Tagumised pidurikettad universaal.
Postitatud: 25 Juun 2014 18:26
Postitas GertK
Sooviks teada ka universaalil ja sedaanil tagumised pidurikettad erinevad? Ja kas sobivad kõik kettad nagu näiteks 2.0 100kw; v6? endal omega b univ. 95 aasta 2.0 85kw
Re: Tagumised pidurikettad universaal.
Postitatud: 25 Juun 2014 21:05
Postitas Omega 978
Tundub et tagumised kettad samad! Minu teada v6-l suuremad kettad ees.
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/2968/12,491,0,1/10037" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 25 Juun 2014 21:35
mv6 tagumised kettad peaks ka suuremad olema. kindlasti on ventileeritavad kettad paksemad.
Postitatud: 26 Juun 2014 10:59
Postitas Omega-98a
Trügin ka teemasse sisse aga huvitaks ennast selline küsimus, et kas 2.6l peal tõsta koos piduri sadulate ja kettastega 2.2l peale on võimalik või ei sobi midagi veel kokku?
Kas piduri pea silinder on sama 2.6l ja 2.2l?
Postitatud: 26 Juun 2014 18:07
Omega-98a kirjutas:Trügin ka teemasse sisse aga huvitaks ennast selline küsimus, et kas 2.6l peal tõsta koos piduri sadulate ja kettastega 2.2l peale on võimalik või ei sobi midagi veel kokku?
peasilinder peaks olema sama. otse doonorilt tõstes sobivad küll jupid külge.
Postitatud: 11 Juul 2014 07:03
Postitas Brasillach
Tagumised pidurikettad on jahutusega. Miks keegi ei suuda neid õigeid kettaid mulle pakkuda. Kõik väidavad ja pakuvad ilma jahutuseta.
Postitatud: 11 Juul 2014 08:12
Postitas vivaldi
Brasillach kirjutas:Tagumised pidurikettad on jahutusega. Miks keegi ei suuda neid õigeid kettaid mulle pakkuda. Kõik väidavad ja pakuvad ilma jahutuseta.
Sest neid liigub ainult 99-.. atm kastiga masinatel.
