1. leht 2-st
kõik aknad udused
Postitatud: 30 Dets 2014 15:53
Postitas GertK
Absoluutselt kõik aknad udused ja märjad seest salongifilter vahetatud eile. Mis võib viga olla? Isegi ei puhu seda ära kuigi on esiakna peal ja 9peal puhub. Ideid?
Re: kõik aknad udused
Postitatud: 30 Dets 2014 16:03
Postitas vivaldi
Sisse vöetava õhu klapp siseringluse peal, ehk siis kinnises asendis?
Postitatud: 30 Dets 2014 17:25
Postitas GertK
vivaldi kirjutas:Sisse vöetava õhu klapp siseringluse peal, ehk siis kinnises asendis?
Seda nuppu kus salongi sisene vajutades hakkab paremini puhuma aga ei puhu puhtaks.
Postitatud: 30 Dets 2014 18:29
Postitas mardus72
Võta salongifilter eest ja piilu selle taha.Tõenäoliselt on sul see siseringluse klapp kinni jäänud ja nuppu vajutades ei liiguta seda lahti.Kui ventilaator paistab,siis on viga mujal,aga kui ei paista,siis lükka lahti.Usun et viga on seal.
Postitatud: 30 Dets 2014 22:50
Postitas Ronny
Salongi radikas lekib. proovi, kas külma õhu ja väljast võtmisega puhub puhtamaks.
Postitatud: 02 Jaan 2015 23:38
Postitas Anz69
salongiradikas kunagi kontrollitud, võtsin lolli peaga maha selle, et vaadata:D
et arvatavasti see klapp....aga ega minumeelest omegad lähevadki uduseks sellise ilmaga:D kui konditsioneeri sisse ei lülita.
Postitatud: 05 Jaan 2015 23:06
Anz69 kirjutas:et arvatavasti see klapp....aga ega minumeelest omegad lähevadki uduseks sellise ilmaga:D kui konditsioneeri sisse ei lülita.
AC on mul talvisel ajal pm.kogu aeg väljas(aeg-ajalt lülitan profülaktika mõttes tööle ka),klaasid udused siis kui lumised/märjad riided autos kuivama hakkavad...niisama ei ole mingit niiskust masinas,see tekib siis kui õhuvahetus salongis on puudulik ja salongiradikas õiget sooja ei tooda.
Must salongiõhufilter ja mittetoimiv(kinni jäänud) siseõhuringluse klapp on 2 põhisüüdlast!Iseasi on kuskilt salongi pääsev vesi...
Vahetasin nädalake tagasi salongiõhu filtri välja(vana oli umbes aastake olnud),nüüd ainult kuudi klaasid osaliselt udused ja sedagi siis lühikeste sõitudega.
Autos on stabiilselt 4 inimest sh.lumiste/märgade riietega lapsed tagaistmel.
Salongiradikale tegin ükspäev kindluse mõttes sisepesu-kasu oli silmnähtav ja ihuga tuntav
Postitatud: 05 Jaan 2015 23:21
Tim,kuidas sa seda pesid??
Postitatud: 05 Jaan 2015 23:28
ragenor kirjutas:Tim,kuidas sa seda pesid??
Väga lihtne!Natuke üle tunni läks seekord,natuke pusimist on torude/klambrite lahtisaamisel,mul peenike käsi,mahub täpselt seal käsikaudu toimetama
forum/viewtopic.php?f=33&t=434&p=91479#p91479" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 05 Jaan 2015 23:32
Postitas Faric
Mul paneb mingi automaatika selle klapi kinni tagasi siseõhu peale, vajutad korra paneelist ümber läheb tagasi kuni pikema seismiseni, hetkel kliima tühi ja pumbal juhe tagant kuna pistik vaja ümber vahetada.
Postitatud: 06 Jaan 2015 06:38
Ma ka ükspäev vaatasin seda klappi ja minul on koguaeg avatud asendis.Isegi nupp ei tööta mis selle sulgema peaks
polegi seda varem uurinud,nüüd tuleb teist nuppu katsetada,nupul ei sütti lamp kh.Kuid minuarust ta mul kunagi töötas
Postitatud: 13 Jaan 2015 16:39
Postitas anti134
Mul oomil suht sama asi, et kõik aknad udused, kuid ma sain selle siseringluse klappi korda aga ikkagi olid aknad udused (salongiradikas lekkevaba) eriti hakkab siis udutama kui minna sõitma (kohapeal lähevad klaasid puhtkas) ei tea milles võiks probleem olla.
Postitatud: 14 Jaan 2015 22:33
Postitas Faric
Kindel et see klapp ikka välisõhku sisse võtab??
Postitatud: 21 Jaan 2015 19:06
Postitas anti134
korduvalt olen kontrollinud et klapp on välisõhu peal.
Postitatud: 21 Jaan 2015 19:28
arvuti2007 kirjutas:korduvalt olen kontrollinud et klapp on välisõhu peal.
Et ventilaator siis paistab?
