3. leht 3-st
Re: automaatkast jamab 2,5 v6
Postitatud: 03 Nov 2011 20:33
Postitas aivarsavi
mu omegal täpselt samad sümptomid,küünlajuhtmeid mina ei kahtlustaks kuna omal oli üks küünlajuhe läbi siis mootor puterdab ka vabalkäigul. kas oled probleemist jagu saanud.Ja muide kirjaklambri test ei andnud ühtegi viga.
Postitatud: 04 Nov 2011 16:55
Postitas BMWomega
viljar kirjutas:Kõik käigutuled hakkavad korraga põlema?
See mis käigu panen see põleb.
Postitatud: 04 Nov 2011 17:02
Postitas BMWomega
aivarsavi kirjutas:mu omegal täpselt samad sümptomid,küünlajuhtmeid mina ei kahtlustaks kuna omal oli üks küünlajuhe läbi siis mootor puterdab ka vabalkäigul. kas oled probleemist jagu saanud.Ja muide kirjaklambri test ei andnud ühtegi viga.
ei ole kahjuks jagu saanud.... nii närvi ajab et jube... sõidud saab ära sõidetud aga jama ikka kui nii jebib... :/
Postitatud: 04 Nov 2011 17:05
Postitas Q-tok
Ei viitsinud kogu teemat läbi sirvida, aga teenindusse ei ole pöördunud?
Sealt vast ikka leitaks viga ülesse..
Postitatud: 04 Nov 2011 18:19
Postitas viljar
BMWomega kirjutas:viljar kirjutas:Kõik käigutuled hakkavad korraga põlema?
Kui kasti selectorlüliti vigane oleks, siis hakkaksid kõik tuled korraga põlema.
Postitatud: 04 Nov 2011 18:35
Postitas viljar
BMWomega kirjutas:pea ikka võtaks , ennegi igast asju ise korda saand aga kuidas see kirjaklambri diagnost käib ei ole korraliku õpetust leidnud.
forum/viewtopic.php?f=16&t=79" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 13 Nov 2011 19:56
Masin korras?
Postitatud: 15 Nov 2011 15:04
Postitas BMWomega
ei ole korras
siiamaani jebin nii... aga olen täheldama hakkand seda et kui bena vähem ss see probleem nagu suurem ja kui rohkem paagis ei ole seda viga nagu nii palju märgata.
Postitatud: 10 Dets 2011 17:28
Aga nüüd?
