353. leht 589-st
Postitatud: 14 Aug 2016 11:51
Postitas Faric
4s koht tuli
Postitatud: 14 Aug 2016 21:41
Postitas Enrix
Keegi vahepeal tule reguleerimis vardaid pole valmistanud ?
Postitatud: 14 Aug 2016 22:29
Postitas SilverASH
Enrix kirjutas:Keegi vahepeal tule reguleerimis vardaid pole valmistanud ?
Oleks endalgi vist huvi nende vastu.
Postitatud: 16 Aug 2016 11:48
Mul hoopis üle ühed korralikud tuled.
Postitatud: 16 Aug 2016 19:25
avaldan saladuskatte all, et vääna postil on praegu üks üsna korralik 98a. 3.0 atm b1 caravan, millel bose heli, cd box, xenon tuled nagu uued(Hella), väga huvitav liisturing, mingi must puitimitatsioon vms. mingi aftermarket püsikiirusehoidja ja vist ka autotelefon. sport kalts sisu, traction control, kusjuures made for estonia vin koodi järgi. 16tollased veljed samad nagu vivaldi just müüs. Eile veel esiklaasist sisse poldud sõidetud.
Postitatud: 17 Aug 2016 07:36
Postitas SilverASH
See nii leierdatud teema aga igaks juhuks küsin üle. V6 2.5L Vectra kaaned istuvad 1:1 'le peale eks?
Ainus asi, et see õli kork liigub sinna taha nurka ära eks?
Kas kaane tihendid võib ikka Omega omad panna või tuleb need ka Vectra omad panna? Küsin, sest saabil on poolkuud mootori poole peale ehitatud.
Postitatud: 17 Aug 2016 09:35
võta kaanetihend vectralt kaasa, kui on mingi ebakõla siis saad vastavat tihendit kasutada.
ladu24 kiigates annab väga erinevaid tihendeid klapikambrikaane alt
https://www.ladu24.ee/opel-varuosad/ome ... r,tihendid" onclick="window.open(this.href);return false;
sellel mis peaks kõige tõenäolisemalt sobima, sellel on kah poolkud sees, ning sobivus, vectra, omega, saab, calibra...
Postitatud: 17 Aug 2016 19:01
SilverASH kirjutas:See nii leierdatud teema aga igaks juhuks küsin üle. V6 2.5L Vectra kaaned istuvad 1:1 'le peale eks?
Vectra omad ikka :)
Postitatud: 25 Aug 2016 10:15
Postitas vivaldi
Keegi ehk minu murega kokku puutunud.
Ajasin naabrimuti koera alla tema maalt läbi viival teel. Mina ei tunne kohustust mingit koera ravi kulu hüvitada, aga oskab keegi mõne seaduse sätte ka selle kohta välja tuua?
Postitatud: 25 Aug 2016 10:24
vaata oma kohaliku omavalitsuse lemmiklooma pidamise eeskiri läbi. Nagu kiire googeldamine annab, siis igal omavalitusesl on olemas oma eeskiri. Seal sees on kindlasti ka kohustus looma liikumise piiramiseks, kas taraga või ketiga.
Postitatud: 25 Aug 2016 10:53
Tulenevalt eesti seadustest ma paneks su 25 a kinni, ikkagi mõrv :mrgreen:
Postitatud: 25 Aug 2016 10:57
Postitas vivaldi
Tomzz kirjutas:Tulenevalt eesti seadustest ma paneks su 25 a kinni, ikkagi mõrv :mrgreen:
Ega ta siis surma saanud, veidi lombakas lihtsalt kui op ei aita. Halvimal juhul pannakse lihtsalt rattad alla :lol: :lol:
Postitatud: 25 Aug 2016 11:27
Iga loomapidaja peab tagama looma turvalisuse, seda kas ketis hoidmise näol või taras/aedikus. Mul tegi keegi jobi jalgvärava lahti, koer jooksis 30 alas sõitnud taksole ette, lõpp vaatlus oli see: hea et mina kui loomapidaja trahvi ei saanud. Kui tahtlikult pole vigastusi tekitatud loomale siis ei pea ravi kulutama. Ku eramaad läbiv tee on ühiskasutuses siis on see loomapidaja enda viga, kui sa rallisid tema maal ja peni käis ratta alt läbi siis sinu viga. Täpsemate asjade teada saamiseks pöördu kohaliku omavalitsusesse või piirkonna konstaabli juurde. Mina sinul süüd ei näe sest kui sul maanteel on kariloom lahtiselt ja sõiduk sisse paneb siis omanik vastutab, ilmselt kehtib ka koduloomal nii.Tsiviilkohus aitab ka
Postitatud: 25 Aug 2016 11:28
Postitas Faric
Mullatoidule ära ja mure ants, oli mul ka juhus naabriga, mu koer sai surma tema auto rataste all, mõniaeg hiljem juhtus vastupidi tema koer sai minu juhitud auto(gaz53)all surma. Kumbki juhus ei olnd meelega, aga nii kukkus välja.
Postitatud: 26 Aug 2016 18:38
Vivaldi võta madaldus ära alt :mrgreen: :lol:
