181. leht 589-st
Postitatud: 27 Aug 2013 18:08
Postitas reims86
Küsimus suurele ringile, et ega meie ridades keegi rehvide maalevedamisega tegele, soov saada uusi naaste mida oktoobri keskpaikas soetada kindel plaan.
Hetkel on sõelal kaks marki GoodYear - UG Ice Arctic või GoodYear - UG Extreme
Seega kui keegi tegeleb siis mis hinnaga keegi suudaks neid pakkuda mulle.
Postitatud: 28 Aug 2013 10:42
Postitas mardus72
AnvarV kirjutas:Black66 kirjutas:Paras koht küsimiseks.
Kas 225/55/R17 rehv Omegale alla läheb?
Omega B või Fl on siis läheb küll.
Läheb ainult taha,ette ei mahu.
PS.see pole antud teema jaoks sobiv koht küsimiseks.Mul hakkkas lihtsalt kahju,rehvid ju kallid,tavaliselt siin sellistele küsimustele ei vasta.Iga asja jaoks ikka oma teema.Pealegi on rehvimõõtudest meil foorumis pikalt ja palju.Otsida tuleb
Postitatud: 28 Aug 2013 12:42
Postitas petzp
Pane käsi esirehvi sisemise külje peale ja tõmba amordi juurest mööda: näpud mahuvad vaevalt amordi alumise taldriku ja rehvi vahele ära. Väga palju suurem rehv ei mahu just sellepärast ära. Eile oli just töö juures arutelu, mille käigus selgus, et sama välisläbimõõduga on järgmised rehvid: 195/65 R15, 205/55 R16 ja 225/45 R17.
http://fixus24.ee/rehvi-kalkulaator.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 28 Aug 2013 21:09
Kas keegi oskab öelda kus Pärnus parandatakse autohelivõimendit ? Kas on üldse mõtet lasta korda teha, sellesuhtes et kas kestaks siis veel?
Või keegi äkki oskab öelda miks ei võimenda. Võimendile vool peale tuleb kõik ja puha..kuid tümpsu ei tee.
Postitatud: 28 Aug 2013 21:21
Postitas mugavus
petzp kirjutas:Pane käsi esirehvi sisemise külje peale ja tõmba amordi juurest mööda: näpud mahuvad vaevalt amordi alumise taldriku ja rehvi vahele ära. Väga palju suurem rehv ei mahu just sellepärast ära. Eile oli just töö juures arutelu, mille käigus selgus, et sama välisläbimõõduga on järgmised rehvid: 195/65 R15, 205/55 R16 ja 225/45 R17.
..ma nüd eitea aga minul on all 225 50 R17 sis autoks 95 aasta B omega 85kw, kui juba waidlemiseks läks.. wastu kuhugile ei käi, ja spidomeeter wõrreldes nawiga näitab wäiksemat kiirust.. talwerehwidena kasutan 205 65 R15..
Postitatud: 28 Aug 2013 22:24
Postitas petzp
225/50 R17 on suuruselt ju sama, mis 205/65 R15. Minu autol on suvekateks 205/65 R15, kuradi hea pehme on ikka löökaudest läbi sõita!
225/55 R17 on nendest mõlemast ca 1,5 cm suurema raadiusega ning saa vedrutaldriku alla ära mahtuda.
Postitatud: 29 Aug 2013 14:02
Postitas vivaldi
Raeküla lõpus metsa sees Tanel. Numbrit ei ole ja ei hakkagi saama. Aitab ainult kohale minek.
Postitatud: 29 Aug 2013 19:53
Postitas mugavus
petzp kirjutas:225/50 R17 on suuruselt ju sama, mis 205/65 R15. Minu autol on suvekateks 205/65 R15, kuradi hea pehme on ikka löökaudest läbi sõita!
205 65-tega wenitasin kiirteel kaksadakilomeetrit wälja suht kiiresti.. 225-tega.. paistab, et sellise kiiruse saawutamine wõtab aega.. wõibolla allamäge ja taganttuulega oleks se wast wõimalik, ..aga ma millegipärast kahtlen selleski.. järgmiselsuwel saab äraproowida ehk madalamad 45-esed rehwid..
aga, ..kui 195 on omegatel originaalmõõt? ma olen tähelepannud, et ka rehwilaius kõrgusele mingilmääral juurde annab, sis kui 205 laiusega rehvidega sõites vel spidomeeter enamwähem õigust näitab, mida se spidomeeter näitab 195-ese laiuse korral.. ma pole kunagi 195-estega wel sõitnud sellepärast küsin....
Postitatud: 29 Aug 2013 20:51
Postitas petzp
Omega tehase poolt soovitatud mõõdud need ongi: 195/65 R15, 205/65 R15, 205/55 R16 ja 225/45 R17. Algselt paigaldati 195/65 R15 kaheliitristele ja 205/65 R15 diislitele ja V6 mootoriga masinatele. 195 rehviga on kaheliitrine äkilisem, 100km/h juures on mootori pöörded arvutuslikult 40 RPM kõrgemad kui 205/65 R15 puhul.
Postitatud: 03 Sept 2013 01:12
Postitas meduus
Oskab keegi öelda mis marki masin videos?
[youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=QpV9C-TcjG8[/youtube]
Postitatud: 03 Sept 2013 01:32
Postitas M2x
Holden Commodore VX Acclaim 2001
(video kommentaar...)
Postitatud: 03 Sept 2013 12:34
Postitas meduus
M2x kirjutas:Holden Commodore VX Acclaim 2001
Plät peab ikka need prillid ära ostam
Postitatud: 06 Sept 2013 16:42
Postitas okitoki
Juhul kui keegi klubilistest kavatseb antud masinat osta
http://www.soov.ee/jogevamaa/Opel_Omega ... m?ca=5&w=1" onclick="window.open(this.href);return false; siis teadmiseks,et sellega on seotud jamasid ning võib lihtsalt sellest ilma jääda.Minu soovitus,et hoidke eemale heaga muidu võite leida sellest vaid varuosi
Postitatud: 09 Sept 2013 15:13
Postitas kruvi
Kiire küsimus : Kas Omega B 100kw mootori radikas sobib 85kw-sele ?
Postitatud: 09 Sept 2013 22:53
kruvi kirjutas:Kiire küsimus : Kas Omega B 100kw mootori radikas sobib 85kw-sele ?
vales kohas aga põhimõtteliselt küll. erinevus lõdvikutes.
