K: transponder
Postitatud: 16 Apr 2015 19:01
Et kui diislile teine aju panna, siis välja tuleb vahetada võtmes olev kivi ja mingi transponder. Kas transponder on see rooliluku all olev hall karp?
Re: K: transponder
Postitatud: 16 Apr 2015 19:07
Postitas arxsss
täpselt nii,rooli lukku ümber.võtad süütelukku südamiku välja ja siis tuleb ära.
Re: K: transponder
Postitatud: 16 Apr 2015 20:32
immo vastuvõtja jah süüteluku ümbert. juhe tagant ära ja tuleb tõmmates maha.
Re: K: transponder
Postitatud: 17 Apr 2015 10:42
Postitas omegamarx
Ma ei tea kuidas disladel on aga bensukal oli algselt 2,5 aju aga vahetasin mootori 3,0 vastu ja et mingit immo jama ei oleks sai 3,0 aju pealt kivi 2,5 peale tõstetud ja nii jäi immo osa sama.
Re: K: transponder
Postitatud: 17 Apr 2015 20:43
diislil millegipärast aju immo vastuvõtja ja immokivi komplektina toimivad
Re: K: transponder
Postitatud: 13 Dets 2015 22:17
raudpats0 kirjutas:diislil millegipärast aju immo vastuvõtja ja immokivi komplektina toimivad
96 aasta mv6 ja 98-99 aasta2,5v6 toimivad immo kivi vastuvõtja ja aju ka komplektis
Re: K: transponder
Postitatud: 13 Dets 2015 23:18
Mul on 95 aasta 2.5 v6 aju aga mootor 3.0v6 kõik toimib
Re: K: transponder
Postitatud: 13 Dets 2015 23:40
Jospa kirjutas:Mul on 95 aasta 2.5 v6 aju aga mootor 3.0v6 kõik toimib
mul läks ju kah praegu 98 aasta aju peale 2,5 oma
