263. leht 589-st
Postitatud: 14 Okt 2015 19:15
Ikka 4 bagi. Ennem teada ei saa kui raudpats arvutiga pleissi lendab :D
Ennem näitas arvuti rooli juures viga ja kunde toolil. Toolil oli pistik ilusti taga ja juhe ise paistis ka istme all terve olema, ennem kui istme sisse tõstsin. Aga kas see ei mängi rolli kui 2001 aasta masinalt võetud istmed. Samas siis peaks juhi sohval ka viga näitama. Ega kui tulukest kustu ei saa siis keeran pirni välja jah.
Postitatud: 14 Okt 2015 19:50
Postitas ahti22
ragenor kirjutas:Ikka 4 bagi. Ennem teada ei saa kui raudpats arvutiga pleissi lendab :D
Sul tuleb kõrvalistuja istmele ka see istmiku andur tagasi panna. mina võtsin selle sealt ära ja panin oma teistele istmetele(see siis see andur mis saab aru kui keegi istmele istub) selle otsas on siis anduritega matt mis istme padjale käib. Võimalik et sul see enda vanadel istmetel olemas siis saad ringi pista. Ilma selleta näitabki airbägi viga.
Postitatud: 14 Okt 2015 20:02
Ei no tere tali :D mul vanad istmed juba kuskil Pärnus omega A sisemuses :D
Postitatud: 14 Okt 2015 20:13
Postitas ahti22
ragenor kirjutas:Ei no tere tali :D mul vanad istmed juba kuskil Pärnus omega A sisemuses :D
Samas mul oli FL ning sellel vist erinevad süsteemid veidi. Aga kui su vanadel istmetel ka nn nutikas kõrvaliste oli siis palju õnne :D
Postitatud: 14 Okt 2015 20:15
vot ei tea kas oli?
Postitatud: 14 Okt 2015 20:56
Mul läksid ahti kätte esimesed istmed, pärast maha võtmist vaatasin juhiistme alla kus asu nn. mälude ja juttude keskus....ulme teema igatahes.
Postitatud: 15 Okt 2015 15:06
Ahti. Kuhu see istmiku andur täpsemalt käis ja kas sellel anduril oli omal juhe koos pistikuga küljes.
Kui oli juhe küljes siis kuhu see ühendati? Kas sinna suurde musta kogusse nagu pildil näha?
Mul on endal tunne et mul polnud seda nutikat süsteemi, sest istmesse tuleb kuidagi vähe juhtmeid. Üles-alla mootor, turvavöö eelpinguti ja AIRBAG kuigi üks pistik jääb tühjaks, aga arvan et see istmesoojenduse valmidus. Ja kui mul seda nutikat süsteemi polnud kas siis suva pole et see andur sealt puudu on?
VABANDAN et siia postitan, aga siis saavad kõik kaasa rääkida kes natukenegi midagi teab :D
Postitatud: 16 Okt 2015 12:10
saksas müüakse Lotuse 6 käigulist käimakotti
http://www.ebay.de/itm/Opel-Lotus-Omega ... SwAL9UgdDr" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 16 Okt 2015 16:10
Ma võtan 4 tk. Aitäh :lol:
Postitatud: 16 Okt 2015 17:57
Ei tea kas roolilindi vahetus aitas aga AIRBAGI tuli kustus ja vigu pole :D
Postitatud: 17 Okt 2015 21:00
....nii et panen kuvalda tagasi pagasnikusse? :lol:
Postitatud: 18 Okt 2015 18:01
yo kutid
Kui genekas juba sädmeid pillub, kui suur on tõenäosus põlenguks?
Krt otsustasin lõpuks ka tööle mina ja homme esimesel päeval seetõttu hiljaks jääda küll ei tahaks.
Postitatud: 18 Okt 2015 18:06
Postitas viljar
Martink91 kirjutas:yo kutid
100%
Postitatud: 18 Okt 2015 18:39
krt, mis seal põlema võib minna üldse, mähisekate?
Kas geneka juhtmeid lahti ühendades on võimalik ilma sädemeteta hakkama saada? rootor käib küll ringi, kuid elektrit vist kah nagu ei tooda...
Postitatud: 18 Okt 2015 18:50
Postitas viljar
Martink91 kirjutas:krt, mis seal põlema võib minna üldse, mähisekate?
Kui need sädemed on lühisest tingitud siis on sedasi võimalik küll.
