514. leht 589-st
Postitatud: 10 Juun 2019 11:33
JS kirjutas: ↑10 Juun 2019 00:29 Saaks ka pakkuda vahetust 1:1.
Tanelile lisaks võin rääkida ka, kuidas anna teed märgi alt ette pandi ega süüd tunnistati. Kuigi sul halvem seis. Jospa vast teab ka taustalugu.
Pealkiri: kuidas Jeebil velge eemaldada :)
Kusjuures vanema kerega Jeep, nagu mul on, oleks käinud üle nipli...tahad maasturit kummuli ajada, pane tagarattasse
Postitatud: 10 Juun 2019 11:46
Postitas Raivz
b00ster kirjutas: ↑10 Juun 2019 11:21 võimalik ainult minul.
mis arvate mapandur saab superattackiga liimida? katkine tükk olemas..
Saab küll.
Lihtsalt sinna sisse pead sarnases mõõdus nö fiksaatori panema. (Tegemist ju rõhuanduriga?) Ehk siis mingi pulk mida saab pärast eemaldada aga hoiaks seda katkist tükki ja andurit omavahel sirgelt paigas.
Olude sunnil olen mõnel autol nii parandanud nii rõhuandureid kui vaakumklappide otsi.
Postitatud: 10 Juun 2019 11:55
Postitas b00ster
Raivz kirjutas: ↑10 Juun 2019 11:46
Saab küll.
Rõhuandur jah, mapsensor.
Postitatud: 10 Juun 2019 14:44
ma olen ka ühe sellise anduri pulga ära murdnud.
panina anduri ilma torukeseta tagasi. töötas, kuigi lekkis läbi mingil määral.
ja teine peaks radiaatori tühjenduspunn olema?
Postitatud: 10 Juun 2019 15:03
Postitas b00ster
Martink91 kirjutas: ↑10 Juun 2019 14:44 ma olen ka ühe sellise anduri pulga ära murdnud.
Jah, see tühjenduspunn :lol: liiga kõvasti keerasin sisse :x
Mul vaja see m57n mapandur tööle saada, proovin liimida. Uut ei viitsi osta, 39€ rsk. Hetkel sõidan tavalise m57 sensoriga. Väike boostiga masin nii aeglane :D
Postitatud: 10 Juun 2019 17:21
Postitas muhtasib
On olemas selline ultraviolettkiirguse toimel kõvastuv parandusplastik. Ei maksa mõisa hinda.
https://www.ebay.co.uk/itm/DIY-5-Second ... Sw~y9ZL8nk
Postitatud: 10 Juun 2019 20:31
Postitas M2x
Ma olen edukalt kasutanud Locktite 3450 vedelmetalli igale poole. Radika otsavanni ainsana ei saanud pidama sellega :D Ka küllalt igasugu äramurtud jullasid sellega kokku tagasi mökerdanud, viimane peaaegu identne asi oli bemaril vaakumi kolmik (tegelikult seal otsi rohkem), murdsin kah toore tarkusega ühe otsa ära. Nagu siin soovitatudki, fikseerisin ära, ideaalselt sobis mingi WD40 või sarnase toote kõrs sinna auku, möginat kenasti ümber ja seisab väegadema häste. Plastikut olen enne minidremeliga natuke karestanud, ei teagi kas vahet on või ei, aga ise magan rahulikumalt.
PS, kõrre võtame ikka pärast välja onju :mrgreen:
Postitatud: 10 Juun 2019 20:49
M2x kirjutas: ↑10 Juun 2019 20:31 Ma olen edukalt kasutanud Locktite 3450 vedelmetalli igale poole. Radika otsavanni ainsana ei saanud pidama sellega :D Ka küllalt igasugu äramurtud jullasid sellega kokku tagasi mökerdanud, viimane peaaegu identne asi oli bemaril vaakumi kolmik (tegelikult seal otsi rohkem), murdsin kah toore tarkusega ühe otsa ära. Nagu siin soovitatudki, fikseerisin ära, ideaalselt sobis mingi WD40 või sarnase toote kõrs sinna auku, möginat kenasti ümber ja seisab väegadema häste. Plastikut olen enne minidremeliga natuke karestanud, ei teagi kas vahet on või ei, aga ise magan rahulikumalt.
Mõistlik on karestada ja, liimi vms mõksi kontuurd haakuvad
Postitatud: 10 Juun 2019 23:39
Postitas b00ster
parem kui febi tehasest
Postitatud: 11 Juun 2019 15:28
Otsin sellist stanget Irmchu oma on
Postitatud: 11 Juun 2019 16:13
näeb rohkem nagu steinmetza esistange lisa moodi välja, st stange ise on originaal.
Postitatud: 11 Juun 2019 17:29
Postitas tanellenat
Martink91 kirjutas: ↑11 Juun 2019 16:13 näeb rohkem nagu steinmetza esistange lisa moodi välja, st stange ise on originaal.
Just vaatasin et pigem sama mis mul ees ehk irmsu
Postitatud: 11 Juun 2019 17:56
Irmscher see pole jah...nagu selgus
Postitatud: 14 Juun 2019 16:39
Kuidas omegal ust eest ära võtta kuidas neid difte eemaldada ja kas võib ka neid samu kasutada?
Postitatud: 14 Juun 2019 18:13
Postitas tanellenat
Raunexis olid diftid odavad... et kas tasub vanu tagasi panna...
