115. leht 589-st
Postitatud: 10 Sept 2012 21:57
Tim kirjutas:celerond kirjutas:Selline küsimus ..
Kui ma ostan oma vanale opelile (94a.) uue tulede komplekti .. Ja nendel tuled on originaalselt päris xenon kit .
Kas on lubatud ?
Ühesõnaga kas pirnid peavad olema originaalselt "kerega" ? Või mis käib laternas ?
Sain ma nüüd õigesti aru...
Et xenon pirni sokliga,gaasilahendus pirni tähisega(dc)tuled plaanis paigaldada.Aga puudu tulede pesurid ja automaatne tulede kõrguse reguleering.
pesurid võivad olla. kõrgusereguleering PEAB olema. nii et kui neid pole siis ei või.
Postitatud: 10 Sept 2012 22:17
Postitas Omega3
aleks25 kirjutas:hüdrotõukurid teevad sellist häält
Loll küsimus minu poolt siis et on see halb või mis tegema peaks?
Postitatud: 10 Sept 2012 23:42
raudpats0 kirjutas:Tim kirjutas:celerond kirjutas:Selline küsimus ..
Kas on lubatud ?
Võru tn ÜV. ( Maxima kõrval) hakkas vinguma et sul mingid isepantud tuled`? Ütlesin et alles ostsin - ma ei tea muffigi kas originaal või ei. Vaatas et pesur on ja luuptuli ka on - ei tohiks probleemi olla. Minu uuel omegal originaal tuled xenonid ja ei ole olemas automaatset regulli e. nivoo andurit - ja ei näe ette ka. Pigem uuematel mudelitel on need küljes .. nivoo andurid.
Postitatud: 11 Sept 2012 13:53
Postitas vivaldi
Peaaegu oleks kolmanda B Omega hoovi veeretanud.
Postitatud: 11 Sept 2012 15:21
Postitas Westcoast
Mis sa saad neid mingi tasuta kuskilt või muidu hinnaga?:D
Postitatud: 11 Sept 2012 15:55
Postitas vivaldi
Westcoast kirjutas:Mis sa saad neid mingi tasuta kuskilt või muidu hinnaga?:D
Ikka vahetustega ja poolmuidu hindadega
Postitatud: 11 Sept 2012 16:28
Postitas Westcoast
Sedasi pead liikusi tegema veel hakkama
Postitatud: 11 Sept 2012 19:13
Tulede kõrguse reguleerimine on pea igal autol standart varustuses - üldjuhul tahetakse automaatset tulede reguleerimist e. paned masina käima ja siis tuled panevad ise paika. Muidu - LUUPTULI ja TULEDEPESUR! ja xenon võiks jääda maksimaalselt 6000kelvinit ja tuled reguleeri mõistlikult e. mine ÜV-sse vms, siis ei pälvi kaasliiklejate keskmist sõrme ja sõimu.
Postitatud: 11 Sept 2012 19:49
Jospa kirjutas:Minu uuel omegal originaal tuled xenonid ja ei ole olemas automaatset regulli e. nivoo andurit - ja ei näe ette ka. Pigem uuematel mudelitel on need küljes .. nivoo andurid.
Mv6´el on baasvarustuses xenon ´96a. ?
Postitatud: 11 Sept 2012 19:55
celerond kirjutas:Tulede kõrguse reguleering olemas
Manuaalsest regulaatorist tuledelüliti plokis on xenon tulede puhul vähe kasu(seaduse silmis)
celerond kirjutas:Küsiks veel .. Missugust mootori õli panna x20xev-le?
Seda õli mis just rahakott kannatab(iga hoolikas autoomanik soovib ju parimat õli oma masina mootorisse) nt. castroli täissünt. õli(kui sul masina mootor seda ka kinni peab)!
Vabalt kõlbab aga ka poolsünt.õli,eriti kui kerged õli lekked on olemas ja suvine aeg on.
Postitatud: 11 Sept 2012 20:51
Tim kirjutas:Jospa kirjutas:Minu uuel omegal originaal tuled xenonid ja ei ole olemas automaatset regulli e. nivoo andurit - ja ei näe ette ka. Pigem uuematel mudelitel on need küljes .. nivoo andurid.
Nii need on - tule all on plokid, võimalik et mingil uuemalt ümber krutitud. Sest teada olevalt hakati alles 97. aastast toppima neid Xenonne
Postitatud: 11 Sept 2012 20:59
Postitas Westcoast
vivaldi miks sa oma põhiliikurit müüd kas hakkasid ka buumerid ja mesad meeldima
Postitatud: 11 Sept 2012 21:11
Postitas vivaldi
Lihtsalt a24 kuulutust ei saa raisku lasta.
Postitatud: 11 Sept 2012 22:48
Postitas celerond
Ilmselt pole mõtet proovidagi 250 000 läbisõidul täisünt õli ?
Küsin kuna klapid külmalt kõbisevad .
Panin mingit odavamaotsa (6L läks vist 30-40eur)volvoline õli . Peale seda klapikolin kaob kiiremini kuid siiski .
Olen ennemgi lugenud et kvaliteetne õli võib lahendada probleemid ...
Postitatud: 12 Sept 2012 05:53
celerond kirjutas:Ilmselt pole mõtet proovidagi 250 000 läbisõidul täisünt õli ?
Olen ühe õlivavahetuse välba sõitnud castroli täissünt.õliga ja talvisel ajal ongi mootoris täissünt.õli(lotos).Reaalne läbisõit mootoril üle 300-350 tuh.
