5. leht 7-st
Re: Opel Omega 2,5 td 110kw 2002.a - Westcoast
Postitatud: 13 Apr 2016 06:11
Isegi minu eelmisel oli üks pooleks.
Postitatud: 13 Apr 2016 16:24
Postitas Westcoast
Njh eks ma ostan mingiaeg uued või kui kuskilt mõistliku hinnaga madalduse komplekti saada on siis võiks justkui isegi selle panna, velgi ilusamaid otsin ka jätkuvalt laia randiga ja eriti hea oleks erilaiusega, et taga laiem aga siin riigis vististi pole midagi saada ja üha enam jääb mulje, et tuleb leedu v mingisugune läti tripp ette võtta ja sealt tuua veljed. 19" oleks selline ideaalne suurus, üle selle pole mõtet, vankriga sõita tahan siis sõidaks
Postitatud: 13 Apr 2016 19:01
Postitas vivaldi
Pole r20 ka hullu kui just maal ei ela. Kui tead milline on bussipargi ala siis mina käin seal igapäevaselt ja saab vabalt hakkama
Postitatud: 24 Apr 2016 00:50
Postitas Westcoast
Nvs sai siis külateid mööda ka kihutatud ja lippab küll, üritan aega leida ja lõpuks pidurikettad tagumised ära teha+ eest 1 roolivarras ka ära väsinud+ sumpas mingi väike auk sisse tekkinud sinna kohta mis alt välja ulatub veits, ilmselt mööda maad kannatada saanud.
Ja jätkuvalt puudub antenni saba ehk kellegil vedeleb fl-i originaali kuskil ülearu võtaks ligi mingi summa eest
Postitatud: 24 Apr 2016 06:27
Mul on ka see saba puudu. Must junn on katusel aind.
Postitatud: 24 Apr 2016 09:27
minuarust see saba on suht standartne paljudel autodel. Mul oli primeral sama kunagi, läks mingi hetk passatiga vahetusse ja nüüd ükskord vaatasin et ahti omal vist... oli ka täpselt sama sugune.
Postitatud: 24 Apr 2016 11:56
Postitas Taavi00
Alles ükspäev sekis käies nägin seda saba müügil mis mul
Automaailmas ka neid.
Postitatud: 26 Apr 2016 19:54
Postitas Westcoast
Nojh nii palju siis uhketest velgedest, läksin täna Narva et toon ühe ilusa jooksu endale ära lõpuks , poole tee peal räme vibra autos sees ja väristab sõites, tõmbasin teeäärde vaatan mootor töötab ebaühtlaselt ja väriseb haigelt mis seal ikka ots ümber ja pärnu poole tagasi sest ega keegi mulle teise eesti otsa järgi ei tuleks.
100-110ga sõidad kõik ilus töötab justkui nii nagu peaks, kiirendama madalalt hakkad ja gaasi peale ei peksa siis vibrab jubedalt, kohapeal töötades gaasi annad siis töötab ka seni normaalselt kuni lahti lased gaasi.
ühtegi tulukest armatuuris ei sära, vedelikud normis ehk targemad oskavad pakkuda mis viga võiks olla? hetkel töökoja uksetaga ootab homset et juhet saada ja uurida mis nuss on.
kerge klipp kah siia
https://vimeo.com/164300896
Postitatud: 26 Apr 2016 20:14
Postitas kuno666
Häälejärgi ütleks ,et laseks nagu pihusti läbi aga see võib ka olla video moonutus.
Postitatud: 26 Apr 2016 20:24
Postitas Alaripri
kuno666 kirjutas:Häälejärgi ütleks ,et laseks nagu pihusti läbi aga see võib ka olla video moonutus.
Kui käima läheb siis ei tohiks pihusti viga olla.
Postitatud: 26 Apr 2016 20:26
Postitas Westcoast
käivitus veit imelik pole puhas nagu enne, tahaks justkui pikalt käiata ja siis plaks läheb
Postitas erki525
Vabalt võib pihusti viga olla. Kütusesüsteemiga seotud viga pakun mina puusalt. Kontrolliks pihustid alguses ja siis vaataks edasi.
Postitatud: 26 Apr 2016 20:30
Postitas Alaripri
https://www.youtube.com/watch?v=UB7ui9BlMzs" onclick="window.open(this.href);return false; siin vist sarnane probleem, ehk keegi oskab keelt.
Postitatud: 26 Apr 2016 21:04
Westcoast kirjutas:Nojh nii palju siis uhketest velgedest, läksin täna Narva et toon ühe ilusa jooksu endale ära lõpuks
Tahtsid need lumehelbed omale habida? Oleks need isegi ligi võtt,kui Elited ära oleks läind.
Postitatud: 26 Apr 2016 21:08
Postitas Westcoast
Jah neid tahtsin küll aga sellises seisus autoga ma sõitu jätkata ei raatsinud
