Kõik ost, müük, vahetus ja ära anda asjad mis ei ole seotud omegaga läheb siia.
Clk
Postitusi: 156 Liitunud: 24 Dets 2009 14:43
Postitus
Postitas Clk » 29 Mai 2010 17:01
4W ...
rohelineomega
Postitus
Postitas rohelineomega » 29 Mai 2010 18:24
Kas parktuledesse võib LED pirne panna?
Postitusi: 1988 Liitunud: 02 Mai 2006 13:08
Has tänanud: 4 korda
Been tänatud: 7 korda
Postitus
Postitas MegaHabe » 29 Mai 2010 19:08
rohelineomega kirjutas: Kas parktuledesse võib LED pirne panna?
vaata eespool olemas teema..... aga minuteada ei.
Clk
Postitus
Postitas Clk » 29 Mai 2010 20:55
Tere!!! Voib kull panna aga voib olla problemmid mentidiga ja ulevatusega..
FFBI
Postitus
Postitas FFBI » 30 Mai 2010 00:21
Tere Küsiks nende parkimis andurite kohta.
http://www.auto-optics.planet.ee/?pc=20 " onclick="window.open(this.href);return false;
Mis vahe neil kahel on ainuke mida märkan et üks 500 krooni ja teine 600 krooni.
FFBI
Postitus
Postitas FFBI » 30 Mai 2010 00:26
Ning küsin veel kas sull kamingeid takisteid on. Et osadel autodel on see süsteem peal mis näitab et pirn läbi ja kuna led pirnil on väiksem takistus on asi selles et armatuuris põleb tuluke et pirn läbi. Kas on miskit pakkuda.
Clk
Postitus
Postitas Clk » 30 Mai 2010 17:27
FFBI kirjutas: Tere Küsiks nende parkimis andurite kohta.
Tere!!! Mis maksab 500eek seal on 4 andurid... Mis maksab 600eek seal on 6 andurid..
Clk
Postitus
Postitas Clk » 30 Mai 2010 17:30
FFBI kirjutas: Ning küsin veel kas sull kamingeid takisteid on. Et osadel autodel on see süsteem peal mis näitab et pirn läbi ja kuna led pirnil on väiksem takistus on asi selles et armatuuris põleb tuluke et pirn läbi. Kas on miskit pakkuda.
50W 6ohm - 50eek - kohal
75W 5ohm - 100eek
10W 39Ohm - 40ek - kohal
5W 6Ohm - 50eek
12V27W - 40eek - kohal...
Clk
Postitus
Postitas Clk » 04 Juun 2010 17:48
Siis original kood peab olla W5W ... siis Led T10 ...
mardus72
Postitusi: 1184 Liitunud: 16 Apr 2007 12:57
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Been tänatud: 1 kord
Postitus
Postitas mardus72 » 04 Juun 2010 17:52
Clk kirjutas: Siis original kood peab olla W5W ... siis Led T10 ...
Segadus ikka kestab
T10 on selline
aga küsimus oli sellise pirni järele,mis pole mitte T10
Soovitud pirni mark peaks olema B8
selline siis
http://www.ladu24.ee/et/tarvikud/7031,23316,0,1/315260
Clk
Postitus
Postitas Clk » 05 Juun 2010 13:30
Tere!!! Nuud ma saan koik aru ja mul on vist ainult
B8.5 1SMD kahjuks kohal ei ole aga saab tellida...
Clk
Postitus
Postitas Clk » 19 Juul 2010 21:50
LED dome light
size: 40.00mm x 34.00mm x 7.00mm
12Watt
Hind 275eek
danel777
Postitusi: 171 Liitunud: 04 Nov 2009 07:53
Postitus
Postitas danel777 » 24 Juul 2010 21:37
küsimus järgmine kas leedidel on mingi karantii ka?
ostsin leedid parkidesse ja 6 kuud ja läbi .
Clk
Postitus
Postitas Clk » 08 Sept 2010 21:31
http://www.lighting.philips.com/ru_ru/c ... ng&lang=ru " onclick="window.open(this.href);return false;
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tere!!! Siit voite vaadata mis pirn kuhu laheb...
Viimati muutis
Clk , 11 Sept 2010 07:38, muudetud 1 kord kokku.
Clk
Postitus
Postitas Clk » 11 Sept 2010 07:44
Tere!!!
Hight Power LED Daytime Running Light
350- ]
410-
850eek
190mm*26mm*28mm
155mm*17.8mm*35.6mm
111.2mm*18.2mm*36mm
