Tehasest tuli dti jh 85ah
Rax kirjutas:Tehasest tuli dti jh 85ah
tehasest omegale suuremat peale ei pandudki. ja korras masina puhul pole ka vaja.
Kiirematele küsimus.
Paigaldasin subwoofri ja võtsin remotele voolu süütest. kuulasin mis ma kuulasin ja ühel hetkel jäi lihtsalt woofer vait ja peale seda makk võtit välja võttes enam ei lähe kinni.
Kas kuskil mingi kaitse eraldi süütevoolujaoks mis makki jookseb või mingitsorti relee??
M2x
Auto: E39 530D
Postitus Postitas M2x »
Küsimus- kas Omegale on internetiavarustes olemas ka graafilist varuosakataloogi? Jooniste-diagrammidega siis, nagu BMW'le bmwfans.info või realoem vms. Otsisin ja surfasin natuke ringi, aga siiani mis leidsin on enamjaolt ainult varuosapoed vms, näitavad ainult nimekirja juppidest, sealt ei saa vahest midagi aru, mis kuhu käib ja mis on sama puks erineva hinnaga või esisilda või tahasilda jne jne jne. Ainult Autodata?
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 7 korda
Been tänatud: 12 korda
Postitus Postitas risto002 »
M2x kirjutas:Küsimus- kas Omegale on internetiavarustes olemas ka graafilist varuosakataloogi? Jooniste-diagrammidega siis, nagu BMW'le bmwfans.info või realoem vms. Otsisin ja surfasin natuke ringi, aga siiani mis leidsin on enamjaolt ainult varuosapoed vms, näitavad ainult nimekirja juppidest, sealt ei saa vahest midagi aru, mis kuhu käib ja mis on sama puks erineva hinnaga või esisilda või tahasilda jne jne jne. Ainult Autodata?
On täitsa olemas
aga saan lingi saata alles esmaspäeval kui tööle lähen
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Üks mida mina kasutan: https://www.catcar.info/en/
M2x
Auto: E39 530D
Kuuule ahti, see on ju über bro. Tänud väga! 8)
NOONIIII !!! oskab keegi tark öelda miks võtit progedes arvuti tuvastab võtme kuid ei lase progeda ning ütleb out of range??
omega1996
Postitus Postitas omega1996 »
Valan õli tulle ja küsin kas keegi ka volkarit on omanud või oskab vw kohta midagi rääkida nt Volkswagen Passatist mis omab mootorit 3.2 184kW?(comfortline) :mrgreen:
Ja oskab keegi täpsemalt seletada neid varustustaset: trendline,higline ja comfortline
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Has tänanud: 10 korda
Postitus Postitas Raivz »
omega1996 kirjutas:Valan õli tulle ja küsin kas keegi ka volkarit on omanud või oskab vw kohta midagi rääkida nt Volkswagen Passatist mis omab mootorit 3.2 184kW?(comfortline) :mrgreen:
Mis aasta Pasteedist jutt?
Mootori järgi järeldaks, et tegu B6 Passatiga.
Neil võiks sild üsna hea olla. (Hetkel võtan aluseks vennase B6 Passati, 2007a, 1,9TDI 77kW, omanud ta seda 5+a.) Siiani nüüd tuli esimene suurem laks, amordid/vedrud, tugilaagrid + pikalt ootel olnud esilaager ja tagalaager. Laagrite vahetus üsna kerge, mõlemad laagrid polditavad.
DSG kastid ei pidavat väga vastupidavad olema. (Kahjuks kadus TSI foorum ära, kus kasutaja Elevant? oma sarnasest masinast üsna üksikasjalikult rääkis. oli vist suisa 3,2 või 3,6 mootor ja 6 DSG kast.)
Suur miinus on ka minu silmis elektrilised käsipidurid. Üsna kirved, kui lähevad, kuigi hinnad nüüdseks juba langenud.
Rooste koha pealt, imelikud kohad on läinud rooste, ukselinkide ümbrus, stangeservast ja tagaluuk tulede juurest(universaal) Tagaluugi serv on loogiline universaalidel üsna.
Trendline, Comfortline Highline.
Highline peaks siis Omega mõistes olema MV6. Kõik lisad, tuled viled kellad jne.
Trendline ja Comfortline vahel ma eriti vahet ei tea, vist oli Trendline siis kõige madalama varustusega.
Soomekeelne Wiki, kus võiks olla seletused eri versiooni vahel.
Autoleht, tahab lugemisõigust
Whatcari arvustus
Kindlasti unustasin midagi.
Eks keegi pädevam siis kinnitab või lükkab ümber mu jutu.
Astra G Coupe Bertone '00
Krt niimoodi avalikult hakkate siin ropendama. Häbi peaks olema. :D
oskaja kirjutas:
mul on inf ainult 87 aasta passat gt variant kohta :lol: :lol:
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Vabandan väga oma jutu pärast. (Seoses Passatiga)
Eriti nüüd, müüsin just oma Omega maha. Aga pole hullu, Opel ikkagi olemas.
Vaatan ntx A24 Omega kuulutusi ja enamustes kuulutustes kirjas reguleeritav rooli sammas(kõrgus ja sügavus). Tra näidake mulle ka seda sügavust ja veel mäluga. Pole ma oma OOmi elus näinud et seal saaks sügavust regullida. Tiba hakkab juba kettasse ajama, aga pole karjuda ka kellegi peale, peab vist metsa minema :D
nagu A24-s müügis Opel Omega Design Edition 2.6 132kW El mäludega rooli regull, a nahhui tal see kang siis suuna all :D jopvõimatt
Rax kirjutas:Vaatan ntx A24 Omega kuulutusi ja enamustes kuulutustes kirjas reguleeritav rooli sammas(kõrgus ja sügavus). Tra näidake mulle ka seda sügavust ja veel mäluga. Pole ma oma OOmi elus näinud et seal saaks sügavust regullida. Tiba hakkab juba kettasse ajama, aga pole karjuda ka kellegi peale, peab vist metsa minema :D
Jah, full options on põhiline lisa midq kirjutatakse
