Lisanäidikud
Postitatud: 04 Okt 2015 12:31
Postitas omegaruulib
On kellegil kogemusi lisanäidikute paigaldamisega? Kuna mu Omega jääb nüüd hobiautoks, siis tahaks oma käe järgi kohendada.
Re: Lisanäidikud
Postitatud: 04 Okt 2015 13:10
Postitas Taavi00
Milliseid lisanäidukeid silmas pead? Turbokell? Õlirõhk? Laadimine? Segukell? Kirjuta ikka täpsemalt sest sellise küsimuse peale ei oska mitte keegi sulle midagi täpset vastata. Mis puutub nendesse mis kirjutasin siis neil kõigil õpetused kaasas ja ühendamine midagi keerulist pole. Kui lihtsalt tahad need for speed sarnaselt neid piilarisse panna siis omegale siuksed asjad on nagu sea selga sadul :D.
Re: Lisanäidikud
Postitatud: 04 Okt 2015 19:26
Taavi00 kirjutas:Milliseid lisanäidukeid silmas pead? Turbokell? Õlirõhk? Laadimine? Segukell? Kirjuta ikka täpsemalt sest sellise küsimuse peale ei oska mitte keegi sulle midagi täpset vastata. Mis puutub nendesse mis kirjutasin siis neil kõigil õpetused kaasas ja ühendamine midagi keerulist pole. Kui lihtsalt tahad need for speed sarnaselt neid piilarisse panna siis omegale siuksed asjad on nagu sea selga sadul :D.
Oi vabandust, läits meelest ärh :) mind huvitaks jah õlirõhk, õli temperatuur, laadimine (kas siis peab olema aku kell või ampermeeter?) Püromeeter. Äkki oskate ise midagi kasulikku lisada või soovitada. Ega need a piilari kellade karbid vist eriti head ei ole, mõistlikum vist ise teha :)
Re: Lisanäidikud
Postitatud: 05 Okt 2015 00:07
Postitas Taavi00
omegaruulib kirjutas:
Olgem ausad ega neid kellasi sinna pm vaja pole ja omega pole päris see auto kuhu need ehitada. Selle sama raha soovitaks millegi asjalikuma alla panna näiteks normaalne velg vms :D . Õlirõhu probleemi korral annab sellest õlituli märku, laadimise puhul sama teema, et selleks tuli olemas. Kui mõtled kasutada neid odavaid kas siis biltema, autogauge või piloti kellasi siis võid arvesse võtta, et väga usaldusväärsed asjad need pole. Näiteks võin tuua biltema kellad mis näevad ilusad tagasihoidlikud välja ja maksavad ka vähe aga mingit täpsust neist oodata pole. Mul vedeleb õlirõhu kell mis soojastpeast langeb nulli ja turborõhu kell mis näitab nii nagu jumal juhatab. Sama on piloti kellaga venna g1 turbo cabriol. Korralikud VDO kellad maksavad vähemalt kaks korda rohkem aga samas neid võib usaldada ka. Õlirõhu kell odavama otsa oma 30e umbes koos anduriga VDO puhul maksab andur üksi juba 57e plus kell 30e juurde. Õlirõhu puhul pead vaatama mis keermega sul originaal andur on ja kas see järelturu kobakas sinna ära mahub plus tuleb sealt vedada uued juhtmed ja kelladele ka kuskil vool vedada. Kui tahad lihtsalt edevaimaid kellasi oma autole siis pigem pane see raha plasma kelladele mis ebays müügil ja saadki midagi mis teistmoodi need lisakellad kuskil tillerdamas respekti ei anna ja jäävad võõrkehad juba sellepärast, et valgustus, seierid ja taustad ei lähe omega salongiga kuidagipidi kokku aga see kõigest minu arvamus. :D Iseenesest kui huvi nad ikkagi panna siis on õpetused neil kaasas ja midagi keerulist nende ühendamisel pole.
Re: Lisanäidikud
Postitatud: 05 Okt 2015 06:41
Postitas Faric
Alati ei anna see tuluke märku reaalsest elust mis seadmetega toimub, laadimine võib ju olla aga kui hea see on 12.4 v on ka laadimine, aga sellist nr nähes ilmselgelt viga otsima, õlirõhuga samad lood, normaalsest madalamale hoiab siis ilmselgelt viga otsima, enamjaolt aitab õlivahetus, enda fl plaanin ka panna miskised lisa kellad, voltmeeter, õlirõhk, ühe neist saab elektroonilise panna.
Re: Lisanäidikud
Postitatud: 05 Okt 2015 12:25
kui sa oleksid ametlik klubiliige näeksid minu autoteemat. Mul on küll diisel, kuid kaks lisakella on paigaldatud. Minul siis turbo ja egt kellad, ning paiknevad keskmiste ventilatsiooniribide asemel.
Kellad on dragon gauge toodang ja väga odavad, kuid oh üllatust väga täpsed...
Toite vool on võetud ventika ribide valgusti pistikust, mis on kelladest 5 cm eemal :D
