K: Õlipump
Postitatud: 10 Dets 2014 14:48
Postitas markus20
Kuidas saada teada, kas mootori õlipump töötab korralikult?
Re: K: Õlipump
Postitatud: 10 Dets 2014 15:17
õige õli korral peab ettenähtud surve olema. Praegu ei meenu, kas diagnostikaga survet mõõta sai, aga mingise manuaalse kellaga kindlasti saab.
Re: K: Õlipump
Postitatud: 12 Dets 2014 23:23
Õlisurve kell külge ja proovisõidule(külm/kuum mootor).Arvutiga pole selles valdkonnas midagi teha...
Ise tegin kunagi selle läbi,reduktsiooni klapi pimedale/topale keermestatud ava teha,siis üleminek ja pika nö. survevoolikuga manomeeter tuuleklaasi serva,siis hea sõidu ajal vaadata et mis ja kudas.
Eelnevalt muidugi korralik mootoriõli ja selle filter.
Re: K: Õlipump
Postitatud: 14 Dets 2014 23:30
Postitas risto002
Korrektsem oleks mõõta õlirõhu anduri avast.
Kui peaks olema rõhk madal siis uus (korraliku tootja õlipump)
Hiina toodetega ei saa probleemile lahendust.
