366. leht 589-st
Postitatud: 17 Okt 2016 17:21
faceliftil musta nahksisu ka on või ainult tumehall?
Postitatud: 17 Okt 2016 17:22
Postitas Argo
Küsiks siis targematel nõu.
Y22DTR ehk siis 2,2 dti juhtus selline asi ,et sõidupealt lõi armatuuris tuled kustu ja mootor jäi seisma ja enam käima ei läinud.
Algul kui sai proovitud poos nagu kinni.
Ma ise arvan ,et väntvõll pooleks, kas pooleks võlliga võib veel mootor ringi käia.
Olen nagu kuulnud ,et nendel mootoritel need nõrgad.
Kui võll ajab veel ketti ringi kas siis on äkki lootust ,et klapid ei käinud peas ära?
Postitatud: 17 Okt 2016 17:48
Martink91 kirjutas:faceliftil musta nahksisu ka on või ainult tumehall?
jah
Postitatud: 18 Okt 2016 00:24
Väga informatiivne.
Postitatud: 18 Okt 2016 06:14
Postitas omega1996
Kojameeste hoovastikust pilti on kellegil, tahaks teada mis asendis mootori hoob peaks olema? Katse eksitus meetodiga ei suuda ma seda õiget asendit üles leida
Postitatud: 18 Okt 2016 07:31
Postitas SilverASH
Martink91 kirjutas:Väga informatiivne.
Ikka on musta nahksisu. Mul ntx on pool el nahksisu, must. Siia ilmus mitu nahksisu müüki ka.
Postitatud: 18 Okt 2016 07:38
Postitas Faric
omega1996 kirjutas:Kojameeste hoovastikust pilti on kellegil, tahaks teada mis asendis mootori hoob peaks olema? Katse eksitus meetodiga ei suuda ma seda õiget asendit üles leida
Pane suunaga kella9 peale
Postitatud: 18 Okt 2016 07:55
Postitas omega1996
Faric kirjutas:
Tänud, proovin järgi siis
Postitatud: 18 Okt 2016 07:59
Postitas Faric
Mootoripoolt vaadatuna, võiks pildi ka panna, aga teloga suht nüri neid üles laadida.
Postitatud: 18 Okt 2016 08:40
Postitas omega1996
Faric kirjutas:Mootoripoolt vaadatuna, võiks pildi ka panna, aga teloga suht nüri neid üles laadida.
Selge, ei ole hullu sellest pildist, nüüd endal aimdus olemas kus ta olema peab. Hetkel käib korraks üle koduasendi tagasi tulles
Postitatud: 18 Okt 2016 09:32
Postitas vivaldi
oskaja kirjutas:
jah
Lisaks on ka beež olemas
Postitatud: 18 Okt 2016 22:18
No sa ju küsisid, et kas on musta nahk sisu. Kui pikalt sellele siis veel vastama peaks?
Postitatud: 19 Okt 2016 14:32
ma küsin, kas on üks või teine sa vastad "jah"...
Postitatud: 19 Okt 2016 15:04
Martink91 kirjutas:ma küsin, kas on üks või teine sa vastad "jah"...
Ära rohkem peale võta. :D
Postitatud: 19 Okt 2016 16:26
ära aja pilli lõhki.
