214. leht 589-st
Postitatud: 02 Mär 2015 21:15
Ma panin tähele, et meil klubi kell tund aega vale
Postitatud: 02 Mär 2015 21:38
Postitas Faric
Mõne nädala pärast on kindlasti õige.
Postitatud: 02 Mär 2015 21:46
Martink91 kirjutas:Ma panin tähele, et meil klubi kell tund aega vale
Tegelt tuleb see ise seadete alt kas UTC +1 või +2 panna. Aga enam vast ei ole mõtet jah, nagunii varsti keeratakse.
Postitatud: 02 Mär 2015 22:24
Postitas Omega Sport Packet
Selline roheline värv on ka ilus kui liistudega on midagi ettte võetud.Punasega sama asi.Hoopis teine ilme
Postitatud: 02 Mär 2015 22:43
Üks on kindel. Liistud PEAVAD olema.Vähemalt B-l ja FL-il. A-d ei kujuta ette hetkel. Minule isiklikult küll ei meeldi see eemaldatud liistudega välimus. Siin tartus sõidab üks matt must caravan eemaldatud liistutega. No EI sobi, tee mis tahad
Minule isiklikult!!!
Ei solva kedagi,kellel on selline combo. Kusjuures endal oli ka alguses planis ju liistud minema saata,aga siis polnud laivis näinud milline välja näeb. Ja nüüd mõtlen, et jummmmmal tänatud et alles jätsin
Postitatud: 02 Mär 2015 22:59
ragenor kirjutas:Üks on kindel. Liistud PEAVAD olema.Vähemalt B-l ja FL-il. A-d ei kujuta ette hetkel. Minule isiklikult küll ei meeldi see eemaldatud liistudega välimus. Siin tartus sõidab üks matt must caravan eemaldatud liistutega. No EI sobi, tee mis tahad
too must on kole jah
Postitatud: 02 Mär 2015 23:23
AnvarV kirjutas:Martink91 kirjutas:Ma panin tähele, et meil klubi kell tund aega vale
UTC pole oluline vist,pigem tuleb linnuke eest ära võtta sellel suveaja reguleerimisel.
Postitatud: 04 Mär 2015 20:36
Siin veljeteadlasi kah on? Kui on siis kas teab, et oleks olemas 19`` Dezent S veljed ja kaheosalised või siis polditavad kuidas keegi kutsub? nimelt on mul antud veljed ja need poldid on seal keermeliimiga ilusti kenasti sisse keeratud. Ise arvan,et ns ilupärast nagu ei keerata õigeid polte ja liimiga?
Postitatud: 04 Mär 2015 22:55
Mingi määre neil üldiselt ikka tehasepoolt vahele pannakse, kuid keermeliim on juba kellegi hilisem kätetöö.
Rahvakeeli kutsutakse kaheosalisteks.
Postitatud: 04 Mär 2015 23:57
keeratakse ka 1osalistele polte külge tehase poolt ja kuna need poldid on üldiselt väga lühikese keermega siis üldse ei imesta kui keermeliimi või mõnda muud ainet vahele lastakse, et asjad iseenesest lahti ei keeraks ja minekut ei teeks.
Postitatud: 05 Mär 2015 09:38
Postitas fckernu
Dezent S on 1 osaline velg, poldid ilu jaoks! Dezent S 19 on haruldane velg, 17-18 tavaline ja mida liigub palju. Müüsin 1 jooksu Pärnusse 1 minutiga paar aastat tagasi.
Postitatud: 05 Mär 2015 20:06
fckernu kirjutas:Dezent S on 1 osaline velg, poldid ilu jaoks! Dezent S 19 on haruldane velg, 17-18 tavaline ja mida liigub palju. Müüsin 1 jooksu Pärnusse 1 minutiga paar aastat tagasi.
Ilmselt need samused veljed mida müüsid ongi nüüdseks minu kätte jõudnud. Keerasin huvipärast poldi välja seest ja ikka 3-4cm pikkune keere on poldil. Tean seda ja olen ka näinud,et tavaliselt on 1cm või nõks peale seed "ilupoldid" seal.
Postitatud: 05 Mär 2015 20:40
Postitas fckernu
Need on harulased asjad, olid vist 5x112 poldivalemiga...alati kui vaja neid sul tulevikus turustada, siis ei peaks need kaua sulle kätte jääma...Audi ja mersu mehed on kindlad huvilised
Neid ei liigu ka Saksamaal e-bays.
Postitatud: 05 Mär 2015 22:14
kusjuures 5x110 auguvalem
Postitatud: 06 Mär 2015 10:55
Postitas Adi King
Oi kurja sobiks ideelaselt mul vectra alla
