247. leht 589-st
Postitatud: 27 Juul 2015 11:14
Postitas bbdx
Mis ainega v spreiga TD sisselasketorustik ja systeem tahmast/nögist ära puhastada? sh cooler.
Postitatud: 27 Juul 2015 11:24
Postitas ahti22
bbdx kirjutas:Mis ainega v spreiga TD sisselasketorustik ja systeem tahmast/nögist ära puhastada? sh cooler.
Brake Cleaner vast kõige mõistlikum.
Postitatud: 27 Juul 2015 11:51
Postitas Faric
Olen teind mootoripesu vedelikuga ja pärast survekaga läbi, diiselküte ka lahustab seda õli lahti
Postitatud: 27 Juul 2015 12:13
Brake cleaner ei ole kummiosadele vist väga hea?
Postitatud: 27 Juul 2015 12:32
Postitas bbdx
Veidi kardaks jah seda brake cleanerit torustiku ja voolikute peal kasutada, kuid neid saab ka siis mootoripesuainega teha. Vaja varsti korralik mootoripesu+õhuvõtusüsteemi puhastus ja korrastus+õlivahetus teha.
Postitatud: 27 Juul 2015 13:52
mina olen sisselaske kollektori lõkkesse visanud, pärast lased komprssoriga ainult tolmu minema, või terasharjaga seest puhakts teinud, ainult nõgi/põlenud õli jäägid sinna jäävad. Elava leegi käes kindlasti, süte peal on temp liiga kuum ja on oht deformeerima/sulama lasta.
Plastikdetailide puhul pole see muidugi mõeldav
Postitatud: 27 Juul 2015 16:15
Ma pesin sisselaskekolle bensiiniga puhtaks, saab ka ahju puhastus vahenditega aga siis on vaja et see seisaks. Pärast survekaga puhtaks ja suruõhuga kuivaks.
Postitatud: 02 Aug 2015 11:20
Postitas MegaHabe
suur röövkala
ilus oomi A
Postitatud: 02 Aug 2015 11:23
Postitas MegaHabe
Kui kellegil vedeleb kodus midagi säärast või juppe siis võib märku anda
Postitatud: 02 Aug 2015 16:08
Postitas Marcouver
ahti22 kirjutas:Marcouver kirjutas:Ei aga tegelt abi ikka tarvis
Nupp käib ära tõmmates(ettevaatust selle juhtmetega mis selle nupukeseni jookseb), hoiab teda ülevalt kinni ainult sakiline toru ja alt kolm pisikest naga. Pärast saad eemaldada selle lukustus nupu millel on üks tift sees, mida on näha peale suure nupu eemaldust, see tift tuleb ainult endapoole välja, sinna vaja mingi pisike kruvi või ora sisse ajada ning välja tõmmata. Ülejäänu juba lihtne.
Pildil näha see nuut kus otsas istub see nupp kinni ja üks allesjäänud naga(neid kokku kolm tükki.
Siin see tift mis hoiab lukustus nuppu paigal.
Ikka korralikku jõudu on vaja seal kasutada. Panin nööri ümber ja tõmbasime nagu kaalikat maaseest välja
Postitatud: 02 Aug 2015 19:21
megahabe kirjutas:Kui kellegil vedeleb kodus midagi säärast või juppe siis võib märku anda
riga delta või?
Postitatud: 02 Aug 2015 19:54
Postitas reims86
[quote="megahabe"][/quote]
On aga ei anna
Postitatud: 02 Aug 2015 21:01
Mul on üks Turist keldris pulkadeks võetud, ka ei anna
Aga muusas, kes kaasfoorumlastest Laupäeval minule ja Faricule romurallile kaasa elama tulevad?
Postitatud: 02 Aug 2015 21:02
Kunagi kooli ajal sai omatud sellist isendit. Oli teine punast värvi ja roostet leidus ka isuga.
Tegin korda nii moto kui välimuse.Värviks sai tumesinine metallic ja lakk ka peale. Püss nägi välja. Lõpuks müüsin võrdsu äärde kellegile hullamiseks
To Martin. Minul oli plaanis tulla romukale
Postitatud: 02 Aug 2015 21:27
reims86 kirjutas:megahabe kirjutas:
On aga ei anna
mul pikema kondlitiiruga vedeleb
