Selline küsimus siis, et kas keegi oskab õelda palju 100 kw omegal uus summuti maksma läheb... otsast lõpuni... alustades välja laske kollektorist lõpetades summutiga ?
kaidoxx kirjutas:Selline küsimus siis, et kas keegi oskab õelda palju 100 kw omegal uus summuti maksma läheb... otsast lõpuni... alustades välja laske kollektorist lõpetades summutiga ?
automaailma järgi ca 740 euri . ei sisalda pükse ja trippe. roostevaba komplekt oli üle 1000 euri
mine käie fixsuses ära praegu suht mõni nädal tagasi tuli uus laar sumpasi selga seega hinnad üsna soodsad sain isegi 35 eur pütipealt hakkama, muidugi mul olid vaid 2 keskmist väiksemat pütta äbi v6-l
ja üleüldse ridamootoritele on enamjaolt sumpad kordades odavamad kui just kullatud ja kroomitud möllu alla ei soovi toppida, et jumala eest rohkem läigiks
Läbi roostetavad nad kunagi ikka ja ega see roostevaba nüüd väga kasulikum pole vähe sellest arvesta seda kas sina selle autoga veel sõidad mitmeid aastaid vb müüd maha siis polegi mõtet rohkem investeerida kui vaid niipalju, et asi ei löriseks.
Vähemalt nii arvan mina
Hetkel: Mercedes-Benz s320
no augustis vaja ülevaatusele minna ja ma ikka investeerin nii palju et auto ikka korras oleks.
aga üritaks võimalikult soodsalt investeerida. sellepärast uuringi siin hindu ja et äkki tuleb ka siis häid pakkumisi.
Ise ostsin kunagi foorumist uue summuti jooksu(alates katalüsaatorist),mäletamistmööda sain koos saatmisega ~900 eeguga hakkama.Puhastasin siis keevituse kohad ära ja aerosool tsingiga lasksin üle.Nüüd on ~2a.möödas ja roostetab korralikult see kupatus seal põhja all.kaidoxx kirjutas:no augustis vaja ülevaatusele minna ja ma ikka investeerin nii palju et auto ikka korras oleks.
Edaspidi kavatsen kellegi käest vana aga originaal/korras summuti juppe soetada.
njaa.
aga kui mõtekas on univeraalne kat alla osta. kaua see omegatel tavaliselt kestab?
või on mõtekam ikka mingi 200-400 eurine kat osta ? tuleb lõpp kokkuvõttes soodsam ?
Korralik universaal kat on kasulikum osta.kaidoxx kirjutas:njaa.
kuidas siis ära tunda see korralik ja mitte korralik ?
Enda kogemus on selline, et 60 eur/tükk pidas vastu 7 kuud ja peale seda enam ei toiminud nii nagu ülevaatusel vaja aga 100eur/tükk on 2,5 aastat täiesti korralikult toiminud ja kestab veel edasigi.kaidoxx kirjutas:kuidas siis ära tunda see korralik ja mitte korralik ?
Hinnad ümardasin natukese siia-sinna ja muidugi oli mõlemate puhul tegu uue tootega.
Üldiselt korralikumas varuosa poes või teenindudes suudetakse ka leida kliendi vajadustele ja võimalustele vastav toode, kui nõu küsida.
http://autos.tweedehands.net/opel/lotus-omega.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hollandis nädsa yks lotus omega müüa ja ainult 19 000 eurot
- Has tänanud: 3 korda
Küsimus selline et , ostsin uue arvuti ja firefox ei lase omegaclub.org- lehel ennast sisse logida. Panen kasutaja nime ja parooli ning vajutan sisene kuid selle peale ta ei tee midagi. On kellegil sellist probleemi ennem olnud?
Selline viimane probleem on minulgi olnud kuskil siin on ka teema, et ei saa läbi mozilla sisse vms pealkiri oli mul.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Mis muud kui uninstall, regedit ja register puhtaks ja uuesti peale, kui ikka ei funka siis kasuta chromeomega1996 kirjutas:Küsimus selline et , ostsin uue arvuti ja firefox ei lase omegaclub.org- lehel ennast sisse logida. Panen kasutaja nime ja parooli ning vajutan sisene kuid selle peale ta ei tee midagi. On kellegil sellist probleemi ennem olnud?
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
igatahes tean et loll pea on keha nuhtlus ... jäin tee peale siis helistasin kasutaja v6omega-le et sooviks pumba osta ,,, tuli kohale tõi pumba ja viis mind oma remonditöökotta kahh ... Siinkohal suur äitäh kasutajale v6omega-le aha hakkasin siis pumpa lahti võtma ja tuli meelde et pumbal on ka olemas kaitse
vahetasin kaitsm ja auto jälle töötas... nyyd vähemalt pump tagavaraks...
