Airbag tuli
Re: Airbag tuli
Kas omegal on ukse sees airbagiga seotud ainult see "crash sensor" või on seal miskit veel? Küsin, sest kui viga kustutada siis uksega natuke mängides (kinni-lahti) siis hakkas uuesti tuli põlema. Viga mida annab on selline 72 Driver Side Airbag Sensor Circuit Malfunction
Omega Owners foorum väidab, et tegemist juhiistme seljataga oleva bag iga.
Re: Airbag tuli
Vaata selljuhul ukse sisse minevad juhtmed üle. Kuskil on katkestus kas siis juhe katki või pistik vigane.Tomzz kirjutas:Kas omegal on ukse sees airbagiga seotud ainult see "crash sensor" või on seal miskit veel? Küsin, sest kui viga kustutada siis uksega natuke mängides (kinni-lahti) siis hakkas uuesti tuli põlema. Viga mida annab on selline 72 Driver Side Airbag Sensor Circuit Malfunction
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Re: Airbag tuli
Ukse anduri juhtmete probleem arvavasti
Klemmidest ka olla, uksepistik ntx.
Re: Airbag tuli
See "crash sensor " nö siis ?Anz69 kirjutas:Ukse anduri juhtmete probleem arvavasti
Re: Airbag tuli
See sama jh. Seal kuskil rohkem andureid ei ole.Tomzz kirjutas:See "crash sensor " nö siis ?Anz69 kirjutas:Ukse anduri juhtmete probleem arvavasti
Re: Airbag tuli
Sellejärgi näitabki, et juhipoolse külgmise turvapadja andur,ehk see mis istme küljel asub, annab viga. Kontrolli ukse seest juhtmestik üle, ning samas ka see juhtmejupp mis uksest kere külge läheb. Lisaks võid ka juhi jalgeall oleva juhtmestiku pundile pilgu peale visata, et ei oleks sealt midagi katki(on omegatel tüüpviga, et mädanevad läbi sealt juhtmed).Tomzz kirjutas:Need näitajad paigas ?
Re: Airbag tuli
Selge. ei ole väga sina peal nende näitajate arvu õigsusega seega kui palju need olema peaksid. Kas kusagilt saada mingit infot v keegi teab? Siis teine küsimus. juhiuksel see metall plaat seal kus "crash sensor küljes" ,kinnitatud neetidega. Kas see hoiabki ainult seda sensorit? (juhtmestiku kontrolliks vaja see eemaldada kuna läbi ussi sellesamuse ei näe midagi.
Re: Airbag tuli
See plekk jah neetodega ainult kinni. Puurid lahti.Tomzz kirjutas:Selge. ei ole väga sina peal nende näitajate arvu õigsusega seega kui palju need olema peaksid. Kas kusagilt saada mingit infot v keegi teab? Siis teine küsimus. juhiuksel see metall plaat seal kus "crash sensor küljes" ,kinnitatud neetidega. Kas see hoiabki ainult seda sensorit? (juhtmestiku kontrolliks vaja see eemaldada kuna läbi ussi sellesamuse ei näe midagi.
- Anz69
Re: Airbag tuli
Tomzz kirjutas:ja kui korda ei saa siis hakkan nutma
Re: Airbag tuli
Palju see neid ooooooome sellel näitama peab töötaval bag il?
Re: Airbag tuli
3 oomi
Re: Airbag tuli
Kindel ikka? Kysin sest teisel oomil mi nagu tuli ei põle suht samad n2itajad. Kõrvalistuja bag yldse mngi 1.98 ooomi. Kombaini aku panema vist
