228. leht 589-st
Postitatud: 21 Apr 2015 17:07
Postitas Keller
Ei veel, tellisin mujalt uue kuid jätkan võitlust ja kui kätte saan siis läheb müüki.
Postitatud: 21 Apr 2015 17:30
Postitas viljar
Keller kirjutas:Soovitus klubilistele ja huvilistele, varuda aega ning kõvasti kannatust kui tellite midagi carshop.ee-st !
2 aastat tagasi tellisin samast kohast võre, peale 4 nädalast ootamist loobusin nende tellimusest ja otsustasin UK e-bayst tellida, 4 päevaga oli kaup kohal. Õnneks carshop maksis raha ilusti tagasi.
Postitatud: 21 Apr 2015 18:22
Mul tuli carshopist 2 nädalaga kaup kohale, nii nagu lubatud.
Postitatud: 21 Apr 2015 21:08
Postitas Keller
Eks kindlasti loeb see kas tal/neil kaup eestis. Ma ise arvan, et tegu vahendajaga "kui minult tellitakse tellin ise mujalt" sellest ka need viivitused kuid kõike seda arvestades võiks aus olla ja kontakti hoida. Loll olukord nii telljale kui ka vahendajale.
Postitatud: 22 Apr 2015 17:43
Mul ei ole meeles enam see koht aga carshop on puhas vahendaja. Jah kui kaup hilineb tuleks teada anda sellest.
Postitatud: 22 Apr 2015 17:44
keegi teab mida seal katuseluugi mootori kõrval olevas karbis puhastama peab
Postitatud: 23 Apr 2015 18:20
Postitas Hashtag21
On kellekil infot omega rummu pikkusest ja läbimõõdust?
Postitatud: 23 Apr 2015 19:07
Postitas Faric
Jõhker töö aga proovi puurida piduriketastesse ja laagritele uued kinnitusaugud ja viimased keermesta.
Postitatud: 23 Apr 2015 21:35
Postitas Hashtag21
See plaan B
mulle meeldib kui asi põhjalikult ja korralikult tehtud. Ei soovi et see velg sõiduajal minema lendab
ma kardan et 5x120 ei mahu sinna ära kus laager on , ketta peale veel on võimalus.
Postitatud: 23 Apr 2015 22:41
täna tapeti ülemiselt ühte oomi, suht räbalaks oli tehtud juba.
Postitatud: 23 Apr 2015 23:21
Postitas Faric
Eks neid ole piisavalt juba rappeks lastud. 200€ võtaks miski sõitva bensuka kohe ligi, suvel tahaks antsla romukale minna, seal muidugi põhilised ladad aga omega oleks palju huvitavam nende ladade vahel.
Postitatud: 24 Apr 2015 00:58
mul on romuka materjal juba olemas.... õigemini ostsin pea 10 aastat tagasi juba. Nüüd tahaks lihtsalt hoovi vähe puhtamaks saada.
Postitatud: 24 Apr 2015 17:48
Mehed, oskab keegi seletada miks pärast radika vahetust hakkas temperatuur autol palju kõrgemal olema. Kui muidu oli 90 kraadi ja natuke peale siis nüüd linnas sõites praeguste ilmadega kütab kuni 100 kraadini ja siis teistpidi jälle alla. üks ühele sama radikas oli., peaaegu. Ma ei julge enam soojemate ilmadega sõita, rääkimata selles et kliima järgi paneks. Veel üks küsimus. Kas 3.0 v6 saab panna tava rihma mis ei jookse üle kliima pumba?
Postitatud: 24 Apr 2015 19:14
Postitas Andrus
oomega kirjutas:Kas keegi teab kedagi, kes Tartus dünopingiga tegeleb või siis mingit telefoni numbrit?
Lisaks sellele küsimusele, teab ehk keegi nahatajat Tartus, oleks vaja need piilarid lõpuks ära ikka nahatada..
Postitatud: 24 Apr 2015 20:29
Jospa kirjutas:Mehed, oskab keegi seletada miks pärast radika vahetust hakkas temperatuur autol palju kõrgemal olema. Kui muidu oli 90 kraadi ja natuke peale siis nüüd linnas sõites praeguste ilmadega kütab kuni 100 kraadini ja siis teistpidi jälle alla. üks ühele sama radikas oli., peaaegu. Ma ei julge enam soojemate ilmadega sõita, rääkimata selles et kliima järgi paneks. Veel üks küsimus. Kas 3.0 v6 saab panna tava rihma mis ei jookse üle kliima pumba?
Miks sa kliimat järgi ei julge panna???Siis just parem ju,lööb kliima vendid ka järgi ja jahutab paremini.Aga norm ongi ju pea 100 kraadine töötemp.Sa võta kätte ja las töötab kohapeal ning jälgi,kas hakkab vendikas tööle enne 100 kraadi.Kui hakkab,pole midagi põdeda.Kui läheb üle saja,on kuri karjas.
