7. leht 10-st
Re: Opel Omega 2,6 v6 132kw. Andre
Postitatud: 12 Okt 2017 19:53
Postitas Poust
Paar päeva tagasi sai vahetatud väntvõlli tagumine simmer. Seda tööd ise teha ei saanud kahjuks kuna ei ole kanalit ega tõstukit :( õli oli korralikult sealt välja vooland mehaaniku jutu järgi. ega märgistas oma parkimis kohti ka korralikult juba.
Postitatud: 14 Mär 2018 12:30
Postitas Poust
Nüüd siis lõpuks eile sai kasti 2-3 käigu solenoid vahetatud :twisted: . Toimib ja sõidab kenasti.
Alguses mõtlesin et viin töökotta, et ei taha väga maas roomates teha aga kuna kahes kohas ei tahetud seda tööd miski pärast nagu ette võtta siis sain aru et see ongi siis minu jaoks :mrgreen: Asi ise jumala lihtne ju.
Tänan kes nõu andsid ja käigukasti.
Harjumus et ise pidin vahest käigukangi liigutama et kolmas sisse saada läheb ehk varsti üle :) Üsna nõme oli kui auto ise vahest kolmandat ei pannud ja siis jättis vaba käigupeale ja pöörded lakke tõusid :mrgreen:.
Mõni kehva pilt ka aga nendega jutt vähe ilusam
Postitatud: 30 Mär 2018 17:39
Postitas Poust
Väike update 8)
Postitatud: 30 Mär 2018 17:54
ilus diskiii! Kuigi karjub flantsi järele :mrgreen:
Postitatud: 30 Mär 2018 20:02
Postitas Poust
Taha tuleb raudselt panna :wink:
Postitatud: 30 Mär 2018 21:29
Postitas Enrix
Asa ar1?
Postitatud: 31 Mär 2018 00:59
Postitas Poust
Rial nogaro
Postitatud: 06 Apr 2018 07:34
Postitas Omega 978
Sobivad hästi! Stance.ee flantsid veel ja bueno! B)
Postitatud: 26 Apr 2018 18:40
Postitas Poust
Kas ma pm võin panna ka volvo 15mm flantsid. Veljed ka praegu 5x 108 ja keskava neil sama. Ma ise arvan et ei tohiks probleemi tekkida aga mis keegi veel arvab. Ja kui flants 15mm siis vaja ainult samapalju pikemaid polte eks?
Postitatud: 26 Apr 2018 18:58
Kui flantsi poldi avad liiga täpsed on puuritud siis läheb jamaks.
Postitatud: 27 Apr 2018 07:03
Postitas Omega 978
Poust kirjutas: ↑26 Apr 2018 18:40 Kas ma pm võin panna ka volvo 15mm flantsid. Veljed ka praegu 5x 108 ja keskava neil sama. Ma ise arvan et ei tohiks probleemi tekkida aga mis keegi veel arvab. Ja kui flants 15mm siis vaja ainult samapalju pikemaid polte eks?
Kui jutt käib nendest samadest Rial-itest mis ülal pildil siis need veljed siiski 5x110 ainult need olid mul Volli all!
Postitatud: 27 Apr 2018 23:21
Postitas Poust
Aa ok sain vastupidi aru siis :lol: :oops:
Postitatud: 15 Mai 2018 19:02
Postitas Poust
Sai nv rallipoest tellitud polüretaan esimesed õõtsa puksid külge pandud ja lemförderi kondid. Eks paista kaua kestavad sest eelmised õõtsa puksid väga pikalt ei kestnud. Ei mäleta firmat. Aga pukse välja lammutades panin tähele et õõtsa esimestel pukside oli õli sees. Mis jaoks see seal on?
Järgmise asjana siis tellin endale taha flantsid. Ja siis hakkan summuti jaoks raha koguma.
Universaal katid panen alla ja mõtlesin katsetada x pipe v H pipe varjanti. Ei tea kui suur point asjal on aga lahe ikka ju. Ja lõpupütiks vaja ka midagi lahedat välja otsida. Siis rohkem ideid nagu ei olegi auto jaoks.
Postitatud: 15 Mai 2018 20:19
Like!
Postitatud: 15 Mai 2018 20:40
Postitas Anz69
Need ongi õliga puksid, polüd peaks kestma küll mul kaks aastat juba vist, 5+ :D
Lõpupütiks ladu24 oli simons-i oma(hind oli vist 50-60€), venna autole panime ja toruotsad on täpselt samad nagu tehasest 3-e liitrisel.
Ainuke jama on see,et sisse tuleb ainult 1 toru.
