6. leht 7-st
Re: Opel Omega 2,5 td 110kw 2002.a - Westcoast
Postitatud: 26 Apr 2016 22:01
Bemm ei läinud üle 2000 pöörde ja sama viga. Lonkavad mõlemad nagu oleks paar silindrit väljas.kõla järgi pakuks et üks lekib kah. Pihustid kinni võib-olla.
Postitatud: 26 Apr 2016 23:07
Postitas Westcoast
No edasi astub küll aga küttekulu tõusis lakke, panin startides paagi triiki, 282km sai kokku sõidetud edasi ja tagasi sealt maalt kus otsa ümber keerasin ja pool paaki juba läinud, ebareaalne, kohapeal tiksudes ka muidu norm sooja mootoriga oli 0,9 kulu nüüd näitab 1,7
Postitatud: 26 Apr 2016 23:13
Postitas Taavi00
Teretulemast klubisse
Kusjuures mul algas saaga samamoodi. Pihusteid saad proovida nii, et võtad ükshaaval pistikuid lahti. 6st 1 lahti võtad siis peaks veel tööle jääma. Pm jääb ta sul kütte nälga praegu.
Postitatud: 26 Apr 2016 23:44
Postitas Faric
Video järgi nagu üks silinder tagant, vabalt võib pistik jebida, tuttava volvo D5 ka pistikud jamasid väliselt kõik ok, aga kontakt puudulik. Kasutatud teised pistikud ja viga kadus.
Ja teises poolaka videos tegi mul samamoodi kui turbo rõhk kõrge oli.
Postitatud: 27 Apr 2016 05:55
Postitas Westcoast
No ehk midagi tõsisemat moto endaga pole, kui mingi kütte jama siis pole hullu, etteande pumpa arvasin ise kh kui see imelikult käituma hakkas, sest bemm tegi mul kunagi sama kino ära kui tallinna vaja minna oli ja siis kah kuskil peale märjamaad möödasõitu tegema hakkasin, vajutasin lapi põhja auto ei astunud kuhugi 100 ees ja jokk, obla puhul oli just see et edasi astus aga gaasi põhja vajutades lõi vibra sisse ja kiirendus pole just sööstev nagu ta olema peaks.
Postitatud: 28 Apr 2016 16:23
Postitas Westcoast
No nii, pihustite ja küttesüsteemiga pole siin õnneks midagi teha, kuid magusam uudis on et sisselaskes need pöördklapid mis on, 1 pani kodunt ajama ja tekitas omajagu probleeme, kolde sulatas ka veel ära tihendi äärest, seega uut kollet vaja+ plokikaane peaks tegemisse saatma, uut klappi vaja, juhtpuksi mingit jäänud kõik meelde.
Nvs kisub kaane maha ja siis saab edasi vaadata.
Ühtlasi vaja siis abi kes ebayst oskaks õige pimedate komplekti ära tellida+ uut kollet ka tarvis
Süüdlane:
Postitatud: 28 Apr 2016 22:38
Postitas Faric
Hea et endaomal need neetud pöördsiibrid eemaldatud on
forum/viewtopic.php?f=23&t=12314&p=106039#p106039" onclick="window.open(this.href);return false;
Vb mõtekas ligi võtta ja kaan sealt
Postitatud: 28 Apr 2016 23:07
Postitas Westcoast
Tundub mõistlik kerjan kaubiku sõbra bossult ja nvs järele
Postitatud: 29 Apr 2016 07:47
Risto vb homme haapsalus
Postitatud: 29 Apr 2016 07:52
Postitas Westcoast
Paraku pole sealt miskit v6tta neid mida vaja on tal endal kasutuses nagu aru sain seega 0 punktis j2lle
Postitatud: 29 Apr 2016 08:37
Postitas Faric
Tal nö "kuiv" mootor plokk ja kaan, lisaseadmed jms maha nopitud.
Postitatud: 01 Mai 2016 13:16
Postitas Westcoast
Postitatud: 01 Mai 2016 13:34
järgmine siis 3,0 ?
Postitatud: 01 Mai 2016 13:38
Postitas Westcoast
kõik on võimalik sõltub kuidas jubinaid saada on, samas tahaks vaid 3,0 turbo ja pihustid toppida ja mtea mida veel vaja oleks et asi tigedamalt astuks? kest võiks justkui samaks jääda sest väga hull seis siiski pole
Postitatud: 01 Mai 2016 16:43
Postitas ahti22
Westcoast kirjutas:kõik on võimalik sõltub kuidas jubinaid saada on, samas tahaks vaid 3,0 turbo ja pihustid toppida ja mtea mida veel vaja oleks et asi tigedamalt astuks? kest võiks justkui samaks jääda sest väga hull seis siiski pole
Ma praegu vahetasin omal pihustid 3.0 142kw pihustite vastu ning on tunda jõulisa küll. Turbo ka ringi pista, sis peaks juba vägahea olema.
