3. leht 48-st
Re: Opel Omega 2.5 DTI Sedaan - b00ster
Postitatud: 25 Dets 2017 16:23
dot4 võib täitsda hea olla. Selle sees pikalt leotada vb läheb sügavuti ka. Ma ise kasutasin pigiplekki eemaldajat selleks, veidi aega peab ligunema, siis läheb pehmeks ära, aga kraapima peab ikka, päris vedelaks seda nõnda ikka ei muuda.
Postitatud: 28 Dets 2017 00:06
Postitas b00ster
Hellöu
Äkki kellegil olnud selline asi või keegi teab milles probleema:
Vahepeal kui annan gaasi põhja (tahan torud puhtaks tegema :D ) masin hakkab liikuma, 0-50täiesti ok, aga pärast 50 ja kuni mingi 70 pöörded lähevad suuremaks, aga ise auto ei liigu, selline tunne nagu sidur libiseb vms, aga mul automaat kast. Kui käik vahetab järgmiseks, auto hakkab edasi normaalselt liiguma, (70-140 proovitud). Ja see pole koguaeg nii, vahepeal korralikult vahetab, vahepeal nagu "libiseb".
Muidu kast vahetab käike sujuvalt, Kui rahulikult sõidad linnas siis kõik ok.
Postitatud: 31 Dets 2017 16:22
Postitas Alaripri
Ka automaatkastil on sidur mis võib libisema hakata. Millal õli vahetasid?
Postitatud: 01 Jaan 2018 12:08
Postitas M2x
Kõlab küll sedamoodi, et turbiin hakkab otsa saama. Õlivahetus võib vast mõneks ajaks aidata.
Postitatud: 02 Jaan 2018 16:31
Turbiin küll ühel kindlal käigul läbi ei libise. Kui kast hakkab otsa saama, siis viskab mälusse veakoodi, milline käik läbi libises.
Postitatud: 08 Jaan 2018 23:39
Postitas b00ster
See teine käik libiseb
Oli igav, filmisin mõttetu video :D
https://www.youtube.com/watch?v=OwkWsJaOjxg
Muidu Haapsalus nägin üks samasugune Omega (peale seda et sellel 2.2i mootor) aga need veljed mis sellel all nii meeldinud, et kevadel ostan endale samasuguseid. Omega Elite :P
Postitatud: 09 Jaan 2018 16:37
Vaata mis värvi käigukasti õli on. Minukäes oli käigukast täielik maasikas ja õli oli ka ilus punane.
Kontroll on tõstuki/kanali peal 2 minuti töö.
Postitatud: 11 Jaan 2018 08:04
b00ster kirjutas: ↑08 Jaan 2018 23:39 kevadel ostan endale samasuguseid. Omega Elite :P
Ära oota kevadeni. Praegu 1 pakub 80 euriga selliseid.Kraba ligi !!!
Postitatud: 11 Jaan 2018 08:08
Hilja :)
Postitatud: 11 Jaan 2018 23:50
Nüüd saad kevadel Tomzzi käest 200ga osta 😂
Postitatud: 12 Jaan 2018 09:33
Postitatud: 17 Jaan 2018 17:25
Postitas b00ster
Jürts kirjutas: ↑11 Jaan 2018 08:04
Aaahhh krt pole vaatanud foorumi :?
tra :x
Postitatud: 17 Jaan 2018 21:37
Fb ka ühed valgeks võõbatud Elited juba pikalt müügis
Postitatud: 17 Jaan 2018 23:48
Postitas b00ster
Jürts kirjutas: ↑17 Jaan 2018 21:37 Fb ka ühed valgeks võõbatud Elited juba pikalt müügis
Tahaks ikka nagu originalis :D
Postitatud: 18 Jaan 2018 00:34
Siit moraal, tuleb foorumis tihedamini käia/olla :mrgreen:
