bose maki vahetamine alpine vastu
Postitatud: 04 Mai 2015 11:50
Postitas graniit
Heips
sai siis kunagi originaal bose kassetikas välja visatud ning alpine asemele.
Paar kuud töötas ilusti aga nüüd on hakanud lambist välja plõksima, viskab pildi kustu ja enam sõidu ajal tööle ei lähe.
Kui auto veidi seisnud siis läheb jälle tööle.
Olen juhtmed üle kontrollinud ja ei leia nagu viga, samas makk peaks ka korras olema. Kas on mingi spets moodus kuidas peaks maki ühendama, ala mingid juhtmed kokku jootma vms?
Re: bose maki vahetamine alpine vastu
Postitatud: 04 Mai 2015 13:22
Sry et läbustan aga kas bose makk alles?
Postitatud: 04 Mai 2015 13:29
Postitas ahti22
Kas sul jäi kõik ülejäänu samaks? Bose võimendi jäi alles?
Kui jah siis arvatavasti oled võimendi läbi kärsatanud, sest bose süsteemis makist tulev signaal on võimendamatta, ning kui sa pistsid sinna lihtsalt teise maki siis lasid võimendisse juba maki poolt võimendatud signaali. Mis nüüd võimendi ülekuumenedes ennast väljalülitab. Proovi teises autos millel ei ole bose süsteemi peal, kas siis ka makk töötab.
Postitatud: 04 Mai 2015 20:53
Postitas graniit
Ainult maki vahetasin välja jah. Kas võimu kuidagi välja ei saa lülitada?
Postitatud: 04 Mai 2015 20:54
Postitas ahti22
Siis pead ka kõlarid välja vahetama sest need ei sobi kokku. Bosel on 2 oomi kõlarid kuid kuid sinu makile on vaja 4 oomi kõlareid.
Postitatud: 04 Mai 2015 21:02
Postitas Marcouver
Mul ka nusserdas samamoodi... võim küll korras. Panin maki tagasi.. ilmselt hakkas jamama kuna cd box tembutas ja otsis neid kassette... aga kõik korras.
Postitatud: 05 Mai 2015 13:26
Postitas graniit
panin orig bose tagasi, heli 100x parem aga kahjuks saab ainult raadiot kuulata
Postitatud: 05 Mai 2015 13:53
Postitas ahti22
graniit kirjutas:panin orig bose tagasi, heli 100x parem aga kahjuks saab ainult raadiot kuulata
vanemale makile saab ka selle usb jubina külge panna, kui tal cd boxi juhtimine ka on, ehk siis cdc/cd nupp(ahjaa sul vist oli cd box olemas)
Muretse omale selline komplekt ja pole enam cd-boxi vaja, kuulad otse mälupulgalt. See konkreetne küll audi nime all kuid sobib opelile ka. lisaks seda vahepistikut on sul ka vaja.
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v5/5173 ... b-Audi.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 05 Mai 2015 17:15
Postitas graniit
see peaks siis sobima mulle?
http://www.aliexpress.com/item/YATOUR-Y ... 22767.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cd boxil 12pini
Postitatud: 05 Mai 2015 19:34
Postitas ahti22
seda pead täpsemalt ise maki tagant uurima milline sinna sobib.
Postitatud: 19 Mai 2015 20:36
kuidas se helikvaliteeti BOSE puhul mõjutab? Kas kõik ühendused on plug and play?
