Süütelukk
Re: Süütelukk
rohelineomega kirjutas:Esimene nöks keerab kehvalt.Peab võtit natuke nõksutama ja keerab. Rool ei lähe enam lukku. Proovisin määrida ei adanud.Mis võib viga olla ?
Mul olid samad sümptomid va.rooliluku mittetoimimine.Igasugu ootamatusi ennetades vahetasin lukusüdamiku ära,maksis mingi~180.- üks õhtuke pool tundi nokitsemist ja avastamist/nuputamist ja korras.
rohelineomega
Re: Süütelukk
Postitus Postitas rohelineomega »
Kas Rakveres on keegi Omega süütelukusüdamiku vahetanud ? Kas on võimalik muugid ära vahetada ,et võti jääks vana ? Teisipäeval saan uue südamiku. Äkki saab keegi abiks olla. Tel 5289418 Ette tänades.
rohelineomega
Re: Süütelukk
Mis süütelukusüdamikus ära kulub ?
rohelineomega
Re: Süütelukk
Süütelukusüdamik vahetatud ja muugid panin ringi.Osa muuke panin uued osa jäitsin vanad ja mõnda lihvisin. Kõik toimib vana võtmega.
Omega3
Re: Süütelukk
Postitus Postitas Omega3 »
Juhtus sama sugune asi et võtti ei keerand enam,ostsin uue lukkus südamiku aga vanat kätte ei saa kuidagi,nagu aru saan siis tuleb kuhugi auku mingi nael või traat lükkata et siis peaks lahti tulema?oskab keegi öelda selle augu asukohta?
spetsialist
Re: Süütelukk
Postitus Postitas spetsialist »
Võti 2 asendisse ja http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1225659626" onclick="window.open(this.href);return false;
Omega3
Re: Süütelukk
spetsialist kirjutas:Võti 2 asendisse ja http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1225659626" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuidas saab teise asendisse panna kui võtti ei liigu?
spetsialist
Re: Süütelukk
Mina võtsin suure rõhknõela, kuna selle ots terav, surusin läbi augu südamiku küljel asuva keele alla ning sain südamiku kätte.
Omega3
Re: Süütelukk
spetsialist kirjutas:Mina võtsin suure rõhknõela, kuna selle ots terav, surusin läbi augu südamiku küljel asuva keele alla ning sain südamiku kätte.
Surusin isegi sinna naela sisse nii palju et enam edasi ei läinud ,kuid südamik ikka kinnii...lõhu palju tahad :(
spetsialist
Re: Süütelukk
Vot see südamiku küljel asuv keel hoiabki südamikku pesas kinni. Kui saad selle kuidagi alla saad südamiku kätte. Võib aidata otsast kruvikaga. Kas võtmega ültse keerata ei anna
Omega3
Re: Süütelukk
spetsialist kirjutas:Vot see südamiku küljel asuv keel hoiabki südamikku pesas kinni. Kui saad selle kuidagi alla saad südamiku kätte. Võib aidata otsast kruvikaga. Kas võtmega ültse keerata ei anna
Võti 0 asendist edasi ei lähe rohkem...:(
spetsialist
Re: Süütelukk
Kui muidu kätte ei saa, tuleb välja puurida.
Omega3
Re: Süütelukk
spetsialist kirjutas:Kui muidu kätte ei saa, tuleb välja puurida.
Mis moodi see välja puurimine käib?
Re: Süütelukk
elatud sama asi üle, mina tegin nii et võtsin raua puuri ja lihtsalt hakkasin seda vaikselt laskma, aga tuleb olla ettevaatlik, et sa sealt midagi muud küljest ei lase
BMWomega
Re: Süütelukk
Postitus Postitas BMWomega »
Mis krdi nipiga ma selle uue südamiku sisse saan?
võti on selles asendis et läheb sisse ära ja see keel mis kinni võtab läheb ilusti alla aga enne lõppu jaab mingi 3mm ja ei lähe lõpuni välja ?? mis tegema peaksin? rooli lukk pole peal ja proovisin seda lukku natuke alla poole lükata jäi mingisse asendisse aga ikka ei lähe sisse, ühel lukul murdus see keel või tihvt ära ja ss läks ilusti sisse... et kas toda peab alla suruma kuidagi vms? proovisin sealt august suruda nagu alla aga ikka ei läind....
