104. leht 589-st
Postitatud: 14 Juul 2012 15:05
Postitas Omega 978
offkicker kirjutas:Omega 978 kirjutas:Kas keegi soovib veel neid "Otsin Teed!!!" kleepse nagu ülal oleval pildil? Olemas nüüd sedaan ja universaal omegale ning saab valget või musta! Nädala lõpuni ootab ära siis annan tegemisse need! Soovid pm-le!
Hind? Kuidas kätte saab?
Saadetud info pm-ile!
Postitatud: 14 Juul 2012 18:44
Postitas guits
valget ja musta sooviks
Postitatud: 14 Juul 2012 19:03
Postitas reims86
ultimaco kirjutas:reims86 kirjutas:ultimaco kirjutas:masendav see elu ikka on vahetasin mõlemad rattalaagrid ära esimised...paar päeva sõidetud ja nyyd loksuvad.... esirattad... mida teha? ma proovin yle pingutada aga kui see ei aita mis siis teha? sest minul jäi mulje selline et nad läksid peale liiga lõdvalt või peavad nad ikka mingi pingega peale minema räägin siis B omega 2.5 125kw laagritest siis.... on kellelgi kogemusi... krt tänu sellele ei saanud sillastendi ära teha
Mis firma laagrid läksid peale, uurida välja siiski mis hakkas loksuma. st uuesti laiali.
maksin ma nende eest koku 110 euri firmat ei mäleta põhiline et saan tagasi viia...sest imelik natukene... aga jahh need laagrid läksid isegi peale juba loksudes yks pool oli väga suure loksuga ehk läks lõdvalt peale.. teine pool oli tugevam aga ikkagi loksus natukene kui keegi vahetanud oskab keegi öelda kas nad peaksid väiksese pingega peale minema? ses suhtes et ratas alguses ei loksunud
Njah mina lasin paigaldada kah hiljuti uued laagrid ette, kui ühe hind oli 96€*2 ja noh ütlen ka seda, et veermikul ma kokku ei hoiaks kunagi. Loksuda ei tohiks, kuid väga suure pingega nüüd paika kah ei lähe.
Postitatud: 14 Juul 2012 22:21
Postitas ultimaco
maksin ma nende eest koku 110 euri firmat ei mäleta põhiline et saan tagasi viia...sest imelik natukene... aga jahh need laagrid läksid isegi peale juba loksudes yks pool oli väga suure loksuga ehk läks lõdvalt peale.. teine pool oli tugevam aga ikkagi loksus natukene kui keegi vahetanud oskab keegi öelda kas nad peaksid väiksese pingega peale minema? ses suhtes et ratas alguses ei loksunud[/quote]
Njah mina lasin paigaldada kah hiljuti uued laagrid ette, kui ühe hind oli 96€*2 ja noh ütlen ka seda, et veermikul ma kokku ei hoiaks kunagi. Loksuda ei tohiks, kuid väga suure pingega nüüd paika kah ei lähe.[/quote]
käisin just pingutamas pingutasin kinni et rohkem mutter rohkem ei läinud ja ikka sama keiss ... ehk siis tuleb tagasi viia... kuigi imelik on see et vana mis maha võtsin ei loksunud selle pulga peal... aga need loksuvad teisel olid laager lihtsalt läbi ja laagri pärast loksus... kas see pul ei või midagi kahtlast teha mille otsa laager läheb? ses suhtes et teised laagrid tulid maha sikutades... aga need läksid nagu ämbrisse ja oli ruumi umbes 2 milli pulga ja laagri vahel siis.... kas äkki val laager? või tehase praak? või pulgaga mingi keiss?
Postitatud: 14 Juul 2012 22:31
Postitas reims86
No kui nüüd aus olla siis selle probleemi lahkamine selles rubriigis tiba vale.
Kui vanad laagrid olid võllil tihkelt siis võllis olla viga ei saa. Varjante 2 valed laagrid või praagid mõlemad (kahtlane) Vanad laagrid alles? supler kätte ja täpne mööt ei tee paha uutele järgiminnes.
Postitatud: 14 Juul 2012 22:34
Postitas ultimaco
reims86 kirjutas:No kui nüüd aus olla siis selle probleemi lahkamine selles rubriigis tiba vale.
äkki tuled jutukasse?
Postitatud: 15 Juul 2012 12:35
Postitas Omega 978
guits kirjutas:valget ja musta sooviks
Saatsin info pm-ile!
Kes veel soovid, andke teada! Täna õhtul tahaks juba nimekirja teele saata!
Postitatud: 15 Juul 2012 15:45
Postitas omega1996
Oskab keegi öelda mis pistikuga tegu on. Asub siis 2002 fl omega pagassis.
Postitatud: 16 Juul 2012 11:21
Postitas Westcoast
No nii ülevaatus tehtud ja läbitud ilusti vinguti mu lakitud tulede kallal ja et parktuledes ledid on muu oli tips tops
Kusjuures üv vend ütles et näe eelmine aasta käis auto 277 000 peal üv tegemas aga hetkel on 266036 ees
Ehk siis eelmine omanik kerinud nagu näha aga ei kõiguta suurt see.
Selleks aastaks on rahu.
Postitatud: 16 Juul 2012 13:11
Postitas ultimaco
igatahes laagride firma oli mingi bdb või miskit... ja probleem selles et laager loksuski rummu vahel et ei olnud minu pulga syy vaid ikka kehv laager... nii et ärge saasta ostke
Postitatud: 16 Juul 2012 18:53
Leidsin auto 24´jast huvitava müügikuulutuse.Päris "paljulubav" iseloomustus autole! Kohe kutsub ostma
"Järelmaksuvõimalus, ülevaatus kuni 12.2012, Eestis arvel, hooldusraamat
Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti
Komisjonimüük
NB! Tegemist on liisingule tagastatud varaga. Vahetusvariante mitte pakkuda. REMONTI VAJAV: Summuti pooleks, mootoril õlileke ( klapikaanel, otsakaan,simmerid ja põhi ), aku nõrk, mootori õlitase alla miinimumi, pidurikettad roostes ja soonelised, rehvid kulunud, salong must, esituled vaja poleerida, esistange vasak nurk mõlkis ja kraabitud, tagumine vasak tuli mõranenud, esistange kraabitud, raadio ei toimi. 1 süütevõti"
Postitatud: 16 Juul 2012 20:22
Postitas Westcoast
See selle audi a6 oma eksole mida amserv üritab maha müüa?
Lugesin kah hommikul seda 1700 euriga võimalus selline püss soetada
Postitatud: 19 Juul 2012 16:53
Postitas celerond
vahetasin täna paisupaagi ära kuna vanal läks sensor ujuma..
Aga endiselt näitab pardaarvutis kirja " külmhittel stand vms.."
Võib peab arvutile " restardi" tegema ? (aku pealt)
Postitatud: 19 Juul 2012 18:23
celerond kirjutas:vahetasin täna paisupaagi ära kuna vanal läks sensor ujuma..
juhe katki paagi alt või kontakt kehv.see viga kustub ise
Postitatud: 19 Juul 2012 18:42
Postitas celerond
Juhe tundub ok .. Sai väänatud/liigutatud - midagi ..
Õhtul proovin testeriga
