347. leht 589-st
Postitatud: 27 Juul 2016 14:21
Postitas ahti22
ragenor kirjutas:Nägin ükspäev oma silmaga depo luupe millel oli d2s pesaga xenon küljes. Ju siis originaal.
Vahet ei ole mis firma tuled on ja kas nad on luubid või mitte. Tähtis on tule klaasil olev märgistus(osadel on ka tule korpuse peal märge, kui kapoti üles tõstad siis on kohe näha sealt tule korpuse ja pleki vahelt) vastavalt siis DC ja D2S.
Postitatud: 27 Juul 2016 15:00
Postitas SilverASH
Arvad et sul pole regull mootoreid küljes, mina arvan et sul regull vardad pigem pooleks ja selle ei reguleeri.
Juu siis on originaal
Ahjaa, unustasin need regullvardad. Kas keegi muidu teab kust neid saada?
Mul muidugi palju rohkem ja olulisemat tööd auto kallal vaja teha, kui tulede regull aga pikemas perspektiivis teeks ka selle korda
Peab ikka teema ära tegema enda auto kohta, muidu ei jõua järge pidada mis tehtud või tegemata on.
Martink91 kirjutas:Minul relee olemas, küll autol küljes. Vaja veel ka 10A kaitet, et asi tööle saada. Relee maksab Forsis ~23€ ja kinnitub paremalpool eesistuja jalge juures oleva A piilari siseseina juures olevasse ühte pistikusse. Teoreetiliselt saab ka nii ligi et võtad selle papist õhupuhumis resti ära 10 minutit töö. Valmidus on 100% autodel.
Sul relee mõne doonori küljes? Kui doonori küljes siis astun ehk mõni päev läbi
Varsti võtan nagunii armatuuri vahetuse ette. Siis pean nagunii vist need piilarid lahti kiskuma - vähemalt jäi meelde nii.
Enne vaja muidugi klapikambri kaasi hakata vahetama...
Aga kuidas see asi selle releega toimib? Paned auto tööle ja siis alles pannakse xenonid tööle. Nupp jääb siis koguaeg O asendisse?
Postitatud: 27 Juul 2016 15:18
see relee on minu enda auto küljes, mis täna veel ei ole doonor. Aga jah valgustuse lüliti jääb 0 asendisse ja lähikad lülituvad alles õlirõhu tule kustudes.
ei tea kas öösel sõites, kui õlilamp põlema hakkab löövad tuled kustu
Postitatud: 27 Juul 2016 15:32
Kui pimedal ajal sõita siis kellaploki ja muu valguse peab ju ikka nupust keerama, või süttivad need ka aut.
Postitatud: 27 Juul 2016 16:13
Kui päevasõidutuledega ehk atm tuled siis ei lähe põlema aga kui keerad nupust siia läheb, säästab voolu (rohkem kilowatte
) või siis pirne.
Postitatud: 27 Juul 2016 16:22
Postitas SilverASH
Selle kellaploki peale ma ei mõelnudki... Enam ma ei tahagi vist seda releed endale. Kui nagunii pean õhtu hakul seda lülitit näppima siis ei ole asjal pointi.
Ma nii palju ka jamada ei viitsi, et juhtmestiku ümber teha, et ka kellaploki valgus tööle hakkaks.
Aga see on hea küsimus, et kui õlituli põlema peaks mingil juhul hakkama, kas siis kustuvad tuled ära?
Mõnes mõttes võiks olla loogiline, kui relee selle peale ehitatud on, et õlitule kustudes tuled sisse lükkab. Samas see oleks päris halb - siiski arvan, et jäävad põlema
Või on need insenerid lollid olnud
Postitatud: 27 Juul 2016 16:30
Postitas Faric
Martink91 kirjutas:see relee on minu enda auto küljes, mis täna veel ei ole doonor. Aga jah valgustuse lüliti jääb 0 asendisse ja lähikad lülituvad alles õlirõhu tule kustudes.
Lase õli välja proovi
Õliviga ei saand olla, õli pole ju.
Postitatud: 27 Juul 2016 18:45
Postitas ahti22
SilverASH kirjutas:Selle kellaploki peale ma ei mõelnudki... Enam ma ei tahagi vist seda releed endale. Kui nagunii pean õhtu hakul seda lülitit näppima siis ei ole asjal pointi.
Ei tööta see relee õlirõhu tule kaudu
See mingi müüt. Mul oli nii et kui süüte sisse keerasid, aga autot ei käivitanud, siis mõne sekundi pärast lülitas tuled põlema. Et ka armatuur valgustatud oleks selleks pidi vist kaitsme karbis olevas pistikus(kus on U-aasaga juhe) otsad ringi tõstma. Peast ei tea mida ja kuhu, kuid googel aitab. Lisaks kui seal juhtmeotsad ringi pista siis sai ka numbri ja tagatuled vastavalt kas siis põlema või kustu panna(nagu on uutel autode, et kui nn päevasõidutuled põlevad siis tagatuled kustus).
Postitatud: 27 Juul 2016 21:44
Postitas SilverASH
Okey, hea teada
Tagatuled kustus vist pole päris hea mõte. Seadus vist ei luba, ehk siis arkis tuleb probleeme.
Pealegi minu meelest näevad masinad enamasti paremad välja, kui tagatuled põlevad. On muidugi erandeid.
Postitatud: 27 Juul 2016 21:47
Miks. Uuemad masinad millel päevasõidu tuled, nendel ju kõik taga kustus. St valgel ajal ei pea taga põlema, ainult pimedas. Pidurituled ju töötavad. Ees peavad tuled särama igal ajal.
Edit. Maitse asi.
Postitatud: 27 Juul 2016 21:50
minu oma ennem tulesid igastahes põlema ei pannud, kui mootor käis, tõsi, kabariidid lähevad kohe tööle.
Ja see u kujuline pistik kaitsemkarbis pidi olema numbritule lülitumiseks
Postitatud: 28 Juul 2016 06:21
ragenor kirjutas:Miks. Uuemad masinad millel päevasõidu tuled, nendel ju kõik taga kustus. St valgel ajal ei pea taga põlema, ainult pimedas. Pidurituled ju töötavad. Ees peavad tuled särama igal ajal.
Edit. Maitse asi.
Uuematel ongi see e t tegu on päevasõidutuledega. Kas siis LED kujul või tavapirni moodi. 2009 aasta euroopa uus reglement ehk siis tollest aastast kõikidel uutel mudelitel peab olema see system
1999 aasta ja hiljematel masinatel peab olema atm tulede süttimis system
Postitatud: 28 Juul 2016 12:08
Jospa kirjutas:
See on nüüd küll mingi veider väide. Mu 2002 aasta FL-il ja ka volkaril pole mingit tulede atm süttimist ja pole keegi kuskil ka nõudnud seda.
Postitatud: 28 Juul 2016 20:54
atm tuled on lisavarustus.
Postitatud: 28 Juul 2016 21:57
oskaja kirjutas:Jospa kirjutas:
Väide ei ole veider, täitsa seaduses olemas, riigiteatajast vaatasin ja jäi see silma. Küll aga seda seadust paljud ei nõuagi, kas ei viitsi või pole kursis.
Sa ei kujuta ettegi kui palju on seadusi. Ma vahepeal lappan seda riigiteatajat ca. Poole aasta jooksul korra või kaks
