5. leht 19-st
Re: M:Led pirnid ja Xenon komplektid
Postitatud: 29 Mai 2010 17:01
Postitas Clk
4W ...
Postitatud: 29 Mai 2010 18:24
Postitas rohelineomega
Kas parktuledesse võib LED pirne panna?
Postitatud: 29 Mai 2010 19:08
Postitas MegaHabe
rohelineomega kirjutas:Kas parktuledesse võib LED pirne panna?
vaata eespool olemas teema..... aga minuteada ei.
Postitatud: 29 Mai 2010 20:55
Postitas Clk
Tere!!! Voib kull panna aga voib olla problemmid mentidiga ja ulevatusega..
Postitatud: 30 Mai 2010 00:21
Postitas FFBI
Tere Küsiks nende parkimis andurite kohta.
http://www.auto-optics.planet.ee/?pc=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis vahe neil kahel on ainuke mida märkan et üks 500 krooni ja teine 600 krooni.
Postitatud: 30 Mai 2010 00:26
Postitas FFBI
Ning küsin veel kas sull kamingeid takisteid on. Et osadel autodel on see süsteem peal mis näitab et pirn läbi ja kuna led pirnil on väiksem takistus on asi selles et armatuuris põleb tuluke et pirn läbi. Kas on miskit pakkuda.
Postitatud: 30 Mai 2010 17:27
Postitas Clk
FFBI kirjutas:Tere Küsiks nende parkimis andurite kohta.
Tere!!! Mis maksab 500eek seal on 4 andurid... Mis maksab 600eek seal on 6 andurid..
Postitatud: 30 Mai 2010 17:30
Postitas Clk
FFBI kirjutas:Ning küsin veel kas sull kamingeid takisteid on. Et osadel autodel on see süsteem peal mis näitab et pirn läbi ja kuna led pirnil on väiksem takistus on asi selles et armatuuris põleb tuluke et pirn läbi. Kas on miskit pakkuda.
50W 6ohm - 50eek - kohal
75W 5ohm - 100eek
10W 39Ohm - 40ek - kohal
5W 6Ohm - 50eek
12V27W - 40eek - kohal...
Postitatud: 04 Juun 2010 17:48
Postitas Clk
Siis original kood peab olla W5W ... siis Led T10 ...
Postitatud: 04 Juun 2010 17:52
Postitas mardus72
Clk kirjutas:Siis original kood peab olla W5W ... siis Led T10 ...
Segadus ikka kestab
T10 on selline
aga küsimus oli sellise pirni järele,mis pole mitte T10
Soovitud pirni mark peaks olema B8
selline siis
http://www.ladu24.ee/et/tarvikud/7031,23316,0,1/315260
Postitatud: 05 Juun 2010 13:30
Postitas Clk
Tere!!! Nuud ma saan koik aru ja mul on vist ainult
B8.5 1SMD kahjuks kohal ei ole aga saab tellida...
Postitatud: 19 Juul 2010 21:50
Postitas Clk
LED dome light
size: 40.00mm x 34.00mm x 7.00mm
12Watt
Hind 275eek
Postitatud: 24 Juul 2010 21:37
Postitas danel777
küsimus järgmine kas leedidel on mingi karantii ka?
ostsin leedid parkidesse ja 6 kuud ja läbi .
Postitatud: 08 Sept 2010 21:31
Postitas Clk
http://www.lighting.philips.com/ru_ru/c ... ng&lang=ru" onclick="window.open(this.href);return false;
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tere!!! Siit voite vaadata mis pirn kuhu laheb...
Postitatud: 11 Sept 2010 07:44
Postitas Clk
Tere!!!
Hight Power LED Daytime Running Light
350-]
410-
850eek
190mm*26mm*28mm
155mm*17.8mm*35.6mm
111.2mm*18.2mm*36mm
