1. leht 2-st
omega sidur
Postitatud: 20 Mär 2015 17:56
Postitas koit
Selline mure,et autol kadus sidur,pedaal käib üles alla ja ei midagi.Tegemist 1998a. omega 2,0 74 kw. diisel. Mida teha?
Re: omega sidur
Postitatud: 20 Mär 2015 18:30
Postitas Omega Sport Packet
Kas pidurivedeliku anumast on kadunud ära ka õli?
Re: omega sidur
Postitatud: 20 Mär 2015 19:28
Pakun et survelaager lõpetas lepingu su autoga
Kuidas ta üles alla käib,kas nagu lambajalg või tuleb iseseisvalt üles tagasi,kui viimane,siis siduriketas
Re: omega sidur
Postitatud: 20 Mär 2015 19:40
Mantsett võib tuksis olla.Eriti koomiline on see kui lõhud kõik lahti ostad uue survelaagri ja lõpuks tuleb välja, et pidurivedelikuanum ei saa õhku.
Re: omega sidur
Postitatud: 20 Mär 2015 21:53
Postitas koit
Omega Sport Packet kirjutas:Kas pidurivedeliku anumast on kadunud ära ka õli?
on õli läinud,aga mitte kõik.
Re: omega sidur
Postitatud: 20 Mär 2015 22:00
Postitas koit
ragenor kirjutas:Pakun et survelaager lõpetas lepingu su autoga
on õli läinud,aga mitte kõik.Ei tule enam üles ainult siis kui ise tõmbad,siis jääb ülesse ja kui vajutad siis jälle põhjas.oleks nagu tühi pedaal
Re: omega sidur
Postitatud: 20 Mär 2015 22:04
No,siis pane esialgu õli juurde ja tee õhutus. Kõik õli ei saagi ära kaduda, kuna siduri õlivõtu ots, on kopsiku ülemises servas. Kui aga näed et kuskilt on kast õline vms, siis pole mõtet õli lisama hakatagi.
Kusjuures, sul pidi õli kao puhul ka käsipiduri tuli tablool põlema hakkama.
Re: omega sidur
Postitatud: 20 Mär 2015 22:10
Postitas koit
Martink91 kirjutas:No,siis pane esialgu õli juurde ja tee õhutus. Kõik õli ei saagi ära kaduda, kuna siduri õlivõtu ots, on kopsiku ülemises servas. Kui aga näed et kuskilt on kast õline vms, siis pole mõtet õli lisama hakatagi.
küsimus siis selline,kuidas see õhutamine käib,pole sellise asjaga kokku puutund
Re: omega sidur
Postitatud: 20 Mär 2015 22:15
Postitas koit
koit kirjutas:Martink91 kirjutas:No,siis pane esialgu õli juurde ja tee õhutus. Kõik õli ei saagi ära kaduda, kuna siduri õlivõtu ots, on kopsiku ülemises servas. Kui aga näed et kuskilt on kast õline vms, siis pole mõtet õli lisama hakatagi.
käsipiduri tuli ei põle
Re: omega sidur
Postitatud: 20 Mär 2015 22:33
Kui tuli ei põle, siis kõige lihtsam on selljuhul, kui pirn lihtsalt tabloo taga läbi põlenud. Soovitan soojalt ära vahetada, sest kui mõni pidurivoolik puruneb ja õli välja jookseb, ja errorit ei anna, võid lambises kohas pidurid kaotada ja siis on juba pupu.
Õhutamine käib nõnda, et ronid auto alla, sealt üks kummikattega vist 11mm mõõdus poldimoodi moodustis(asukoht võib autodel varieeruda ja ma ei oska öelda, kus sellel masinal see asub). Võtad kummikatte maha ja keerad seda poldi moodi asja mõned pöörded lahti, paned kummivooliku otsa, milelga lased üleliigse vedeliku purki(mina teen vähemalt nii). Siis kallad reservuaari ääreni piduriõli täis(auto peab asetsema, kas sirgelt või nina ülessepoole). Siis lähed salongi, võtad käega siduri pedaalist kinni ja teed 4-5 edasi-tagasi liigutust. Kallad õli juurde ja jätkad pumpamist kuni purki hakkab õli jõudmanii et ei mullita. Siduripedaali õlivõtu koht ei tohi kuivale jääda, kui pedaali pumpamisega tegeled. Muidu tuleb protsessiga otsast peale alustada. Kui purki enam mullidega õli ei jõua, keera polt kinni ja kummijunn otsa tagasi. Proovi siduri töötamist. Mõnedelautodel on kummikate kaduma läinud, nii et ära seda ilmtingimata otsi. See polt näeb välja pm selline
http://www.pwpnet.pl/img/zlaczki/0091.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: omega sidur
Postitatud: 20 Mär 2015 23:45
Lihtsam on see bleeding kit soetada või ise teha.Lihtne.Keerad õhutusnipplid lahti ja ja ootad kuni töö tehtud ei ole pedaali sõkkumist ja muud jama.Soovitav oleks ikka õiget õli kasutada muidu saad mantsettide jms puru trassist kätte ja sellised vead nagu Sul seal võivad esineda.
Sul on õli kadunud märgatavalt küsimus on nüüd kuhu?Suletud trassist ilma rikketa väljapääsuta see ei kao kuhugile ei aura ära ka.Kui manuaalkast siis võid uurida sidurikoja otsa poolt või ventavasid.Kas vatitikuga ajad taga seda või kuidas aga pidurivedelikul DOT4 on spetsifiline lõhn.Kanalist võid ka vaadata pidurisilindrid üle kas on märg.Pidurivõimendi enda alt võid uurida keerulisem siis kui salongi poole tuli õli muidu teada ei saa kui maha ei võta.Pidurid on aga sidurit ei ole saan õieti aru?
Re: omega sidur
Postitatud: 21 Mär 2015 10:02
Postitas koit
Omega Sport Packet kirjutas:Lihtsam on see bleeding kit soetada või ise teha.Lihtne.Keerad õhutusnipplid lahti ja ja ootad kuni töö tehtud ei ole pedaali sõkkumist ja muud jama.Soovitav oleks ikka õiget õli kasutada muidu saad mantsettide jms puru trassist kätte ja sellised vead nagu Sul seal võivad esineda.
Käsipiduri tuli on korras.
Pidur on olemas.
Re: omega sidur
Postitatud: 21 Mär 2015 11:26
Minul oli nii.
Esimene kord lendas hüdrauliline survelaager laiali ja õli jooksis kasti otsast,ehk siis kojast välja.
Teinekord lendas keset linna õli topsiku juurest,kus toru teeb 180 kraadi,see on siis see siduri silindri küljes olev splint minema ja õli jooksis juhipoolt rattakoopast välja.
Re: omega sidur
Postitatud: 21 Mär 2015 17:31
Postitas koit
Selline pilt avanes siis. Mis siin vahetada tuleb?
mis nende juppide hind võiks olla?
http://i.imgur.com/1pDhp25.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/KLyxRl1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/UAy4t0f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: omega sidur
Postitatud: 21 Mär 2015 18:20
Palju õnne!
Survelaager ise maksaks ca 50€, aga kuna tundub et sul on koos kopusega see asi õhtal, siis tuleb vähemalt 150€ välja köhida. Foorumis pole ühtegi 74kW varuosadeks ka täheldanud, nii et kallis värk tuleb.
EDIT: Vaatasin omal 2,5TD kasti ja tundub et survelaager on sama, kasti tähis on kah sama. Pärnumaal ehk kellegil mõni kast laiali ja saab odavamalt hakkama.
