558. leht 589-st
Postitatud: 15 Mai 2020 16:12
Keegi 530 atm kasti on proovinud 2.5dti-le otsa panna või lihtsam 3.0 koos kastiga panna? Omega atm väga väänet ei kannata
Postitatud: 15 Mai 2020 18:13
Arvan,et seal jääb asi juhtaju taha,sest 3,0 nö tiptronic ehk manuaalselt vahetamise võimalusega.
Postitatud: 15 Mai 2020 18:57
Jürts kirjutas: ↑15 Mai 2020 18:13 Arvan,et seal jääb asi juhtaju taha,sest 3,0 nö tiptronic ehk manuaalselt vahetamise võimalusega.
Noo toda vist ei saa jah timmida aga samas ma pole kunagi sellisel sõidukil seda kasutanud va. 911 GT2 ja oma Jeebil.
Postitatud: 15 Mai 2020 19:13
Postitas tanellenat
Trgelikult on mul inimene olemas kes selle ära teeks.
Sai räägitud kuna tahan Omegale bensukat vahele ja dsg kastiga siis sai juttu puhutud just aju juhtimisel. Ütles et võimatu pole kuid saab hakkama. Seega usun et see millest jospa räägib veel lihtsam
Postitatud: 15 Mai 2020 21:39
tanellenat kirjutas: ↑15 Mai 2020 19:13 Trgelikult on mul inimene olemas kes selle ära teeks.
DSG (sita)kast, eriti need 7 käigulised. Pane põlema see dsg, need on memmedele mõeldud aga kiiret sõitu ja õigeaegset käiguvahetust alla....õudne. Kogemust nende skodade, volkaritega ja sama kehtib ka 7G mersu kastidega. Muidugi käiku vahetab kiiremini kui manu kast. Ilmselt lihtsam mul tulevikus panna peale 3.0 koos kastiga.
Postitatud: 15 Mai 2020 23:05
Postitas Faric
GM kast M57 otsas täpselt sama kast mis bemari all või omega all, enda X5 all sõidab omega 110kw alt võetud kast juba 2a kohe.
Postitatud: 16 Mai 2020 07:00
Aga miks see GM kast omega all siis nii uimane tundub?
Lööd klotsi põhja ja siis nagu mõtleb vähe, bemari peal näiteks töötab see kickdown kiiremini kuidagi.
Postitatud: 16 Mai 2020 08:14
Postitas Faric
Eks see probleem ajus kinni ole, mootor peab ka idekas otsas olema kõik asjad peavad küljes toimima nagu vaja. Mul 1atm 2.5dti ka jõudu on aga kohati tuim on.
Postitatud: 16 Mai 2020 09:09
Ja nii ta uue onu juurde läheb..
Postitatud: 16 Mai 2020 11:34
Postitas tanellenat
Jospa kirjutas: ↑15 Mai 2020 21:39
Minul ainult head kogemused ja vastupidavuselt samad. ma ei mõtle esimesi kaste mis tehtid 2006 v 7
Vaid juba uuendus kuuri läbinud ehk 2013 üles. Käike vahetab sujuvamalt ja kiiremini
Postitatud: 16 Mai 2020 13:09
tanellenat kirjutas: ↑16 Mai 2020 11:34
Vahet pole kas 2007 või 2017...üks sama saast kõik, kurvis pidurdamine käiguga ei ole see mis manuaaliga ...mitte ühelgi dsg kastil ei toimu seda, ei skodal ega ei volkaril. See kas on mõeldud niisama sõitmiseks aga muud sa sealt midagi ei saa.
Postitatud: 16 Mai 2020 13:45
Postitas tanellenat
Jospa kirjutas: ↑16 Mai 2020 13:09
hea meelega vaidleks sinuga kuid niipalju kui ma olen GTI-ga sõitnud ja mööda lõuna eesti teid sõitnud siis eelistan seda iga kell manuaalile ja tavalisele ATM-le
Postitatud: 16 Mai 2020 14:50
Ma vaidlen ka.. manuaal on koige parem :mrgreen: mis sest et mul atm oom. Ma olen rääkinud😀
Postitatud: 16 Mai 2020 16:55
tanellenat kirjutas: ↑16 Mai 2020 13:45
Vahet pole kas 2007 või 2017...üks sama saast kõik, kurvis pidurdamine käiguga ei ole see mis manuaaliga ...mitte ühelgi dsg kastil ei toimu seda, ei skodal ega ei volkaril. See kas on mõeldud niisama sõitmiseks aga muud sa sealt midagi ei saa.a
OK - võimas värk.
Postitatud: 16 Mai 2020 17:12
Tomzz kirjutas: ↑16 Mai 2020 14:50 Ma vaidlen ka.. manuaal on koige parem :mrgreen: mis sest et mul atm oom. Ma olen rääkinud😀
Ma vaidlen ka.. ATM on päris hea, üks käsi on vaba ja ei mingit siduri sõtkumist. Ma olen rääkinud :)
