küünlajuhtmed
Postitatud: 06 Nov 2014 11:02
Postitas GertK
mure selline et mootoriks 2.0 85kw, ei saa küünlapiipu kätte küünla küljest ja ei tahaks ka ära lōhkuda(selle metallist asja sees). kas mingi spets aine et need kätte saada vms? kuna need kummist siis ei poolda väga õli laskmist ka sinna peale.
Ettetänades GertK
Re: küünlajuhtmed
Postitatud: 06 Nov 2014 12:49
Postitas GertK
illustreeriv pilt ka
Re: küünlajuhtmed
Postitatud: 06 Nov 2014 16:03
Postitas Omega Sport Packet
Selle vastu aitab reg.hooldamine.Tihti on need juhtmed oksüdeerunud ja naljalt kätte ei saagi.Ja kui saadki siis see protsess on otsaga juhtmes ka sees tihti seega tõmba siis kui mootor jahtunud on, läheb puruks siis läheb puruks paned uued midagi teha ei ole.Kui uued paned soovitaks heal juhul teh.vaseliini või vasepastat natuke..
Re: küünlajuhtmed
Postitatud: 06 Nov 2014 21:55
Postitas Anz69
sooja mootoriga soovitaks rohkem neid sakutada
ja need suht alles pandud sinna, ning need tulevadki raskelt ära ja lähevad otsa ka raskelt, isegi silikooniga....
ma arvan, et kuskil aasta tagasi küünlad vahetatud ja juhtmed kuskil 1,5 a tagasi.
isiklikult kasutasin mingeid näpitsaid nende eemaldamiseks,ning siis ka vist üks läks katki.
ega need väga palju ei maksa kui isegi ära lõhud, mis otsid sealt alt üldse?:D
Re: küünlajuhtmed
Postitatud: 06 Nov 2014 23:17
Postitas GertK
Anz69 kirjutas:sooja mootoriga soovitaks rohkem neid sakutada
kaks küünalt vaja ära vahetada esimesed kaks keerasin selle halli asjaga ära kus küünlapiip sees, sellega läks aega ikka mitmeid kordi rohkem kui lihtsalt piip ära tõmmaa. eks homme proovin vaatab mis saab.
