128. leht 589-st
Postitatud: 05 Nov 2012 21:40
Postitas Aiff
Mõte oligi võimalikult ülesse panna. mul tumendatud riba peaks olema ,et väga ei tohiks läbi olla näha kirja.. natuke ikka.
Aga siis vaja mardult uus kleeps osta:P Eks homme panen taha klaasile ära ja siis näis kas panen ette ka.
Postitatud: 06 Nov 2012 10:34
Kleepsuga esiklaasil, vaidluse olen ma juba ära pidanud.
Kui autol on originaalis "päikese toonriba" siis sinna peale võid kleepse panna, kuid seda aga pole, võib kleepsutamine vaid unistuseks jääda.
ÜV laseb ka niimoodi läbi.
Postitatud: 06 Nov 2012 10:41
Postitas Aiff
Mul on se toonriba olemas.. aga ülevaatusel vahet pole kuhu ma kleebin.. ma võin keset klaasi ka panna:D
Postitatud: 06 Nov 2012 11:06
Vahet ikka on.
ülemine serv ja võib olla maksimum 10cm lai. Mikrobussidel oli teine mõõt.
Postitatud: 06 Nov 2012 14:41
Postitas Q-tok
See toonriba või kleeps võib seal olla päiksesirmi laiune, mitte rohkem.
Postitatud: 06 Nov 2012 14:45
Postitas Aiff
meie klubi kleebis mahub ilusti ära:)
Postitatud: 06 Nov 2012 16:47
Jürts kirjutas:Tomzz kirjutas:Seda küll. Eks püüan hoolikam olla teinekord
Loodan,et ei pahanda,ma kärpisin natuke su postituste skoori
Eks tuleb leppida
Postitatud: 06 Nov 2012 21:14
Postitas Westcoast
Oskab keegi öelda, et mis % ulatuses võisid klaasid tagant toonitud olla just tagumine ring.
Postitatud: 06 Nov 2012 21:20
Postitas vivaldi
Tagumine ring olgu või värvitud!
Postitatud: 06 Nov 2012 21:22
Postitas Aiff
aga peegel vist ei tohi olla?? nii ma täna uudistest aru sain. Peegel kile vms.
Postitatud: 06 Nov 2012 21:26
Postitas Westcoast
Peegliga on asi suhteline hõbedasel s-il oli kunagi ostes juba peegel olemas aga keegi kallale küll ei tulnud, samas tuttav kukkus jahuma mulle et taga ei tohi 100% must kile olla mida ma nagu uskuda ei taha, et ei tohi siit ka see küismus tuli
Postitatud: 06 Nov 2012 21:27
Postitas Marcouver
Tagumine pidurituli ei tohi olla ka üle toonitud, mind tõmmati igatahes rippu ülevaatusel... kuid pole tänaseni seda kohta sealt välja lõikanud...
Postitatud: 06 Nov 2012 21:31
Westcoast kirjutas:Oskab keegi öelda, et mis % ulatuses võisid klaasid tagant toonitud olla just tagumine ring.
esimesed kolm klaasi tehasetoon st 75% läbipaistvust. tagumiste uste suured klaasid väideti et 95% toonkile lubatud. ja mis jääb juba tahapoole pane või plekist.
Postitatud: 06 Nov 2012 21:32
Marcouver kirjutas:Tagumine pidurituli ei tohi olla ka üle toonitud, mind tõmmati igatahes rippu ülevaatusel... kuid pole tänaseni seda kohta sealt välja lõikanud...
kui väljast näha siis peab olema või tood teise tule välja.
mul lisapidurituli universaalil küll 80% toonkile all ja keegi pole jonninud
Postitatud: 06 Nov 2012 21:33
Postitas Aiff
Loodan ,et sind päris sedapidi rippu ei pandud.. Muidu oleks suht kajju sinust.
