kuno666
Been tänatud: 5 korda
Postitus Postitas kuno666 »
ei näe ka mina enda masinal.
See kütuse jahuti on pigem ikka hea sest ega see küte läheb ikka päris palavaks. Ega teda sinna nii sama pandud pole.
Taavi00
Postitus Postitas Taavi00 »
See op com sellesuhtes suht mõttetu asi, et ainult veakoode näeb ja mingeid käigukasti solenoide nägi ka aga muus osas jama. Ma olen käinud enda asju vaatamas diesellandis kus on boschi tarkvara ja sellega näeb ka lati ja etteande rõhku kuid kahjuks mitte pihustite tööd nagu bmw-l näeb.
erki525 kirjutas:Küsimus Op-comi kohta. Teised 110kw DTI omanikud näevad live datat op-comiga? Minu om-comi soft ei lase live datat vaadata. Live data väärtuste asemel on punased kriipsud.
ma ka ei mäleta et oleksin lati rõhku näinud.
On kellegil andmeid AC kliimapumpa kohta, palju reaalselt liitreid minutis ringi ajada suudab
omega1996
Postitus Postitas omega1996 »
Ei leia seda linki siit foorumist mis näitas milliseid rehve erinevas mõõdus velgedega kasutatada omegal. Äkki keegi leiab selle mulle :D . Ja kas kellegil on onud probleeme kiuksuvate kojameestega? Kuidas selles lahti saada? Mingit määret või tavotti hoovastiku munakatele?
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
forum/viewtopic.php?f=36&t=12242" onclick="window.open(this.href);return false;
omega1996 kirjutas:Ei leia seda linki siit foorumist mis näitas milliseid rehve erinevas mõõdus velgedega kasutatada omegal. Äkki keegi leiab selle mulle :D . Ja kas kellegil on onud probleeme kiuksuvate kojameestega? Kuidas selles lahti saada? Mingit määret või tavotti hoovastiku munakatele?
kojameeste hoovastikul jäävad pulgad kinni, et see tuleks ideaalis Lahti võtta ikka täielikult, pulgad välja, puhastada ja mingi hea määrdega kokku tagasi. siis võiks vaikus olla.
endal sama problem aga pole veel viitsinud ette vòtta :D
omega1996
Anz69 kirjutas:
Mul juba ühekorra hoovastik saba andnud, kojamehed ei liigund üldse, sai uus kasutatud peale visatud kuid endal ei olnud nii palju mõistust peast, et asi ennem korralikult ära puhastada ja määrida. Eks ootab kuniks jälle saba annab :mrgreen:
Huvitav kas see hoovastiku puhastamine ja määrimine annab midagi juurde ka, nimelt omegab kojamehed käivad aeglaselt. Võibolla sellepärast et olen harjunud 2016 auto kojameeste kiirusega ja21 aastat vana süsteem ongi aeglane. :D
omega1996
Jospa kirjutas:Huvitav kas see hoovastiku puhastamine ja määrimine annab midagi juurde ka, nimelt omegab kojamehed käivad aeglaselt. Võibolla sellepärast et olen harjunud 2016 auto kojameeste kiirusega ja21 aastat vana süsteem ongi aeglane. :D
Arvan et midagi ikka aitab, mul eilmised hakkasid ka kuidagi aeglasemalt käima kui tavaliselt. Klaasi hakkasid pesema siis enam kuiva aknaga kojamehi enam ei suutnud liigutada,pidi käega kaasa aitama, et mootor läbi ei põleks :)
diablo2
Postitus Postitas diablo2 »
volvov8 kirjutas:
Faric kirjutas:
volvov8 kirjutas:Uurin sest kui aega nüüd tekib prooviks ühe kastika ehitada.Niiöelda mu reklaampill millega hea kaubale minna. Sõidaks nagu sõidukas aga samas oleks kastiga. Välimus ka etem kui näiteks P100.
Vahepeal oli kellegi poolik projekt müügis isegi
Tundus et see oli sedaanist tehtud kuna kast jäi silmale kuidagi lühikeseks.
Vaadates valmis tehtud projekte on neil kasti osa paigas ja silmale ilus. Samas on kindlasti vaja saada istme liigutamise ruumi aga seda saab ainult kasti arvelt :D
see oli siiski universaal. jälle müügis.
http://www.auto24.ee/used/2203090
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Kuidas keegi seda kapotilukku remontinud on? Mul seal see vedru pooleldi ära kulunud ning ka see sälk kus to keel liigub on otsadest hambad sisse hõõrunud.
ahti22 kirjutas:Kuidas keegi seda kapotilukku remontinud on? Mul seal see vedru pooleldi ära kulunud ning ka see sälk kus to keel liigub on otsadest hambad sisse hõõrunud.
vahetus ainult
ahti22
raudpats0 kirjutas:
vahetus ainult
Sedavedru saab jh vahetada aga kuidas seda vedru pesa vahetada? See on kahe pleki vahele keevitatud.?
ahti22 kirjutas:
raudpats0 kirjutas:
vahetus ainult
teiselt masinalt asendus kui väga hullus seisus.ja siis keevitus aitab
