Omega b kumbki ukselink ei tööta, uks kinni
Juhtus siis selline asi, et kumbki ukselink ei tööta ning uks kinnises asendis. Kõrvalistuja poolne uks. On häid mõtteid kellelgi?
Re: Omega b kumbki ukselink ei tööta, uks kinni
Tagumise puhul ütleks, et seestpoolt on lapselukk peal ja välimine link puruks.
Esimese ukse puhul, kui tekkisid mõlemad korraga, siis tõenäoliselt mingi hoob lahti.. Polster maha ja piilu sisse.(ps. polster käib tegelikult veel kaheks(liimitud)), äkki on abiks.
jah, mõlemad hoovad on lahti, sest ukseluku vahetuseks pidi minema. Välimise lingi jätsin panemata ning siemise panin ajutiselt traadiga kinni, kuid nüüd on seegi hoob lahti.
Ei tea jah, kuidas seal sisse vaadata, sest polster ise ka alt, uksepiida juureest kruvidega kinni. Saaks selle polstri täiesti maha, siis pääseks ehk isegi ligi. Mida sa silmas pead, et polster käib kaheks?
Polstril on ülemine ja alumine osa. Need on kokku liimitud. Lase ülevalt kruvisid lahti niipalju kui saad(käepide ja ukse nupp) ning siis saad juba kangutama hakata, vaja siis tõmba liimist lahti, saad paremini ligi, hiljem on võimalik kinni liimida jälle. Mul oli tagumise uksega sarnane probleem, siis surusin kah lõpuks polstri kaheks.
Tegelikutl on teine moodus veel. Näita, milline su teine polster on ja vb kellegil on pakkuda sulle korras polstrit, st. saad vana üldse ära lõhkuda, muret tundmata.
