6. leht 8-st
Postitatud: 30 Jaan 2016 15:39
Postitas Marcouver
Tomzz kirjutas:sinu käes vist on kõige rohkev pre fl tagumisi tulesid
Tundub küll
Mingi 6 tuld on oma tee katsetamise käigus prügikasti ka leidnud
Tagatulede koguja
Postitatud: 30 Jaan 2016 19:34
mul on kah mingi 3 auto jagu taga tulesid olemas, mitte küll täispaaridena. Kõige minevam on parempoolne välimine.
Aga kaua lõigud neid, siis lähevad tagatuled veel deffitsiitseteks
Postitatud: 18 Mär 2016 19:58
Postitas Marcouver
Nii... hakkan siis uut mootorit vahele pistma.
Sai ostetud erinevaid vahetatavaid asju.
LSD diffri lasin ka liivapritsiga ûle ja vârvin mustaks.
Postitatud: 18 Mär 2016 20:43
Korpused neil erinevad või otsakaaned?
Mul endal on ka see vasakpoolne.
Kuidas tuledega kulgeb?
Postitatud: 18 Mär 2016 21:31
Postitas Marcouver
ragenor kirjutas:Korpused neil erinevad või otsakaaned?
Otsakaaned ka samad.. ûks oli pagasnikus 180 keeratud
Tulede projekt seisab hetkel, tahan auto tööle saada
Postitatud: 18 Mär 2016 21:50
Mulle tundub et üks on kandilisem, teine piklikum. Aga noh see selleks.
Postitatud: 19 Mär 2016 01:24
tõsijutt, üks neist dofritest folol on selili
Postitatud: 21 Mär 2016 10:02
Postitas Marcouver
Nonii, vahepeal sai siis diffril uued simmerid pandud, ära värvitud ja kokku komplekteeritud.
Jaa enda mootor sai ka maha võetud.
Ostsin vajalikud asjad, sealhulgas momentvõtme ja hakkan mootorit altpoolt lahkama, et soov oleks ikkagi kui võimalik enda mootor alles jätta, et "uue" mootori pealt võtan väntvõlli ja tõstan enda mootori ümber.
Suured tänud Timmile!
Postitatud: 30 Mär 2016 16:36
Postitas Marcouver
Nii, mootor töötab, 28.03 23.30 sain autole hääled sisse. Alla sai ka pandud LSD differ.
Tehtud sai palju ja ära sai vahetatud ka enamus asju.
Järgmised tehtavad tööd:
*Küljekarbid, tulealused liistud, esi- ja tagastange lähevad värvimisse
*Esimesed logardid vahetada.
*Kulmud (eelistaksin kohe kapoti külge keevitatuna)
*Facelifti külgeliistud paigaldada
*Tagauste puhurid paigaldada
*19 tollised veljed soetada
*Tagatulede projekt lõpuni viia
*Ducktail antitiib värvida ja paigaldada
*Roostevabast väljalase ja uued otsad
Lisan siis tehtud töödest pilte ka:
Postitatud: 30 Mär 2016 17:23
Postitas Alaripri
Vinge!
Postitatud: 30 Mär 2016 17:54
Postitas Omega 978
Müts maha, selline on tõeline unistuste omega!
Postitatud: 30 Mär 2016 18:39
Oot, mis vanal siis häda ikkagiboli?
Postitatud: 30 Mär 2016 20:22
Postitas Marcouver
Oii, aitäh Teile heade sõnade eest. Aga jah... nagu öelnud olen... siis enne kaob see foorum kui see auto
Vana mootori võtan lahti ja teen selle ka korda varuks või mûûgiks
Täpselt ei tea aga eeldan, et saale.
Postitatud: 30 Mär 2016 22:10
Postitas Poust
Ilus masin on küll ja omanikule ainult kiidu sõnad. Kaua umbes selline ette võtmine aega võttis
Postitatud: 30 Mär 2016 22:20
Postitas Marcouver
Poust kirjutas:
Suur-suur aitähh sulle!
Eem, ütleme nii, et tegin esmakordselt seda ja vaatajaid ja muid segajaid oli nii palju samas me ei kiirustanud ka. Chillisime, jõime ja sõime rohkem kui tegime. Enamus aja võtab detailide puhastamine, kui tahad asja korralikult teha. See uue mootori plokk oli sõna otseses mõttes maa alt välja kaevatud - kõik mullane ja pasane. Põhimõtteliselt iga detail, mis külge panin tegin puhtaks ja mõningad asjad värvisin ka üle. Ma tegin seda koos segajate ja rahulikus tempos esimakordselt 3 päevaga. Kui kõik eeldused ja head töötingimused on olemas teeb kiiremini.
Krt, ma ei saa aru, mis omanikud on autodel... see mootor, see auto, millelt ma selle võtsin oli kohutav... elektriühendused oli kohutavad, tihendid ja kõik olid sõna otseses mõttes kokku mätsitud igalt poolt punase hermeetikuga... õudne, mis töökultuur.... mehed ausalt, kui teete midagi, tehke hästi, siis asi peab vastu ka
Ütleme nii, et ma arvan, et kui saan maale korraliku suure garaazi kus auto uksed käivad vabalt lahti ja nii ees kui taga on ka ruumi, siis peab ka seal südame kallal vähe kurjema elaja hinge sisse puhuma
