1. leht 2-st
K:Mure soojendusega
Postitatud: 28 Apr 2014 20:49
Kuna päris sellist teemat siit ei leidnud siis tegin uue. Mure selles, et autosse ei tule sooja enam. Oli soe ja enam ei ole..sooja puhumine kadus väga järsku. Lõdvikud on ilusti soojad,pehmed k.a ka paisupaak. Algul arvasin,et paisupaak katki kuna kui lõdvikut pigstades susises korgi ümbert. Selgus,et see ei olnud paak oli siiski vigane kork ise. Nüüd ilusti surve paagis olemas(enne seda polnud siis) . Kui soojendus töötab siis on kuulda kolmikkraani juurest susinat. Korra võtsin salongifiltri ka ära siis nagu hakkas leiget õhk tulema. Jahutusvedeliku tase on normis. Kes oskab öelda milles võib asi olla või on kellegil sarnane mure olnud?
Tänud ette.
Re: K:Mure soojendusega
Postitatud: 28 Apr 2014 21:02
Kliimaautomaatika?
Diagnostika seade annab ülevaate klappide avanemistest ja vb.on ka veakoodid mälus.
Reset teha kliimapaneelile...
Postitatud: 28 Apr 2014 21:12
Kuidas seda resetti teha ?
Leidsin ise vastuse
Postitatud: 29 Apr 2014 14:15
Tegin kliimale restardi ära kuid ei midagi. Puhub igale poole õhku igast asendist, kuid mida ei ole on soe õhk. Järgmisena peaks vist vahetama termostaadi. Või kellegil on kogemusi mis nii järsku saba võis seal v6 el anda ?
Postitatud: 29 Apr 2014 20:49
Kui mootor soe,temp.seier näitab korralikult ja lõdvikud-paisupaak kuumad siis termostaat korras.
Postitatud: 29 Apr 2014 20:51
tundub nagu salongiradikas ei tee koostööd
Postitatud: 29 Apr 2014 21:07
Postitas viljar
Kirjutasid et kuuled susinat kolmikraani juurest. Ehk on vaakumvoolik puruks või on kolmiklapi korpuses pragu.
Postitatud: 29 Apr 2014 21:08
Kas nüüd kolmikklapp(mingi kahtlane susin?) ei juhi tosooli salongiradikasse või kliimaploki soojaõhu siiber/siibrid ei liigu.
E:Kolmikkraanis on vaakumklapp ja see omakorda suunab tosooli salongiradikasse.
Postitatud: 30 Apr 2014 21:32
Huvitaval kombel autot tööle pannes soojendus puhub sooja nagu kord ja kohus
Ei tea kas sai aru, et nüüd ilm jahedam kui päeval?
Igatahes hetkel kõik kombes.
Postitatud: 05 Juun 2014 20:16
tõstataks uuesti teemat. Mure siis endiselt sama. Paaril korral on aidanud kliimaploki restart. Siis hakkas kohe sooja tulema. Hetkel selline jääaeg autos..
Postitatud: 05 Juun 2014 20:21
Postitas Armis
Tomzz kirjutas:tõstataks uuesti teemat. Mure siis endiselt sama. Paaril korral on aidanud kliimaploki restart. Siis hakkas kohe sooja tulema. Hetkel selline jääaeg autos..
Tom mida probleemi on ?? Lase aknad alla ja ongi tuba soe ju!!!
Postitatud: 05 Juun 2014 20:35
kiirele murele kiire lahendus:D
Postitatud: 24 Juul 2014 21:28
Siiski antud mure endisiselt vaevab mind. Külma tuleb kotiga ikka külma
See tähendab, et kont nagu töötaks
Mure selles,et sooja ei tule kuidagi.Temp juurde lisades puhub ka 26 peal külma edasi. Kliimapaneelile olen resa ka teinud mõne korra kuid ei miskit. KAS keegi ehk on kokku puutunud samasuguse jamaga ning oskab nõu anda?
Tänud ette.
Postitatud: 24 Juul 2014 21:50
Postitas viljar
Kas selle susina oled kolmikklapi juurest likvideerinud?
Postitatud: 24 Juul 2014 21:54
seda enam ei ole kuulnud.
