4. leht 9-st
Re: Omega mv6 1996 zapik
Postitatud: 25 Apr 2016 20:49
kui valmis siis anna teada:D tuleks kuulama :D
Postitatud: 25 Apr 2016 20:56
oot, sina müüsidki neid elemente? ...võtab sõnatuks.
ma tahaks ka.. mitte küll kuulata, selleks tõmban vist 3manda astme kõrvaklapid omale pähe, aga tunda autos olemist, kui see saadanas peksab :D
hullem kui saunas vihtlemine :D
Postitatud: 25 Apr 2016 21:39
Postitas Westcoast
Mis tootja elemendid? rockford fosgate ikka? :mrgreen:
Postitatud: 25 Apr 2016 22:55
Postitas zapik
Dc audio level5
Postitatud: 02 Mai 2016 21:06
Postitas GCC
Sedaankerega autos peab olema vähemalt 2kw rms et midagi salongi tuleks.... Oma romus on ka 2,5kw rms ja sellega kuidagi nii ära harjunud et võiks vaikselt uuendada :D
Postitatud: 03 Mai 2016 08:40
2.5 kilone südame rütmi häireid tekitav peletis, 4 komplektise komponendid (korralikud) teevad piisavalt häält et jalakäijad saavad kaasa laulda. ärge valesti aru saage, mul on kodus korralik helisüsteem mis tõstab vajadusel naabrilapsel teki pealt aga 0 emotsiooni bassikate vastu pagasnikus, mõtetud ruumi võtjad ja niisama pagassi vibraatorid. Kas vana heliisolatsiooni kakusid eesistujate jalgealt üldse ära ja jätsid vaiba ainult alles?
Postitatud: 03 Mai 2016 09:20
Jospa kirjutas:2.5 kilone südame rütmi häireid tekitav peletis, 4 komplektise komponendid (korralikud) teevad piisavalt häält et jalakäijad saavad kaasa laulda. ärge valesti aru saage, mul on kodus korralik helisüsteem mis tõstab vajadusel naabrilapsel teki pealt aga 0 emotsiooni bassikate vastu pagasnikus, mõtetud ruumi võtjad ja niisama pagassi vibraatorid. Kas vana heliisolatsiooni kakusid eesistujate jalgealt üldse ära ja jätsid vaiba ainult alles?
pildi järgi puhtalt uus.ei poolda ka ise liigset lärmi autos.nii isolatsiooni koha pealt kui ise lisatud valjukate näol.rullnoka lärinat suudavad ka originaalvaljukad väliskeskkonda tekitada.aga see on tegelikult juba iga mehe oma teha.korralikult tehtuna peaks sees päris mõnus olema.
Postitatud: 03 Mai 2016 09:42
Samas jah, ma aksepteeein seda plära kasti kuna näha on et asi on korralikult alustatud ehk heliiso. jne
Postitatud: 03 Mai 2016 12:16
Postitas zapik
Pigimatt jah täielikult uus. Mitte et ma tehase toodanguga rahul poleks. Lihtsalt tehase pigimatt oli pikemat aega vett saanud ja oli kere küljest lahti tulnud. Ja kuna mõne koha peal oli ka pigimati all roostet, siis otsustasin kõik eemaldada.
Ja 2 kw rms on järgi proovitud. Seekord sihiks sinna 4+ kw poole 8)
Aga audio ehitus pole kindlasti listi tipus.
Enne vaja mustmiljon asja teha.
Kere ja värv väga viletsad ning mootor ja sillad tahaks hoolt.
Postitatud: 03 Mai 2016 16:33
Postitas markus20
Arvestades kuidas teed, siis ilmselt originaal tavakõlareid tagasi ei tule. Mis elemendid Sa peale Subwooferi veel paigaldad? Ala esiustesse jne.
Postitatud: 04 Mai 2016 07:49
Postitas zapik
Ette uste sisse 3 riba läbi prose ja kolme võimendi.
8tollised midbassid ja 5 tollised midranged.
Sarnane setup nagu vanas omegas, ainult vähe paremate kõlaritega.
Kõlarid veel hetkel lahtised. Ainult tweetrid on olemas. Tweetriteks on dls t25.
Selline siis oli vana auto, mille jälgedes liigun.
Postitatud: 04 Mai 2016 09:24
Postitas bbdx
Huvitav omega su endine, väljast ka mõned pildid sellest? :D
Postitatud: 04 Mai 2016 12:28
Postitas zapik
Selline ta oli.
Postitatud: 04 Mai 2016 14:29
Postitas zapik
Aga aitab minevikust.
Täna sai mv6 endale veljed alla.
Muidu päris hea aga karjub 4-5 cm madalduse järgi.
Tagumisi rehve oleks ka laiemaid vaja. Praegused ikka liiga peale venitatud.
Postitatud: 04 Mai 2016 15:28
Hakkab ilmet võtma...kle kas see fooliumiga isolatsioon, mis auto põrandale panid, kas see sobiks mootori juures kuuma tõkkeks ka? Või on liiga õhuke materjal? Kakun veel vana haava lahti...tra mis helisüsteem, ilgelt seff!!! :D
