K: Pidurid
Postitatud: 08 Veebr 2015 21:13
Postitas anti134
Tere!
Kas kellegil on olnud probleeme piduritega (eriti tagumiste piduritega)?
Omal oomil ei ole tagumisi pidureid, et milles võiks probleem olla?
Masin:
Opel Omega B 1996 2,0l 100kw ecotec
Re: K: Pidurid
Postitatud: 08 Veebr 2015 21:21
õhutada vaja, klotsid kulunud, kettad läbi, pidurid kinni roostetanud, kuidas vedeliku tase on?
Mootoriga siin erilist seost pole.
ABS tuli armatuuris? kas pirn läheb põlema alguses?
probleeme võib igasuguseid olla.
Kas ostes olid pidurid olemas ja nüüd läinud, või juba alguses polnud? Võimalik et torud pimedaks tehtud vms.
Re: K: Pidurid
Postitatud: 08 Veebr 2015 21:30
Postitas anti134
Õhutust olen proovinud (ei tule vedelikku silinditesse) , pimesid pole ette pandud,
ABS tuli põleb ikka kui süüde sisse keerata (kui masin töötab ss kustub ära) kuigi Kontroll tuli jääb ikka põlema.
Kui ma masina soetasin ss polnud ennegi pidureid (tagumistele).
Re: K: Pidurid
Postitatud: 08 Veebr 2015 21:58
hakkaks siis pihta sellest et sadulad kinni, järgmiseks torud voolikud, tasakaalustus tagasilla kohal , abs pumba taga pimedaks tehtud, abs pump pekkis((vähe usutav)
sadulaid on lihtne pimedas teha(pisike kuulike toru ette). selles järjekorras peadki ette võtma ja üksipulgi lahti . tasakaalustusega võid spetsi poole pöörduda või ka vahelt ära kaotada.
Re: K: Pidurid
Postitatud: 09 Veebr 2015 20:29
arvuti2007 kirjutas:Õhutust olen proovinud (ei tule vedelikku silinditesse)
Kui õli ei tule õhutusniplitest,siis on kuskilt toru pimedaks tehtud(nt.väiksem haavel)
Kui ABS tuli pärast põlema jääb(kontroll tuli?)siis mingi jama.
Soovitan enne suuremat "avastamist" nt.foorumist kasutatud aga toimivad!pidurisuportid hankida.Kolvid peavad näpuga liigutatavad olema,siis on lootust masin korralikult pidurdama saada.
Antud teema peaks olema "veermik" teema all!
raudpats0 kirjutas: tasakaalustusega võid spetsi poole pöörduda või ka vahelt ära kaotada.
Sa mõtled pidurdusjõu regulaatorit,mis vastavalt tagatelje koormatusele tagapidurite pidurdusjõudu suurendab?
Minu omegatel pole sellist vigurit olnud...
Re: K: Pidurid
Postitatud: 09 Veebr 2015 21:45
mul on neljast masinast kahel küljes olnud
Re: K: Pidurid
Postitatud: 13 Mär 2015 21:54
Postitas anti134
Tere!
Sooviks teada kus see vigur asub?
Plaanis on vahetada piduri peasilindrit.
(sadulad on korras).
Re: K: Pidurid
Postitatud: 13 Mär 2015 22:04
Oled kindel et peasilinder vigane? Vahepeal on ka ju abs plokk. Piduritorudesse endiselt õli ei jõua?
Re: K: Pidurid
Postitatud: 13 Mär 2015 22:09
Postitas anti134
Otseselt ma kindel pole, et silindet vigane oleks.
Endiselt ikka ei jõua torudesse vedelikku.
Kas see ABS blokk saab seda mõjutada nii asja?
Re: K: Pidurid
Postitatud: 13 Mär 2015 22:18
Postitas Omega Sport Packet
Võta tagumised ABS pealt lahti, tuleb õli või ei tule.Kui õli vana ja setet sees mingil põhjusel võib lihtsalt süsteemis ummistus olla.
Re: K: Pidurid
Postitatud: 13 Mär 2015 22:24
Postitas anti134
Eks seda peaks jh üle vaatama
Re: K: Pidurid
Postitatud: 22 Sept 2015 12:54
Postitas anti134
See sai lõpuks ka korda, töökojas lasin ära teha, 15 eurine investeering, piduri peasilinder oligi siiski läbi.
tänud info eest.
