K: Rehvid.
ivoK
K: Rehvid.
Kuna vaja osta 2 uut rehvi, siis milline suurus sobiks omega B-.e kõige paremini, hetkel on all 195 65 R15 M/S Mõtlesin et see 195 on ikka liiga kitsas selle suure omega kolaka jaoks ja vb sobiks paremini 205 60 R15 või 205 65 R15 ette jääks vast ikka 195 65 15 rehvid aga taha oleks vaja uusi, millist mõõtu soovitate ja milline jääks enam vähem täpselt sama kõrgeks 195 65 15 rehviga. Asjaga suht kiire ka.
terv. Ivo
terv. Ivo
Re: K: Rehvid.
205/65/15 on norm,aga on väike võimalus,et kui paned taha suuremad rehvid võib ABS,TC või püsikas jamama hakata,kuigi minu auto toimis erinevate rehvidega hästi...195/65/15 saab ka sõita,aga need minu arust ka veits kitsad..endal on 225/45/17 ja koopad suht tühjad
Egon
Re: K: Rehvid.
ütlen oma kogemuse järgi et talvel peaks olema kindlasti kitsam kui 205 kuna endale sai ostetud hirmkallid 205/60 r15 kummid aga pidamist ei ole kohe üldse nüüd hädas oma kummidega
aga see eest suvel vóiks küll olla nii 225 papud all
Re: K: Rehvid.
Lörtsivaalus juba nati kulunud mustriga,laia rehviga(üle 195)sõita on ikka väga kehv,soovitan ikka ka taha 195 laiad rehvid soetada,suvel pane alla nii palju kui rattakoopasse mahub aga talvel ei maksa väga edevaks asja ajada.Ka on laial talverehvil veeretakistus laia rehvi näol suur-oht lihtsamini kinni jääda,lumepudrus ja lörtsis sõitmisest rääkimata.Ja rahaliselt on ka kitsam rehv odavam.
Re: K: Rehvid.
Mu enda oomil ka 195/65/R15 ja väga rahul ning laiemat ei soovita!Mis sa talvel ikka poosetad!
Suveks aga laiem rehv ikka,endal 205 suvel!
ivoK
Re: K: Rehvid.
Kas muidu see 205 65 15 jääb palju kõrgem kui 195 65 15 ???
Mul muidugi teised kogemused, kuna mul 3 autot veel, siis kui alguses oli ühel väiksemal autol alla 185 65 14 talvekad ja need olid ikka liiga kitsad, siis järgmisel talvel sai hoopis 15 valu alla ostetud ja rehviks läks 195 60 15, see oli ka tunduvalt laiem rehv, ja sellega ma nt eelmine talv selle suure lumega ei isutunud kuskil hanges kinni, väga hea läbivusega on.
ma just mõtlesin et kui ees on 195 65 ja taha panen 205 65 siis kui kõrgeks see tagau ots tõuseb, või mõtekam oleks panna 205 60
Re: K: Rehvid.
Eks see lumme kinni jäämine ka kõvasti REHVIS kinni aga noh,üldiselt lumes kehtib see reegel et mida kitsam rehv seda parem läbivus!
Re: K: Rehvid.
+1cm on tagaots kõrgem, mul olid ühel aastal suvekad ees 195/65 ja taga 205/65 R15 ja ABS toimis OK. 205/60 jääb juba arvutuslikult madalamaks kui 195/65.ivoK kirjutas:Kas muidu see 205 65 15 jääb palju kõrgem kui 195 65 15 ???
ma just mõtlesin et kui ees on 195 65 ja taha panen 205 65 siis kui kõrgeks see tagau ots tõuseb, või mõtekam oleks panna 205 60![]()
Re: K: Rehvid.
Arvutuslikult on 195/65R15 ja 205/65R15 diameetri erinevus 13mm ehk kui eeldada, et kummisegu, rõhk, kulumisaste jms sama, siis jääb ca 6,5mm kõrgemaks tagaots. 205/60R15 on jah madalam 3,8mm võrra 195/65R15-stpetzp kirjutas:+1cm on tagaots kõrgem, mul olid ühel aastal suvekad ees 195/65 ja taga 205/65 R15 ja ABS toimis OK. 205/60 jääb juba arvutuslikult madalamaks kui 195/65.ivoK kirjutas:Kas muidu see 205 65 15 jääb palju kõrgem kui 195 65 15 ???
ivoK
Re: K: Rehvid.
No iseenesest siis see 205 60 15 polegi väga palju kõrgem, kitsa rehviga on nagu viletsam sõita sellises suppis nagu meil praegu on, kui teeb külma ka, siis kohapeal lõikab lihtsalt sellest koorikust läbi ja omega-t ikka sellest suppist läbi ei jõua lükata, kuna ikka liiga raske ja rehv liiga kitsas (nagu pitsalõikur) laiema rehviga peaks ju haarduvus suurem olema ??? ja 205 pole ka väga palju laiem???Erki kirjutas:Arvutuslikult on 195/65R15 ja 205/65R15 diameetri erinevus 13mm ehk kui eeldada, et kummisegu, rõhk, kulumisaste jms sama, siis jääb ca 6,5mm kõrgemaks tagaots. 205/60R15 on jah madalam 3,8mm võrra 195/65R15-stpetzp kirjutas:+1cm on tagaots kõrgem, mul olid ühel aastal suvekad ees 195/65 ja taga 205/65 R15 ja ABS toimis OK. 205/60 jääb juba arvutuslikult madalamaks kui 195/65.ivoK kirjutas:Kas muidu see 205 65 15 jääb palju kõrgem kui 195 65 15 ???
fallschirmjager
Re: K: Rehvid.
Mul omega B'l originaal weljed 15 tolli prgu talvel all 195,65,R15 et kas suveks võib nendele panna 205,60,r15 või midagi?natuke laiemat tahaks suveks...
Re: K: Rehvid.
195/65R15 ja 205/65R15 on tehase poolt ettenähtud rehvimõõdud Omega B-le, seega viimane peaks suveks igati ok olema.
