- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 71 korda
Mis risto002 kuudiga juhtus et luugiklaas sassis?
- Has tänanud: 64 korda
- Been tänatud: 74 korda
Täpselt nii.Hoiad nuppu all,kuni lööb lukku ja kohe lahti tagasi ja ongi selge.Rax kirjutas:Otsi netist ja sa leiad õpetuse.
Oli vist nii et keerad süüte sisse ja hoiad lukustuse nuppu puldil all, niikaua kui oma klõpsud ära teeb
Pepumusu.Tomzz kirjutas:Mis risto002 kuudiga juhtus et luugiklaas sassis?
- Has tänanud: 37 korda
- Been tänatud: 16 korda
Mul see ei mõiganud :/
Siis on katki.tanellenat kirjutas:Mul see ei mõiganud :/
- Has tänanud: 50 korda
- Been tänatud: 68 korda
Pane vana patarei sisse tagasi.Jürts kirjutas:Siis on katki.tanellenat kirjutas:Mul see ei mõiganud :/
- Has tänanud: 3 korda
Minuarust FL-l see võtmega õpetamine ei toimi? Ise olen seda jama kogend. Kasutaja anz69 vms tegi arvutiga tsikipriki ja toimis jälle.
Väike küss, et bensupaagi luuk ei taha enam nagu kinni jääda, jääb nagu nõks eemale, enne jäi ilusti, nagu tõmbas kohe lukku...milles probleem? kas seal kuskil sees on mingi vedru vms? Teeb keegi puust punaseks ette selle värgi? Enda arust ei ole väänanud et kangutanud seda luuki kordagi, suht lambist märkasin et enam ei jää kinni normaalselt......
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
Vanal on lihtlabane süsteem kuidas jämedam isane läheb kitsamasse emasesse ja siis emane kallistab seda kuni uue tankimiseni. Seal on selline C kujuline huinjaa mille sisse läheb pukk ja ongi magichik
fl samaJospa kirjutas:Vanal on lihtlabane süsteem kuidas jämedam isane läheb kitsamasse emasesse ja siis emane kallistab seda kuni uue tankimiseni. Seal on selline C kujuline huinjaa mille sisse läheb pukk ja ongi magichik
106 kw manuaal sedaan 2003 2*
kas luuk eemal ka siis kui kesklukk maas? Minul oli selline juhus, kui see "tift" mis seal lukustab seda luuki kuidagi oli kõver veits. Kui käega luuki suruda ja uksed sulgeda sis pani lukku.
- Auto: Omega Caravan fl ja veel mõni
- Been tänatud: 3 korda
Pre-fl ja fl luugid täpselt ühesugused, kujult veidi erinevad on ainult sedaani ja universaali luugid omavahel.Jospa kirjutas:Vanal on lihtlabane süsteem kuidas jämedam isane läheb kitsamasse emasesse ja siis emane kallistab seda kuni uue tankimiseni. Seal on selline C kujuline huinjaa mille sisse läheb pukk ja ongi magichik
No ei peaks nii olema.Tomzz kirjutas:kas luuk eemal ka siis kui kesklukk maas? Minul oli selline juhus, kui see "tift" mis seal lukustab seda luuki kuidagi oli kõver veits. Kui käega luuki suruda ja uksed sulgeda sis pani lukku.
