Armis
Has tänanud: 11 korda
Postitus Postitas Armis »
See puuduvate liistude ja märkide asi on rohken korravalvurite tahtlik nokkimine minu arvates, ise sõitsin üle poole aasta ilma parem poolsete ukseliistuteta ja taga luugil pole ka opeli märki juba ostmisest saati, pole kordagi selliste asjade pärast peetud ega ka nokitud pole. Eelmise omegaga sõitsin mingi aeg ilma karbi katte plastikuta ja ka siis ei tehtud sellest välja.
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
Andreas0110 kirjutas:Aga eks Rapla korravalvurite kohta nii mõnelgi lisada oma seiklus.
Just just!
Mina igatahes ennem sõidan kasvõi Narva ringiga, kui läbi Rapla :D :D
Andreas0110
Puht juhuslikult tänavasõidu foorumist:
MaxVolume kirjutas:
Erakorraline + trahvi ka.
Ei meeldinud neile, et numbrimärk oli ees vales kohas ja et liistud külgedelt puudu olid.
Pluss veel igast võimalike asjadega hakati nokkima, no sõna otseses mõttes.
Kunagi kuskilt käis siin läbi ka, et kus see numbrimärk olla tohib ees. Oskab keegi targem öelda mismoodi see seal olla tohib?
Endal polnud mitte keskel, vaid natuke allpool ja nurgas. Aga selgelt näha siiski.
silluboy
Postitus Postitas silluboy »
aga ongi, kuskohas see siis olla tohib ikkagi
arska
Postitus Postitas arska »
se on vähekese haige teema,minu meelest se oleneb rohkem mendist,mul on kah oomil liistud kaotatud ja siledaks tehtud ja isegi ylevaatuses ei ohita selle pärast apsoluutselt!
Andreas0110
Riigiteatajast leidis keegi.
Kood 102. Registreerimismärk
Nõuded: 1) peab vastama Eestis kehtivatele nõuetele või Viini 1968. a «Teeliikluse konventsiooni» või EÜ liikmesriikide sõidukitel EÜ Nõukogu määruse 2411/98/EÜ nõuetele;
2) registreerimismärk peab olema loetav hajutatud päevavalguse korral vähemalt 40 m kauguselt ja pimeda ajal, nõuetekohase registreerimismärgi valgustusega, vähemalt 25 m kauguselt;
3) registreerimismärk peab olema ilma katteta ning asuma valmistaja poolt ette nähtud kohas, vastavalt direktiividele 70/222/EMÜ või 93/94/EMÜ;
4) sõidukeil, mille registreerimismärgi kinnituskoht ei sobi standardikohasele registreerimismärgile, võib kasutada lisakinnitusvahendeid ja paigutada valgusteid nii, et oleks tagatud tagumise registreerimismärgi loetavus;
5) peab olema puhas, deformeerimata;
6) kinnitusdetailid ei tohi halvendada registreerimismärgi loetavust.
Andreas0110 kirjutas:Riigiteatajast leidis keegi.
Kood 102. Registreerimismärk...
Täitsa nõus ju,mis siin siis tegelikult nii ületamatut oleks?
Samas on ju mingi alfal ka esinumber juhipoolse stangenurga peal,aga see juba valmistaja poolt ettenähtud koht...
Andreas0110
Siuke jama kokkusattumus või minu viga, et bossi tuttav tõi oma purunenud hammasrihmaga zafira meile remonti. Jäi ülesanne puhtalt minu kätte. Peale seda, kui kõik tihendid, klapid ja möllud vahetatud ja sisse töödeldud, sai kokku pandud uuesti ja no check engine tuli enam põlema ei hakka. Kutsuti tuttav elektrik ja tegi oma järelduse, et aju peetis. JA 1.8 85kw zafirat tehti ainult 1 aasta- edasi tuli 92 kw ja aju ehitus teine, et ei leidu ka kedagi tuttavat kellelt saaks aju sellele proovida kontrollimaks, kas muud ühendused korras on. No ja nüüd ta seal vedeleb.
Aga mõeldes selle rahasumma peale, mis sinna kokku läks, siis oma autol vahetan lähiajal hammasrihma koos vajalike rullikutega ära :idea:
Postitus Postitas MegaHabe »
Ma ei saa aru miks kõik sõjaväkke minnes oma masinad maha müüvad :cry: oma Rekord ootas küll kodus 4kuud kuni sai minuga koos käima hakata :)
opelist
Postitus Postitas opelist »
Tim kirjutas:Kas xenoni süsteemi võib paigaldada ka tavalise(ilma läätseta tuli) tule sisse?
Seaduse järgi ei tohi ise üldse paigaldada:
2) võib kasutada ainult selle sõiduki variandi ehituses ettenähtud laternaid.
Reflektoriga xenontuled on iseneesest täiesti olemas, kasutavad D2R pirne.
chandler
Postitus Postitas chandler »
Kuulge kas keegi on paigaldand oomegasse parkimisandureid selle väikese displayga ja kuhu kohta salongis see paigutati? Keegi kunagi siit ostis ka mingid andurid, aga ei meenu kes....
arska
chandler kirjutas:Kuulge kas keegi on paigaldand oomegasse parkimisandureid selle väikese displayga ja kuhu kohta salongis see paigutati? Keegi kunagi siit ostis ka mingid andurid, aga ei meenu kes....
minu mäletamist mööda oli se mardu kes ostis ja pani omale!
chandler
ei tea kas installis selle ka autosse ää w?
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Postitus Postitas mardus72 »
chandler kirjutas:ei tea kas installis selle ka autosse ää w?
ikka installisin ja toimib kenasti.Armatuuri peale ette akna äärde panin displei,sinna päikeseanduri kõrvale,juhet sinna vedada oli ka ülilihtne.võin teinekord lähemalt näidata.
