Uus generaator ei lae.
Postitatud: 12 Juun 2014 17:42
Postitas meduus
Nii generaator sai vahetatud nüüd nii,et laadima ei hakka ennem kui gaasi annad 1500 rpm.
Lisaks ei sütti laadimis tuli armatuuris kui süüte sisse keerad.
Juhe jumala koos ergutuse juhe terve peaks jooksma vist otse armatuuri või on ka kusagil mingi relee või asi?
Kui otse anda ergutusvoolu laeb ilusti.Seega generaatori vea välistaks.
Re: Uus generaator ei lae.
Postitatud: 12 Juun 2014 17:57
meduus kirjutas:Nii generaator sai vahetatud nüüd nii,et laadima ei hakka ennem kui gaasi annad 1500 rpm.
vaheta armatuuris laadimise pirn ära.läbi selle käib geneka ergutus. peale 1500 pöörde on autoinduktsiooniga laadima hakkamine.
Postitatud: 12 Juun 2014 18:27
Postitas meduus
Pirn terve vahetasin prooviks kütusenäidiku omaga ära teist spidoplokki proovisin ka juba.
Postitatud: 13 Juun 2014 07:00
kontrolli ka kõik kaitsmed üle.ja paha ei teeks ka ergutusjuhtme kontroll.
Postitatud: 13 Juun 2014 08:16
Postitas meduus
raudpats0 kirjutas:kontrolli ka kõik kaitsmed üle.ja paha ei teeks ka ergutusjuhtme kontroll.
Juhe armatuuri ja spidoka vahel korras kaitsmed korras.Mõistus otsas kust edasi otsida :oops:
Postitatud: 13 Juun 2014 16:29
siis jääb üle ainult generaator ise. st ergutus ei jõua mähisteni.
