Probleem U25TD-ga
mariom
Re: Probleem U25TD-ga
Postitus Postitas mariom »
etteande pumba elektroonika? ja kus see pump asuda võiks?
o:mega
Postitus Postitas o:mega »
Etteande pump on suht viimane asi mida kahtlustada. See suht selline "igaksjuhuks" detail diislil.
mariom
mis pumpa siis mõeldud on?
raivo98
Postitus Postitas raivo98 »
Kõrgsurve pump, Asub mootori küljes vasakul pool generaatori juures sisselaske kollektori all. Aga kui ei tea kus see asub siis parem mitte ise torkida seda.
siidisaba
Auto: Opel
Has tänanud: 5 korda
Postitus Postitas siidisaba »
Meil nt kirjaklambrdiagnostist lõi välja kood 64 ja meil see seoses sellega, et kõrgsurve pumba küljes asuv külmkäivitusklapp peetis- sellest ka käivitusprobleemid meie autol.
mariom
nagu imeväel enam ei sure välja...aga õhulugeja peab ikka ära vahetama, pumba lasen ka kellegil targemal üle vaadata.
