18. leht 589-st
Postitatud: 15 Veebr 2011 12:44
Postitas Omega 978
Täna hommikult tabas -28 küll valus laks,nimelt autot käima pannes avastasin et aku suht nõrgaks jäänud,sai siis 2,5tundi laetud ja käima ta läkski,armatuuris kõik toimis 100% kuid 15min. hiljem kui puhuri tahtsin tööle panna põles armatuuris aku tuli,suretasin välja ja uuesti ei lähe käima,ainult pendiks plõksub kui süüdet keerata ja armatuuris ei põle ega toimi ükski näidik enam ja kui tuled põlema panna kostub hoiatus heli nagu oleks süüde väljas! Kas kellelgi mingit aimu mida võiks vaadata? :shock:
Postitatud: 15 Veebr 2011 13:41
Postitas reims86
Aku klemmid, et äki ei anna piisavalt voolu üle, pendiks peaks ju plõksuma siis kui vool nõrk on.
Postitatud: 15 Veebr 2011 13:48
Postitas MegaHabe
Omega 978 kirjutas:Täna hommikult tabas -28 küll valus laks,nimelt autot käima pannes avastasin et aku suht nõrgaks jäänud,sai siis 2,5tundi laetud ja käima ta läkski,armatuuris kõik toimis 100% kuid 15min. hiljem kui puhuri tahtsin tööle panna põles armatuuris aku tuli,suretasin välja ja uuesti ei lähe käima,ainult pendiks plõksub kui süüdet keerata ja armatuuris ei põle ega toimi ükski näidik enam ja kui tuled põlema panna kostub hoiatus heli nagu oleks süüde väljas! Kas kellelgi mingit aimu mida võiks vaadata? :shock:
Kontrolli aku lemmid üle, lõhnab si..a ühenduse järgi(puhasta).
Postitatud: 15 Veebr 2011 15:38
Postitas Omega 978
Tänud vastamast,tegin selle mida soovitasite kuid tundub et aku vist töölepingu lõpetanud!Laadisin uuesti 4tundi ja läks käima ka kohe kuid ikka ei põle ükski tuluke armatuuris ja näidikud ei tööta,kaasa arvatud tahokas!Tehes 500m proovi tiiru lõi aku tule põlema,5min. hiljem polnud aku enam võimeline mootorit ringi vedama! :? Hommiku esimesel käivitusel töötasid kõik näidikud ja tuled! Kas saab viga olla akus? :roll:
Postitatud: 15 Veebr 2011 15:42
Postitas o:mega
Multitester aitaks. Äkki põletasid lõpuks lukupõhja maha? Mõõda kõigepealt laadimisvool üle. Kas süüte sissekeeramisel aku tuli läheb põlema? Kui akutuli on läbi siis laadimist ei saagi olla. Samas paari minutiga ei tohiks ükski aku tühjaks saada. Proovi mõne teise akuga aga ole selleks valmis, et selle võid ka p...e keerata. Ehk saad mõne poolpiduse, millest väga kahju pole. Käivitamise ajal mõni juhtme ots akust mootori, kereni ja starterini kahtlaselt soojaks ei lähe? Akukasti all ääres on massiklemmid. Need võivad ka kehva ühendust anda. Või veel parem. Pane aku külge ja tuled põlema. Vaata, kaua põlevad.
Postitatud: 15 Veebr 2011 21:36
Postitas vivaldi
Aga mulle pakub huvi kasutaja eedu32 avataril olev auto. Suuremaid pilte tahaks näha sellest.
Postitatud: 15 Veebr 2011 22:50
Postitas Omega 978
o:mega kirjutas:Multitester aitaks. Äkki põletasid lõpuks lukupõhja maha? Mõõda kõigepealt laadimisvool üle. Kas süüte sissekeeramisel aku tuli läheb põlema? Kui akutuli on läbi siis laadimist ei saagi olla. Samas paari minutiga ei tohiks ükski aku tühjaks saada. Proovi mõne teise akuga aga ole selleks valmis, et selle võid ka p...e keerata. Ehk saad mõne poolpiduse, millest väga kahju pole. Käivitamise ajal mõni juhtme ots akust mootori, kereni ja starterini kahtlaselt soojaks ei lähe? Akukasti all ääres on massiklemmid. Need võivad ka kehva ühendust anda. Või veel parem. Pane aku külge ja tuled põlema. Vaata, kaua põlevad.
Süüte sisse keeramisel ei põle aku tuli ja ei põle ka üksi teine tuli ega tööta ka üksi näidik kui mootori tööle panna!Teise akuga sai proovida küll kuid täpselt sama,armatuur pime ja kõik sama moodi!Imelik vaid see et kui aku tule põlema lõi siis uuesti käivitamisel ei põle aku tuli! Samas kõik pirnid läbi armatuuris pole,tulede omad ja taustavalgustus samuti!Kas mingit kaitset pole mis seda pulli teha võiks,eks peab homme siis edasi pusima,krt teenidusse jälle pikka maa ja ei tea kaua sõitta saab! :roll:
Postitatud: 16 Veebr 2011 06:43
Postitas MegaHabe
Omega 978 kirjutas:
Su jutu kirjeldus vastab minu kunagisele probleemile kui lasin mingi jura lühisese.
Mehed olid nüüd masina korda saanud, kuskil olevat massi viga vist olnud, kui väga soov ,võin proovida asja uurida?
forum/viewtopic.php?f=16&t=2488" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 16 Veebr 2011 09:18
Postitas eedu32
vivaldi kirjutas:Aga mulle pakub huvi kasutaja eedu32 avataril olev auto. Suuremaid pilte tahaks näha sellest.
Anna maili aadress saadan sinna
Postitatud: 17 Veebr 2011 12:33
Postitas MegaHabe
:twisted: haaa täna näitas kanal motorsist omegaid driftimas :D :twisted:
Postitatud: 17 Veebr 2011 15:19
Postitas arska
megahabe kirjutas::twisted: haaa täna näitas kanal motorsist omegaid driftimas :D :twisted:
et nagu jääl sa m6tled ika ju?!
Postitatud: 17 Veebr 2011 15:37
Postitas MegaHabe
arska kirjutas:
ei mingit jääd, asfaldil olivad. Üks oli B ja teine A :twisted:
Postitatud: 17 Veebr 2011 17:28
Postitas arska
megahabe kirjutas:
arska kirjutas:
see oli vist ikka päris hea vaadata,aga kus seda kordust saaks vaadata kui yltse saab??
Postitatud: 17 Veebr 2011 18:22
Postitas Ketas007
vot mis on müüki puistatud http://www.auto24.ee/used/736003" onclick="window.open(this.href);return false; :)
Postitatud: 17 Veebr 2011 18:26
Postitas siidisaba
ketas007 kirjutas:vot mis on müüki puistatud http://www.auto24.ee/used/736003" onclick="window.open(this.href);return false; :)
Poisid- kes mulle auto ostab :P
