291. leht 589-st
Postitatud: 09 Veebr 2016 14:57
ku...... ei viitsinud uut teemat teha ja otsing ei andnud tulemust või ei oskand õieti otsida. 2500 pööret 90km/h viies käik sees. Ei ole ju normaalne. Ketas midagi rääkis sellest aga tolleks kellaks ei mäleta seda juttu nii teravalt. Palju see õige diffri number peaks olema 3.70 või 3.90? Reaalselt võtab masin maanteel 10-11 sajale. Tehnika poolest ei ole viga midagi, töötab korralikult, egr on pime, 4bar FBR peal aga need ei tohiks sellist nalja põhjustada.. ATM iga MV6 võttis maanteel midagi 7ga ja nüüd sama mootor manual lürib 10-11. Tõin hommikul tuttava töökojast ja tema pakkus et differ on see kurja juur, ülejäänud asjad on korras. Mis te arvate, liiiiga aeglane differ taga?
Postitatud: 09 Veebr 2016 15:26
Paluks tehnilised küsimused ikka tehnilisse foorumi püstitada.
Aga pöördeid ilmselgelt palju jah.Differ vale tõenäoliselt.
Postitatud: 09 Veebr 2016 18:47
Ok, tänud
Postitatud: 10 Veebr 2016 06:12
Postitas MegaHabe
Postitatud: 10 Veebr 2016 13:06
Hea poodi minna piima järgi. Peaks mainima et rehv oli peris tugeva seguga et sellist põrgu piina vastu pidas
Postitatud: 13 Veebr 2016 20:06
Postitas Faric
Kas ainult mulle tundub või keegi arvab ka sama, et foorumi postkast on väike, koguaeg kustuta eest ära.
Postitatud: 13 Veebr 2016 20:20
sama meelt. või siis liiga vanad sõnumid..a'la aasta vanad võiksid ise eest ära kustuda.
Postitatud: 14 Veebr 2016 01:38
Postitas MarekV
Tegeleme probleemiga.
Postitatud: 15 Veebr 2016 09:04
Postitas Faric
Kus Tartus saab sidurikettale korralikud katted peale, omegal hakkab autotreileri vedu sidurit ära tapma :mrgreen: , mingi nelikorda kärss üleval juba olnd, varsti on game over. Põhiprobleem manööverdades tagurpidi. Jõuab aga sidur jääb mannetuks.
Postitatud: 15 Veebr 2016 10:23
Postitas vivaldi
Faric kirjutas:Kus Tartus saab sidurikettale korralikud katted peale, omegal hakkab autotreileri vedu sidurit ära tapma :mrgreen: , mingi nelikorda kärss üleval juba olnd, varsti on game over. Põhiprobleem manööverdades tagurpidi. Jõuab aga sidur jääb mannetuks.
Raunexis on ehk mingid katted olemas.
Postitatud: 15 Veebr 2016 10:28
Postitas erki525
Peaks nõu tagrematega. :D Kas 5x108 flantse ja 5x108 velgi kannatab oomile pikkade poltidega panna? Polte murdma ei hakka?
Postitatud: 15 Veebr 2016 11:37
Postitas vivaldi
erki525 kirjutas:Peaks nõu tagrematega. :D Kas 5x108 flantse ja 5x108 velgi kannatab oomile pikkade poltidega panna? Polte murdma ei hakka?
Minu omal 5x108 veljed otse alla pandud.
Postitatud: 15 Veebr 2016 12:00
Postitas erki525
Minu omadel ET veidi vale, kuskil 10-15mm flantsid vaja vahele panna.
Postitatud: 15 Veebr 2016 12:09
ekstsentrik polt on selle võlusõna.
Postitatud: 15 Veebr 2016 12:28
Postitas Taavi00
erki525 kirjutas:Minu omadel ET veidi vale, kuskil 10-15mm flantsid vaja vahele panna.
Minu omal oli ka taga 2 cm flantsi ja 8,5 lai velg et35-ga tavaliste pikkade poltidega. Seeaasta lähevad 9,5 laiad taha sama süsteemiga :D 5x112 veljed siis. Omegal head peened poldid ja tõmbavad ilusti kinni isegi ilma tsentri rõngata hädapärast.
