K:Tulede reguleerimine.
Sooviks saada juhtnööre kust ja kuidas saab reguleerida omega b 1994a esitulesid,nii kaug kui ka lähi tulesid?
Re: K:Tulede reguleerimine.
Tavalised tuled-regulerid kuuskant poldist(tulede peal 2polti)ja reguleerid lähi-/kaugtulesid koos.Ei mäleta kumb kruvi midagi teeb(igastahes üks tõstab/langetab,teine keerab tuld vasakule/paremale) aga katseta.Ettevaatust võid poldi lõpuni keeramisel liigset jõudu tarvitades tule sees midagi katki keerata!
Tahaks isegi just kaugtulesid veidi timmida aga ei saa kahjuks,lähituli liigub ka kaasa.
Välimistega saab üles alla liigutada ja sisemistega vasakule-paremale.Kahju et pool ja kaug tuled eraldi reguleerida ei saa.
eriti just depo tuledesOmega3 kirjutas:Välimistega saab üles alla liigutada ja sisemistega vasakule-paremale.Kahju et pool ja kaug tuled eraldi reguleerida ei saa.
Mul veel tavalised tuled ees aga tuledega suht koht rahul ja minuarust täied ka näitavad piisavalt!
On jah jama,lähituled päris head aga kaugtuled näitavad ju puhta valesti-ette maha ja natuke nagu keskele kokku ka.Tuled muidu lähitulede järgi regullitud,muidu kui tahaks kaugtulesid enam-vähem näitama saada,siis näitaksid lähituled kaasliiklejatele otse näkku.opelist kirjutas:Kas teistelgi sama mure, et kaugtuled liiga lähedale näitavad?
Mina olen oma depo luupidel kaugtuledega ääretult rahul. Lähituledel on valgusvihk kuidagi imelikult kuigi ülevaatuse aparaat näitab, et see näitab täpselt sinna, kuhu peab. Pimedas sõites on aru saada, et lähitulede valgusvihk langeb liiga palju paremale mõlemal tulel.
Küsimus kohe selline, et mis teha siis kui kõrguse reguleering on katki? Nimelt see plastmas millega reguleerida! On siis võimalik valguse vihku muuta ?
Mul näitavad kaugtuled vaata, et lähemale kui lähituled. Keegi on kindlasti tulesid lammutanud. Kas on võimalik kuidagi muuta lähi- ja kaugtule vahelist nurka nii, et kaugtuli näitaks kaugemale? Tegu on depo luupidega 94.a auto küljes.opelist kirjutas:Kas teistelgi sama mure, et kaugtuled liiga lähedale näitavad?
Omega 2.0 100kw ´94
Täpselt ei mäleta, kuid luup on vist kolme poldiga kinnitatud, kui sinna seibe vahele panna, siis peaks ka nurk muutuma. Võimalik, et kaugtulepirni asendi muutmine võib samuti positiivselt mõjuda, samas võib ka hoopis võssa näitama hakata
Luup on nelja kruviga. Kindlasti tsekka järgi, kas pirnid õieti sees. Aga ma pelgan,et ega sul Depo õieti näitama nagunii hakka.
Ma tean, et pirnid on õieti sees. Neid annab ju ainult ühes asendis sinna panna Aga kas nendele kruvidele päseb ligi ka ilma tuld laiali lammtamatta?o:mega kirjutas:Luup on nelja kruviga. Kindlasti tsekka järgi, kas pirnid õieti sees. Aga ma pelgan,et ega sul Depo õieti näitama nagunii hakka.
Omega 2.0 100kw ´94
Täna sai siis ise timmituid tulesid, üks esituli tuli lasua lahti võtta, ahjus ca. 5min mingi 200 tempi. juures. NB! Hoidsin liiga kauaning tule alumine kronstein läks pehmeks paindus ära. Hiljem paras peavalu seda tuld kinnitada kere külge.
Kõrvalistuja tuli: Suunatulepoolne reguleerimis varras, keerates seda kõrvaistuja tiiva poole ( vastupäeva) tõstab tuledevihtu ülesse poole.
Juhipoolne tuli: Suunatulepoolne reguleerimis varras, keerates seda juhi tiiva poole (päripäeva) tõstab tuledevihtu ülesse
Võrepoolsed reguleerimis vardad suunavad tuld vasakule-paremale, lisaks tõstavad ka natukene tuld, ehk kui kõrvalistuja poolset tuld pöörata paremale, teeserva, tõuseb tuli ka natuke. Nii et pole mõtet väga tõsta seda tuld üles-alla vardast, kuna võid ära lõhkuda tule sees olevad reguleerimis jubinad. Juhul, kui tuled ei reageeri varraste reguleerimisele, ei tähenda see alati et seest on need jubinad puru. Tule peal jookseb see metallist varras, kuhu läheb kuuskant sisse, varda teine pool jookseb plastik ülekande juurde. Seda plastikut on näha tule taga, üleval pool, valge plänn. Kuna varras on metallist ja see ülekanne on plastikust, siis paratamatult on plastik osa hambad maha kulunud. Nii oli ka minul.
Jäi üks asi kummitama. Nimelt on mul Hella xenonid, tulede lahtivõtmisel avastasin, et täistulepiri augus on selline kangi moodi asi.Seda saab liigutada üles ja alla. Muidugi ei muutunud sellest suurt midagi, kuid kangi teine osa oli luubi taga. Pildi tegemine tuli alles pärast meelde ja no ilmselgelt ei viitsinud kogu seda jama enam uuesti lahti kakkuda. Mõtlesin et ehk tulede viht murdub kuidagi vms kuid aru küllei saanud. Teab keegi millest juttu on ja kui teab siis mida see kang teeb.
Loodan, et kellegile kasu sellest reguleerimis värgist.
