3,2l mootor 2,2 või 2,0 vastu
Postitatud: 09 Jaan 2010 10:29
Postitas raitz87
tere!
mul tekkis üksord üks tobe mõtte, et kas on võimalik vahetada y32se mootor ntx teise omega pealt 1-1le võetud 2,2l kone vastu. et kas nagu juhtmepuude pistikud klapivad 1-1le? ja jääks mu makk näitama neid sõiduparameetreid.
autmaat kast peaks istuma ju 1-1le otsa sinna, sellega ei peaks vaeva nägema vast
oleks vaja uut mootorit, mootori käppa/käppe, mootri juhtimis juhtmepuud, mootri aju, ???radikat???, ???kliimapumpa???, ???roolivõimu pumpa???... Mis veel?
Tean et 2,2 on vahetatud v6-e vastu
äkki keegi oskab aidata? või kellegi on kogemusi
päikest
Raivo
Re: 3,2l mootor 2,2 või 2,0 vastu
Postitatud: 09 Jaan 2010 11:24
Postitas mardus72
Mis sellega võita tahad.Kui bensiinikulus,siis seda võidad vaid linnasõidul.Maanteekulus erilist vahet pole,kui üldse on.Aga kaotada on palju rohkem.Sõidumõnu jääb väiksemaks.
Aga põhim.on kõike ju võimalik teha,iseasi mis see maksab
Postitatud: 09 Jaan 2010 22:55
Postitas arska
raitz87 kirjutas:tere!
päikest
Raivo
ytleme niivisi et vahetada tuleb palju nagun sa juba kirjutasid siin,äga m6tle ennem hoolikalt kas on vaja ikka teha seda,aga kui teed siis ma olen n6us sinu vana moto koos vaialike kapoti aluste toite juhtmestikuga ära ostma koos ajude ja vidinatega,kui huvi pakub saada mulle ps hinnast ja muust asjast!
Postitatud: 10 Jaan 2010 14:42
Postitas arts
kui ma nüüd õigesti mäletan, kas äkki mootori vahetus plaanis pole mitte sellepärast, et selle 3.2 - ga olid mingid probleemid?? Vaevalt seda niisama lahjema vastu vahetama hakata.
Postitatud: 10 Jaan 2010 20:50
Postitas arska
arts kirjutas:kui ma nüüd õigesti mäletan, kas äkki mootori vahetus plaanis pole mitte sellepärast, et selle 3.2 - ga olid mingid probleemid?? Vaevalt seda niisama lahjema vastu vahetama hakata.
mis siis,kyll ma need probleemid k6rvaldan oma jaoks!!!
