53. leht 589-st
Postitatud: 05 Nov 2011 14:26
Postitas mardus72
Kahtlaselt tuttav tundub jah.Mitte ei tule meelde kelle oma see on
Postitatud: 05 Nov 2011 14:46
Postitas chandler
mardus72 kirjutas:
Kas midagi uuemat siis välja vaadatud, et maha müüd?
Postitatud: 05 Nov 2011 15:00
Postitas mardus72
chandler kirjutas:mardus72 kirjutas:
Kui maha saab müüdud,siis uuemat jah,aga hetkel lihtsalt proovin müüki.Eks paistab kuidas läheb,hinnaga punnitama ei hakka,et müük paremini läheks.ses suhtes müün passiivselt.
Postitatud: 05 Nov 2011 21:26
Postitas arska
kas vahetad marki?
Postitatud: 10 Nov 2011 16:21
Postitas kruvi
Omega B bensukulu , kui mootor on 85kw ?
Postitatud: 10 Nov 2011 16:44
Postitas mardus72
arska kirjutas:kas vahetad marki?
oleneb
Postitatud: 10 Nov 2011 17:49
Postitas arska
mardus72 kirjutas:arska kirjutas:kas vahetad marki?
oleneb
nagu näiteks millest?
Postitatud: 10 Nov 2011 18:50
Postitas Anz69
Mehest kes sõidab, sellest oleneb
Ütleme nii et suvel kui rahulikult sõita on keskmine kuskil 10
Maantee ümmarguselt 8 ja linn kuskil 12-13
Talvel võid kuskil linnakulule liitri otsa panna, mul vähemalt on nii kuna raske jalg:D
Aga kui rahulik mees oled siis saad linnas kümnega hakkama
Postitatud: 10 Nov 2011 21:30
kruvi kirjutas:Omega B bensukulu , kui mootor on 85kw ?
forum/viewtopic.php?f=18&t=1335" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 16 Nov 2011 09:00
Postitas mariom
Hei soome elanikud!
Mul pressib õlivahetus peale jubedalt ja seoses sellega tahaks teada kas siin soomes odavam, kallim või sama seda asja teha? Vahetaks ise aga ma mõtlen õli ja filtrid? ja esipidurikettad tuleb ka ära vahetada...ei plaaninud muidu see aasta enam eestisse minna ja paljalt nende pärast ei tahaks ka seda reisi ette võtta...
Postitatud: 16 Nov 2011 11:38
Postitas arska
mariom kirjutas:Hei soome elanikud!
sa v6iksid alustada sellest k6ige pealt et kus kandis sa ise asud,siis ehk saaks edasi m6elda!?
Postitatud: 16 Nov 2011 13:43
Postitas chandler
arska kirjutas:mariom kirjutas:Hei soome elanikud!
u
pakun et vantaal ehk.. kusagil
Postitatud: 16 Nov 2011 14:34
Postitas mariom
vantaal jah
Postitatud: 16 Nov 2011 14:45
Postitas arska
mariom kirjutas:vantaal jah
sel juhul siin ju meil on kyll helsingi kylje all kuskil siinsed klubilised nagu näiteks aleks25 ja sull,v6ta nendega yhendust ehk saavad paremini aidata,ma ise nagu liiga kaugel helsingist et aidata kahjuks!
Postitatud: 16 Nov 2011 15:25
Postitas mariom
ei hakkama saan ise lihtsalt küsisin kuidas siin hinnad on? kas kannatab ntx motonetist kõik ära osta...pole eriti uurinud veel siinseid hindasid.
