375. leht 589-st
Postitatud: 22 Nov 2016 23:06
kuno666 kirjutas:Huvitav kas omegal ei anna neid airbage ära petta takistiga nagu vag krupi masinatel ? Ilmselt seal istme sees siis mingi jama .
ma ei tea :S krdi raip hakkas üv uksel põlema :/
Postitatud: 22 Nov 2016 23:08
oskaja kirjutas:Mul nagu on kuskil kõrvu jäänud, et bag-ide kinni/lahti ühendamisel ei tohiks aku ühendatud olla. Vastasel juhul viskab patjade veatule põlema ja süsteem ei funka. Juba tekkinud vea kustutamine tahtvat patjade uuesti programeerimist saada või miskit sellist.
Aga võibolla mäletan valesti.
Kusjuures mul oli akujuhe maas selleks ajaks. Mul tuli see viga lampi sisse, ilma et oleks midagi näppinud(pistikuid)
Postitatud: 22 Nov 2016 23:09
annab küll petta. Istme bag ja elektriline eelpinguti tahavad näiteks 3 oomi takistust saada.
Lasteistme asja puhul ei oska öelda. Opcomist ei õnnnestu takistuse väärtusi vaadata?
Postitatud: 22 Nov 2016 23:13
see vist kaks juhet näpuvahel kokku keerata päris pole
seega kuidas? Siis bagi tuli ise jääb toimima?
Postitatud: 22 Nov 2016 23:18
Martink91 kirjutas: Opcomist ei õnnnestu takistuse väärtusi vaadata?
Saab küll,igat patja saab reaalajas jälgida-oomide väärtused kõik olemas.
Postitatud: 22 Nov 2016 23:41
kas keegi Pärnus ka seda valdab/ligi saab?
Postitatud: 23 Nov 2016 11:16
Postitas Anz69
Vivaldi äkki?
Mul on võimalus ja seadmed olemas, aga pärnusse arvatavasti ei satu nüüd paar nädalat
Perekondlikel põhjustel, aga eks võtan ühendust kui satun
Postitatud: 23 Nov 2016 12:35
kui nüüd lahedust mujalt ei saa siis jah pean ootama
Kas see on muidu siuke kärakas w?
Postitatud: 23 Nov 2016 12:43
Postitas Anz69
Jep
Postitatud: 23 Nov 2016 13:01
Tundub et ma pean soetama selle:D ja siis koguaeg deleteeee nuppu vajitama:D kuniks yv tehtud saab:D
Postitatud: 23 Nov 2016 13:06
Postitas Anz69
Klemme pingutasid? Ja ära ei kadunud?
Mul teoreetiliselt on sellised bäägid olemas muidu
Postitatud: 23 Nov 2016 13:43
Postitas vivaldi
Anz69 kirjutas:Vivaldi äkki?
Mul on võimalus ja seadmed olemas...
Ei mul pole sellist head seadet
Postitatud: 23 Nov 2016 13:52
Postitas Anz69
Ähh, missasja
Postitatud: 23 Nov 2016 13:54
Postitas zapik
Käi stati tagant Aare juurest läbi. Suht mõistliku hinnaga leiab su vea üles. Mul sai 5 minutiga bagi tule põlemisest jagu. Üks istmealune pistik polnud korralikult kinni ja oli sõites lahti põrunud
Tal näitas ilusti ekraanil ära mis bäg või andur viga annab.
Postitatud: 23 Nov 2016 13:58
Postitas Anz69
Nunäed, probleem lahendatud
