5. leht 5-st
Re: Opel Omega Business 2.5 V6 125kW "Omega99"
Postitatud: 15 Sept 2011 07:59
Postitas Marcouver
Omega99 kirjutas:Tervist, opel nüüd minu käes ja vaikselt ehitan edasi seda, plaanis on teha sportväljalase, keretööd tuleb ära teha, möningad puksid ka ära vahetada ja siis peaks saipiss pill olema
paneks paar pilti ka aga ei jaga matsu mis moodi neid siia toppida saab
Kui teed teemat, siis üleval on valik "Img" vajutad sinna peale siis tuleb sul selline asi: ja kahe nende asja vahele paned pilti aadressi
[img]pildi%20aadress[/img] Et kui tahad pilti üles laadida, siis näiteks
http://www.imageshack.us" onclick="window.open(this.href);return false; laed ülesse ja siis vajutad pilti peale, ja siis parema klahviga valid "kopeeri pildi aadress" ja selle paned siis [img]pildi%20aadress%20siia[/img]
Postitatud: 15 Sept 2011 21:04
Postitas Omega99
Postitatud: 24 Nov 2011 19:02
Postitas Omega99
Tervist, vahelduseks väike uuendus :
jõudsin väljalaske sportlikumaks teha, kuid midagi head seal küll ei ole
Siis tuli möte, et tahaks teist autot, valisin omale auto välja juba ja oleks teinud vahetuse aga vahetusepäeval mötlesin et laseks veel viimast korda platsil peeneks... see ei olnud väga hea möte, mootor hakkas igast august heitgaase välja ajama(sinist), arvatavasti kolviröngad läksid... mootoriremonti ei viitsinud tegema hakata ja mötlesime et lihtsam oleks uus mootor osta, uue mootori sain söbra käest 70 euriga ( mootor pidavat olema 126 000. läbisöiduga 96.a. ) Mootorivahetusega olen juba algust teinud vana mootor on maas ja uus peal aga köik juhtmed ja muud jubinad on külge panematta, veel ei tea kas mootor ikka töötab, see nv loodan valmis saada, panen möne pildi ka kui hakkama saan
Postitatud: 24 Nov 2011 19:04
Postitas Omega99
uus mootor selline siis:
Postitatud: 27 Nov 2011 13:00
Postitas Omega99
Nonii, saime uue mootori tööle, aga normaalselt see küll ei tööta, kohapeal läheb ilusti pöördesse aga söites hakkab puterdama ja on väga uimps, vb viga selles et ei vahetanud süüteküünlaid ära... need olid 2 aastat seisnud seal mootoris
siis jäid ühendamatta 2 detonatsiooni andurit... sellest vist ka mootori tuli särab.. pistukud ei klappinud, mootor vast ikka vanem. Proovin küünlad ära vahetada ja pistikud kuidagi kokku aretada eks siis näis
Postitatud: 19 Dets 2011 23:26
Postitas Omega99
tervist, nüüd on opel enamps-vähemps korras, mootor funksib ja käivitub ilusti.
Üks asi on, salongi ei puhu mitte üldse sooja, vahetasin kolmik kraani, tegin lisaveepumba korda, aga ikkagi ei lähe, lödvikud on köik kuumad kui mootor töötab ( ka need 2 väiksemat mis salongi lähevad ). Veepump hakkab sooja mootoriga undama aga ei usu et see seda praegu möjutab. Kas kuskil vöib olla mingi klapp mis sooja öhku kinni hoiab ja ei avane ? Muidu puhur töötab ilusti.
Postitatud: 20 Dets 2011 06:28
Omega99 kirjutas:tervist, nüüd on opel enamps-vähemps korras, mootor funksib ja käivitub ilusti.
Salongiradikas umbes,mis muud.
Postitatud: 18 Jaan 2012 06:58
Postitas MegaHabe
Selle kapotaga nääb see B hea vällja, enda oma peaks sarnane tulema
Postitatud: 25 Jaan 2015 22:50
Postitas rollu89
Eesti on ikka väike
Nimelt on see omega nüüd üle aasta minu juures vedelenud..
Ja see juhtmetejura mis sul seal käetoe all oli.. See on taksomeetri mingi süsteem
Samuti leidsin ka tagaukse seest mingi takso kasutamise reeglid, tubli takso on kunagi olnud
Kes kapotti tahab, siis see on veel täies hiilguses olemas, istmed on mul enda igapäevases sõiduriistas
Postitatud: 26 Jaan 2015 13:52
Video peale ei hakka parem midagi ütlema aga see seisupiduri all olev kaabel on tõenäoliselt telefoni oma, see mis mul puudu on. Mul on telefon olemasaga see kaabel ja box on puudu.
Postitatud: 26 Jaan 2015 14:46
Seda omega99 kasutajat pole enam olemaski
Postitatud: 19 Juun 2015 12:08
Postitas omega99
soh
